跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Netgear Router,请使用我们的维修手册
  1. Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: 步骤 1 中的图像 1,3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: 步骤 1 中的图像 2,3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the Net Gear wireless Router over remove four rubber tabs .
    • Place them to the side
  2. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the rubber tabs: 步骤 2 中的图像 1,1
    • There four screws that need to be removed.
  3. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: 步骤 3 中的图像 1,3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: 步骤 3 中的图像 2,3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws.
    • Place them aside
  4. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: 步骤 4 中的图像 1,3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: 步骤 4 中的图像 2,3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Removing the bottom top facing up .
    • Put it to the side.
  5. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the front clear plastic: 步骤 5 中的图像 1,2 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the front clear plastic: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a spudger on the edge of the clear hard plastic around the outer casing.
    • Use a spudger on the edge to push up the plastic casing.
    • Once the clear plastic casing is removed, place it to the side.
  6. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: 步骤 6 中的图像 1,3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: 步骤 6 中的图像 2,3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the motherboard with bottom case. Then you are done.
  7. Netgear G54 Wireless Router Teardown: 步骤 7 中的图像 1,1
    • After remove the motherboard . The top cases of the Router.
kempc8
于11/22/13注册
899 声望
创作了7篇指南
团队
K and K Fixit K and K Fixit 的会员
Business
1 名成员
创作了11篇指南
2条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 14
总计 2,910
