跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Nespresso Inissia 拆解
你所需要的
    1. Nespresso Inissia 拆解, 清空机器: 步骤 1 中的图像 1,2 Nespresso Inissia 拆解, 清空机器: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 排空系统中的所有水。(摘自 Nespresso 手册。)
      • 图片 2:机器的爆炸图。来源:buyspares.com
      添加评论
    2. Nespresso Inissia 拆解, 拆下第一个部件: 步骤 2 中的图像 1,2 Nespresso Inissia 拆解, 拆下第一个部件: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 用相当大的力气直接向前拉。
      • 听到咔哒声后,将该部件垂直向下拉。这应该很容易。
      添加评论
    3. Nespresso Inissia 拆解, 拆下把手: 步骤 3 中的图像 1,2 Nespresso Inissia 拆解, 拆下把手: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用 T20 Torx 批头(星形)。如果螺丝刀匹配,也可以正常使用。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nespresso Inissia 拆解, 拆卸侧盖板 1/2: 步骤 4 中的图像 1,3 Nespresso Inissia 拆解, 拆卸侧盖板 1/2: 步骤 4 中的图像 2,3 Nespresso Inissia 拆解, 拆卸侧盖板 1/2: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将杯架用力合上。
      • 如图 2 和图 3 所示,插入螺丝刀并轻微晃动以解开卡扣。总共有 4 个卡扣。
      添加评论
    5. Nespresso Inissia 拆解, 拆下侧面盖板 2/2: 步骤 5 中的图像 1,3 Nespresso Inissia 拆解, 拆下侧面盖板 2/2: 步骤 5 中的图像 2,3 Nespresso Inissia 拆解, 拆下侧面盖板 2/2: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 确保凹槽对齐。
      • 将盖板拉开。留出一点空隙后,将手指向上移一点,并拉动两侧。
      添加评论
    6. Nespresso Inissia 拆解, 拆下另一侧盖板: 步骤 6 中的图像 1,2 Nespresso Inissia 拆解, 拆下另一侧盖板: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 在另一侧重复此步骤
      添加评论
    7. Nespresso Inissia 拆解, 拆下白色卡扣: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 此处插入指南。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Nespresso Inissia 拆解, 拆下电源线: 步骤 8 中的图像 1,3 Nespresso Inissia 拆解, 拆下电源线: 步骤 8 中的图像 2,3 Nespresso Inissia 拆解, 拆下电源线: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 先拔下设备电源!拆下地线、火线和零线。
      • 将整条布线从插槽中取出。
      添加评论
    9. Nespresso Inissia 拆解, 拆下水箱底座: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用一把细螺丝刀松开卡扣
      添加评论
    10. Nespresso Inissia 拆解, 拆下外壳第一侧: 步骤 10 中的图像 1,3 Nespresso Inissia 拆解, 拆下外壳第一侧: 步骤 10 中的图像 2,3 Nespresso Inissia 拆解, 拆下外壳第一侧: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 在四个位置撬开并拆下。
      添加评论
    11. Nespresso Inissia 拆解, 拆卸外壳另一侧: 步骤 11 中的图像 1,3 Nespresso Inissia 拆解, 拆卸外壳另一侧: 步骤 11 中的图像 2,3 Nespresso Inissia 拆解, 拆卸外壳另一侧: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 照片 1:利用杠杆原理向上拉。
      • 照片 2:松开盖板内侧的两个卡扣。
      • 照片 3:翻转并取下盖板。
      添加评论
    12. Nespresso Inissia 拆解, 拆下操纵杆底座: 步骤 12 中的图像 1,2 Nespresso Inissia 拆解, 拆下操纵杆底座: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 从前往后推动组件,以松开操纵杆底座。然后将它们拉出。
      添加评论
    13. Nespresso Inissia 拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 将金属销沿着 L 形槽位移动,即可拆下顶部部件。
      添加评论
    14. Nespresso Inissia 拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 Nespresso Inissia 拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 Nespresso Inissia 拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 撬开出水口一侧的两个卡扣,然后再撬开另一侧的两个卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. Nespresso Inissia 拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 Nespresso Inissia 拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 Nespresso Inissia 拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 标记其中一根黑色引线,以便正确重新安装。
      • 拆下黄色和棕色的布线。
      • 以及白色的连接器。
      添加评论
    16. Nespresso Inissia 拆解: 步骤 16 中的图像 1,3 Nespresso Inissia 拆解: 步骤 16 中的图像 2,3 Nespresso Inissia 拆解: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 晃动并松开最后那一点黑色塑料件。
      • 撬下白色和黑色的水管。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. Nespresso Inissia 拆解, 拆卸塑料 U 型管以更换内部 O 形圈: 步骤 17 中的图像 1,3 Nespresso Inissia 拆解, 拆卸塑料 U 型管以更换内部 O 形圈: 步骤 17 中的图像 2,3 Nespresso Inissia 拆解, 拆卸塑料 U 型管以更换内部 O 形圈: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 这些卡扣很难拆卸。外壳内装有线卡扣的塑料矩形部分是 U 型管的一部分。在将 U 型管从另外两个(泵和锅炉)管道上拆下时,请记住这一点。那两个管道有锥形法兰,U 型管的接口很容易推上去,但很难拆下来。
      • 以照片 1 的视角作为参考,为了便于操作,请确保背景朝向地面,并确保金属管得到支撑,可以直接支撑,或通过让锅炉放置在防滑表面(如橡胶垫或铺设地毯的地板)上进行支撑。如果是从 U 型管的泵端操作,请进行类似的设置。
      • 将一个 2.5 毫米厚的尖头工具(杆状或平头)推入塑料面底部中心露出的线圈中。不要让线圈进一步露出,但你可以用合适宽度的螺丝刀将其撑开不到 1 毫米。
      • 将线卡扣的左右两侧向外拉开,拉到塑料面允许的最大限度。首先在塑料面外缘和露出的线头之间插入(并保持在原位)类似的 2.5 毫米至 3.5 毫米厚的尖头/锥形工具。在每个肩部附近进行插入。
      • 在线卡扣在三个位置都被撑开的情况下,检查塑料面中心的线是否不再紧贴管道,而是刚刚高于锥形法兰的边缘。可能需要另一个尖头工具来辅助将剩余的线拨过锥形法兰的边缘。
      • 保持照片 1 的视角(或从泵端观察的相应视角),用手指在管道两侧将塑料面推离锅炉或推离泵(如果按先前建议放置,即推向地面)。在此过程中,塑料面可能需要晃动,以将剩余的线拨过最后不到一毫米的法兰。
      • 连接处应该可以顺利断开。如果连接处没有断开,请再次检查塑料面的中心孔,查看是哪里有线卡住了锥形法兰。必要时重新调整之前留在那里的三个用来撑开线圈的尖头工具的位置。
      • 拆开连接后,塑料 U 型管两端的 O 形圈将很容易触及。其内径约为 3 毫米。外径约为 5 毫米(O 形圈厚度为 1 毫米)。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. Nespresso Inissia 拆解: 步骤 18 中的图像 1,3 Nespresso Inissia 拆解: 步骤 18 中的图像 2,3 Nespresso Inissia 拆解: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 查看照片 1 和 2,注意其锥形边缘,它们用于固定布线卡扣。重新安装很简单,只需将其推回原位即可。
      • 这是我所能拆到的程度。就我而言,照片 3 中右侧显示的部件在金属和塑料之间发生了泄漏。遗憾的是,它无法进一步拆解。
      添加评论
    19. Nespresso Inissia 拆解: 步骤 19 中的图像 1,3 Nespresso Inissia 拆解: 步骤 19 中的图像 2,3 Nespresso Inissia 拆解: 步骤 19 中的图像 3,3
      • 组装步骤与拆卸步骤相反。接下来的步骤中需要注意几点。
      • 图片 1:步骤 11 的逆向操作:重新组装侧面最简单的方法是将其平放,然后将内部主体放下安装到侧面上。
      • 图片 2:步骤 11 的逆向操作:确保黑线位于白线之上。
      • 将橡胶套重新安装到泵上。
      添加评论
    20. Nespresso Inissia 拆解: 步骤 20 中的图像 1,2 Nespresso Inissia 拆解: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 照片 1:别忘了这个盖板。
      • 照片 2:步骤 10 的反向操作:确保卡扣与槽口对齐。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明,请注意第 19 步和第 20 步。
取消:我没有完成这个指南。
96等其他人完成本指南。
44指南评论
I wanted to diagnose a leak so I took it apart to about step 10, set the water tank in place, plugged it in, and started a cycle. The heater got hot (the large metal assembly at the top) and when the pump came water gushed out of the joint with the tricky spring clip, the rear one that connects to the metal pipe leading into the heater.
I disassembled the clip (unplugged first and let it cool off) and found that the O-ring inside the joint was split. Now to find a replacement.
Darin Fitzpatrick - 回复 分享
Hi Leon, thanks for taking the time to make this guide.
I followed to step 11. Then I noticed the boiler had lots of white limescale streaks on it, indicating a leak. I think this is the part you diagnosed as leaking for you. I’ve decided to give up unfortunately.
Cheers John
John Moule - 回复 分享
There's another stage you can go! The plastic moulding the pod fits into can be removed from the boiler casting. You need to rotate the moulding about 15° clockwise on the boiler using a bit of leverage between the trunions and the moulding both sides. It's rather stiff but once turned it releases a sort of bayonet fitting retaining the moulding to the boiler.
Inside there's another ‘O' ring, that can be suspect for a leak, and a plastic sleeve behind it.
Steven Wilkes - 回复 分享
Thank you! Great addition.
Léon Witteman - 回复 分享
do you know the size of the o-ring?
Alex Diepeveen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 102
过去 7 天: 631
过去 30 天: 3,074
总计 304,478
