跳转到主内容
Motorola Moto G3 Teardown
你所需要的
视频概述
  1. Motorola Moto G3 Teardown, Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 1 中的图像 1,2 Motorola Moto G3 Teardown, Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove back cover.
    • Moto G3 plastic panel can be easily removed with the fingernails.
  2. Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 2 中的图像 1,2 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove camera&flashlight metal cover. Use tweezers to cut strong adhesives underneath.
  3. Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 3 中的图像 1,2 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Undo 3 screws by T4 Torx screwdriver.
    • Take away plastic securing part.
  4. Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 4 中的图像 1,3 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 4 中的图像 2,3 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Heat up the LCD screen for a while.
    • Then with the help of suction cup, insert guitar picks to open a gap. Slide guitar picks or plastic opening tool to cut strong adhesives.
    • There is LCD screen connector on the left side, so be careful to slide guitar picks.
    start prying the screen off from the top corners very gently. I started from the bottom and shattered the glass
    Bob Mcroy - 回复
    A que temperatura debe estar el aire caliente? Durante cuánto tiempo?
    Luis - 回复
  5. Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 5 中的图像 1,3 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 5 中的图像 2,3 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Release LCD screen connector firstly.
    • Remove LCD screen.
  6. Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 6 中的图像 1,3 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 6 中的图像 2,3 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Undo 14 screws by T4 Torx screwdriver
    • Pry up motherboard assembly.
    • Battery flex connector is connected with motherboard, so be careful to pry the assembly up.
  7. Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 7 中的图像 1,2 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Release battery flex connector.
    • Separate motherboard assembly from back cover assembly.
  8. Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 8 中的图像 1,3 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 8 中的图像 2,3 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Undo 3 screws here.
    • Use spudger to cut adhesives and pry the SIM&SD card reader board, then remove it.
  9. Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 9 中的图像 1,2 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove front-facing camera.
  10. Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 10 中的图像 1,3 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 10 中的图像 2,3 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove rear camera.
  11. Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 11 中的图像 1,2 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove earpiece.
  12. Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 12 中的图像 1,2 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Remove loudspeaker.
  13. Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 13 中的图像 1,2 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Here is the motherboard.
  14. Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 14 中的图像 1,2 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Use spudger to cut adhesive and pry the battery up.
  15. Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 15 中的图像 1,3 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 15 中的图像 2,3 Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Take away headphone jack.
  16. Motorola Moto G3 Teardown: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Done
终点
18等其他人完成本指南。
Witrigs
于11/24/15注册
69,454 声望
创作了378篇指南
7条评论
Muito bom, parabéns!
Manoel - 回复
Could you guys tell me if the main speaker, at the bottom, has a special protection agains water spills, like a membrane or so, or is it pretty fine too spill water there?
setsuoleandro - 回复
Wi fi not trun on ..moto g3
Seoni Seoni - 回复
When you heat up the display, do you heat up the entire display or just around the edges? What heat gun/setting should i use? Can i use a blowdryer?
guest - 回复
Thanks. ......................
Biswajit Saha - 回复
Anyone know where the GPS antenna is? I'm having issues with intermittent loss of GPS signal and would like to try re-seating or replacing the antenna.
saml604 - 回复
Excelente tutorial Gracias
Oscar Lopez - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 29
总计 23,963
