跳转到主内容
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Nexus 5X,请使用我们的维修手册
  1. Nexus 5X Teardown, Nexus 5X Teardown: 步骤 1 中的图像 1,2 Nexus 5X Teardown, Nexus 5X Teardown: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove SIM card tray.
  2. Nexus 5X Teardown: 步骤 2 中的图像 1,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 2 中的图像 2,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use guitar picks to loosen clips securing rear cover and remove back cover.
    • A handy notch is also available for back panel removal.
  3. Nexus 5X Teardown: 步骤 3 中的图像 1,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 3 中的图像 2,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Twist off 10 Phillips screws together.
    • Pry up bottom half and upper half of middle frame.
    • Clips securing midframe exists, be careful to pry up it.
  4. Nexus 5X Teardown: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Here is the whole middle frame.
    • The bottom half includes loudspeaker. The top half comes with fingerprint scanner.
  5. Nexus 5X Teardown: 步骤 5 中的图像 1,2 Nexus 5X Teardown: 步骤 5 中的图像 2,2
    • A flexible clip is here. Loosen it and get the loudspeaker assembly only.
  6. Nexus 5X Teardown: 步骤 6 中的图像 1,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 6 中的图像 2,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Tear tape firstly.
    • Loosen adhesive at both sides.
  7. Nexus 5X Teardown: 步骤 7 中的图像 1,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 7 中的图像 2,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Release battery connector.
    • Pry up and remove battery ( Adhesive underneath is not strong).
  8. Nexus 5X Teardown: 步骤 8 中的图像 1,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 8 中的图像 2,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Loosen LCD screen connector and rear camera connector.
    • Pry up and remove motherboard assembly.
  9. Nexus 5X Teardown: 步骤 9 中的图像 1,2 Nexus 5X Teardown: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Release front camera connector and remove it.
  10. Nexus 5X Teardown: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Here come with motherboard only.
  11. Nexus 5X Teardown: 步骤 11 中的图像 1,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 11 中的图像 2,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 11 中的图像 3,3
    • The adhesive underneath rear camera is strong. Be careful to pry up and remove it.
  12. Nexus 5X Teardown: 步骤 12 中的图像 1,2 Nexus 5X Teardown: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Adhesive underneath vibration motor is a little bit strong. Pry it up carefully.
  13. Nexus 5X Teardown: 步骤 13 中的图像 1,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 13 中的图像 2,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Tear tape securing earpiece.
    • Use tweezers to pry up earpiece.
  14. Nexus 5X Teardown: 步骤 14 中的图像 1,2 Nexus 5X Teardown: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Remove headphone jack.
  15. Nexus 5X Teardown: 步骤 15 中的图像 1,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 15 中的图像 2,3 Nexus 5X Teardown: 步骤 15 中的图像 3,3
    • The sticker underneath LCD with digitizer is a little bit strong, so use heat gun to soften it for a few minutes.
    • With the help of suction cup and guitar picks, remove LCD screen carefully.
  16. Nexus 5X Teardown: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Done.
Witrigs
于11/24/15注册
69,487 声望
创作了378篇指南
3条评论
Where is the camera's microphone placed? I replaced my camera module and now I hear noises when shooting video. May it happen because I haven't glue it back? It happens even while the phone is static, but video is fine.
lioraviram42 - 回复
I suggest that you can take it off and put some new adhesive on the backside of rear camera, and then see what happened.
Witrigs -
Um. You have a teardown that is not the iFixit official teardown, but has the same title, and links to your offsite blog/YT channel? Isn't that a bit misleading?
I think you should rename this Guide so as to not create confusion with the iFixit article with the same title. My 2¢.
David Spalding - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 6
总计 12,073
