跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Mouse,请使用我们的维修手册
  1. Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: 步骤 1 中的图像 1,3 Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: 步骤 1 中的图像 2,3 Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Rotate mouse over and locate Trackball cover
    • Using index fingers and thumb, rotate counter-clockwise
  2. Mechanical Mouse Teardown: 步骤 2 中的图像 1,3 Mechanical Mouse Teardown: 步骤 2 中的图像 2,3 Mechanical Mouse Teardown: 步骤 2 中的图像 3,3
    • After the Trackball cover has been rotated, pry the lid off using fingernails.
    • Remove Trackball cover and place to the side.
    • Angle mouse to eject Trackball from the casing.
  3. Mechanical Mouse Teardown: 步骤 3 中的图像 1,3 Mechanical Mouse Teardown: 步骤 3 中的图像 2,3 Mechanical Mouse Teardown: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using a Phillips head screwdriver, locate screw hole and unscrew the screw inside.
    • Lift the two cases apart and place screw to the side.
  4. Mechanical Mouse Teardown: 步骤 4 中的图像 1,3 Mechanical Mouse Teardown: 步骤 4 中的图像 2,3 Mechanical Mouse Teardown: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the wire from the plastic casing near the top of the mouse.
    • Lift up to remove the PCB which is attached to the mouse.
    • Place case to the side.
  5. Mechanical Mouse Teardown: 步骤 5 中的图像 1,3 Mechanical Mouse Teardown: 步骤 5 中的图像 2,3 Mechanical Mouse Teardown: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Locate where the wire is connected to the PCB via the white connection.
    • Pry the connections apart and place the cable to the side.
Kevin Gingrich
于10/06/11注册
180 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 名成员
创作了15篇指南
2条评论
Wow! Someone really worked hard on this guide. Kudos sir.
Tushar Varshney - 回复
Yes sir I won't know everything about the machine
mubarak wad gab tagel - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 56
总计 5,438
