大尺寸手机与平板电脑的战争仍在继续。今天我们迎来了 Nexus 6,一款由谷歌和摩托罗拉合作设计的手机。出自 Android 之父 Google 之手的 Nexus 6 被称为是 iPhone 6 Plus 的兄弟机型。那么到底有多少创新的细节隐藏在 Nexus 6 内部呢?接着读下去,我们将为您揭晓答案。
关注我们的Facebook, Instagram, 和Twitter
来获取最新的科技和拆解消息。
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Nexus 6,请使用我们的维修手册。
Nexus 6 技术参数:
5.96 英寸 AMOLED 屏幕,分辨率 1440×2560 (2K, PenTile RGBG 像素排列,493 PPI),康宁大猩猩 3 代玻璃覆盖
高通骁龙 805 处理器(四核 Krait 450 2.7 GHz CPU + Adreno 420 GPU),3 GB LPDDR3 内存
32 / 64 GB 内部存储
Android 5.0 "Lollipop" 系统,官方支持升级至 Android 7.1.1 "Nougat"
802.11ac 2×2(MIMO) WiFi + 蓝牙 4.1 + NFC
3220 mAh 内置不可拆卸电池
1300 万像素后置光学防抖摄像头 + 200 万像素前置摄像头
Nexus 6 的后置摄像头处于居中位置,外圈是环状双 LED 闪光灯,看起来有玄机。
稍后会详细介绍……
手机顶部有一个 3.5mm 耳机孔和一个看起来位置不是那么合适的 Nano SIM 卡槽。
底部是 Micro USB 端口,旁边是强制性的 FCC 标识,从而使得手机背面变得简洁。
依旧从手持正面照开始。
我们用同一只手拿起这两部由三家厂商生产的平板手机,来比较他们的大小。得益于更窄的边框,Nexus 6 有着更大的屏幕,但整机尺寸仅仅增大了一点点。
Nexus 6: 82.98 mm x 159.26 mm x 10.06 mm
iPhone 6 Plus: 77.8 mm x 158.1 mm x 7.1 mm
由于没有可见的螺丝,我们先用翘片沿着边缘撬开后盖。
缺点:没有方便拆卸的缺口,而且后壳与中框间的空隙太小,用指甲无法完成这项工作。
优点:用于贴合后盖的粘胶不是很强力,一旦撬开一个缝隙,就可以把整片后盖剥离开来。
问题:即使打开了后盖,也没有暴露任何内部组件。不过所有的螺丝都已经出现。
是时候卸下这 22 个 T3 梅花螺丝了。
我们发现了一个隐藏的盖子,内部有一个隐藏的排线接口。
我们从拆解 Galaxy S5 中吸取了教训,然后把它提前断开,以防万一。
在多孔的中框下闪闪发亮的铜线圈吸引力我们的注意力。在拆开手机后,我们一定会仔细研究它。
Nexus 6 的所有秘密都映入眼帘。看来刚刚那个神秘的排线是用来连接电池的。
现在中框由那么多螺丝的原因显而易见了:Nexus 6 实际上由两部分组成,一部分是中框和电池,另一部分是显示屏和主板。
多亏了这大量的螺丝,我们无需再处理任何胶粘剂,甚至连卡扣都没有。
刚刚看到的铜线圈实际上是无线充电的接收线圈。
小贴士:无线充电板的线圈通入交流电,产生磁场。由于电磁感应,手机中的线圈产生感应电流,然后手机将感应产生的交流电转为直流电,并给电池充电。
剥离这个线圈,我们可以看到 3.8 V, 3220 mAh (12.2 Wh) 的电池。
这比 iPhone 6 Plus 的 11.1 Wh 电池高出一截,但是对 Nexus 6 的续航却没有多少影响。
对于不可拆卸的电池来说,拆下这块电池并不是很难。
一眼看上去,主板和 Moto X 颇为相似:巨大,绿色,还有很多小的 EMI 屏蔽触点。
一把镊子就可以轻松拔出前置和后置摄像头。
Nexus 6 在相机方面的配置相当豪华。采用 索尼 Exmor IMX 214 CMOS 传感器的 1300 万像素后置摄像头,这和一加 One 一样。
和 iPhone 6 Plus 一样,Nexus 6 还具有光学防抖功能。这可以帮助拍出更清晰的照片。
取下主板后,我们看到一个单独的集成芯片:
Atmel MXT640T CCU 1424D TW QLR64 触摸屏控制器
就是这样!显示组件是裸露的,没有任何额外组件。我们相当容易就将其拆解完毕。
即使很容易拆解,显示屏仍然与触摸玻璃融为一体。这意味着如果玻璃碎裂,替换将不会很便宜。
最后,最令人期待的部分来了!让我们识别出这些为 Nexus 6 提供动力的芯片:
海力士 H9CKNNNDBTMTAR 24 Gb(3 GB)LPDDR3 RAM,高通骁龙 805 SoC 位于其下方
高通 PMA8084 电源管理模块
闪迪 SDIN9DW4-32G 32GB eMMC NAND 闪存芯片
高通 MDM9625M LTE 基带芯片
高通 WTR1625L 射频芯片
高通 WFR1620 仅接收配套芯片
德州仪器 TMS320C55 DSP
更多的芯片:
高通 SMB1359 充电管理芯片
博通 BCM4356 802.11ac + 蓝牙 4.1 芯片
RF Micro Devices RF7389EU F14NRC2 包络跟踪功放芯片
扬声器格栅 RGB LED 通知灯
出于某种原因,摩托罗拉并没有启用这个 LED 灯。
恩智浦 TFA9890A D 类音频放大器
高通 QFE1100 LTE 包络跟踪芯片
等等,我们还要拆解来自摩托罗拉的涡轮充电器,宣称充电 15 分钟就可以提供 6 小时的电池使用时间。
涡轮充电器兼容高通的 QC2.0 标准,提供 5 V / 1.6 A、9 V / 1.6 A、12 V / 1.2 A 三种输出规格。
对于这款涡轮充电器来说,好像没有什么办法把它拆开,只有一种方法来一探究竟……
……那就是沿着边缘切开外壳!
Google Nexus 6 易维修度得分:7 / 10 分(10 分最易维修)。
压力触点和排线端子使得模块化组件(相机、按键、耳机插孔等)易于更换。
Nexus 6 整机只使用了一种螺丝,虽然规格相当罕见(T3)。
大量螺丝来将中框固定在合适的位置,这使得移除它较为繁琐,但也意味着不需要卡扣或者胶粘剂来将其固定到前面板上。
胶粘固定的电池并不是很方便拆卸,但可以更换。
多个组件(震动马达、SIM 插槽、扬声器、USB 端口)直接焊接在了主板上。相比于通过排线连接,它们更加难以更换。
一体化的内外屏提升了屏幕维修成本,但很方便拆卸。
Eric Lu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
