跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Modal MD-WORCSS6,请使用我们的维修手册
  1. Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 步骤 1 中的图像 1,2 Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Put on Electrostatic Discharge (ESD) bracelet. Hold the device with the transparent plastic casing on the top.
    • Using the jimmy tool, carefully pry off the black plastic ring.
    • Remove the spring assembly from inside the transparent plastic tube.
  2. Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 步骤 2 中的图像 1,2 Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew each of the four 12.7 mm screws inside and at the bottom of the plastic tube.
    • Take the plastic tube off of the metal casing.
  3. Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 步骤 3 中的图像 1,2 Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Place the jimmy tool blade between the button assembly and the metal casing. Gently pry off the button assembly; it should pop out.
    • With the button assembly removed, slide off the metal casing.
  4. Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 步骤 4 中的图像 1,3 Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 步骤 4 中的图像 2,3 Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Unscrew the two 6.4 mm screws in the black plastic body using the Phillips #1 screwdriver.
    • Separate the two halves of the plastic body. Keep the half containing the motor facing up.
  5. Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 步骤 5 中的图像 1,3 Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 步骤 5 中的图像 2,3 Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Carefully peel the tape off far enough to remove the 3 batteries.
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 4
总计 296
