简介
Es ist Teardown-Zeit! Wir sind diese Woche in der 3. Teardown-Runde und wir können einfach nicht aufhören. Unsere nächste Herausforderung: der Newcomer MacBook Pro 13" mit Retina Display. Die diesjährige Ausgabe ist ein Leichtgewicht, aber wir sind trotzdem sicher, dass er Einiges drauf hat. Aber er hat absolut keine Chance gegen unser Teardown-Angriffsteam! Sei dabei und kämpf dich mit uns ins Innere des neuesten Apple Laptops.
Aber Moment, hier ist noch mehr: Hau rein bei Facebook, stoß Gerade(wegs) zu Twitter, und mit einem Haken bei Instagram kannst du sicher sein, keine einzige Runde in diesem Match zu verpassen.
你所需要的
视频概述
Wir haben das zwar schon sieben Mal gemacht, aber einen professionellen 13" Zoll Apple in Angriff zu nehmen, ist doch immer wieder eine besondere Freude.
Sehen wir uns die aktuellsten technischen Spezifikationen an:
13,3 Zoll 2560 x 1600 Pixel (227 ppi) Retina Display
2,4 oder 2,6 GHz dual-core Intel Core i5 Prozessor (2,8 GHz dual-core Intel Core i7 als Option erhältlich)
4, 8 oder 16 GB DDR3L integriertes RAM
128, 256, 512 GB oder 1 TB SSD Speicher
Intel Iris Graphics
Thunderbolt 2, USB 3 und HDMI I/O in voller Größe
Wir entdecken sofort etwas Ungewohntes: Die Modellnummer A1502 ist bis jetzt noch nie zuvor in der freien Wildbahn gesichtet worden. Handelt es sich etwa um eine neu entdeckte Art? Das werden wir gleich herausfinden.
Die Ports auf der Steuerbordseite (also rechts):
SDXC Karten-Slot
HDMI in voller Größe mit einem 1080p Output
USB 3.0
Auf der Backbordseite (links) befinden sich noch mehr Ports!
Ein weiterer USB 3.0
2x Thunderbolt 2
Wir sind inzwischen nicht einmal mehr überrascht, dass das untere Gehäuse mit Pentalobe Schrauben befestigt ist. Nur ... enttäuscht.
Es scheint als wäre diese neue, überarbeitete Version nicht mehr ganz so cool ist, oder zumindest nur noch halb so cool, denn es gibt jetzt nur noch einen Lüfter.
Apples Renovierungsaktion während der Sommerferien war damit aber noch lang nicht zu Ende: die Verkabelung wurde neu organisiert, die SSD ist verschoben worden, und auch ein krass überarbeiteter Akku schmückt nun das traute Heim.
Does anybody notice there is a small connector sitting right above the SSD in step 3? I just noticed it after opening my own MBP. What's it for? Diagnostic? It's gone in 2015 models.
Wie immer warnt Apple vor tragischen Folgen, falls wir versuchen sollten, den Akku zu reparieren oder zu entfernen, oder auch nur höflich das Wort an ihn zu richten.
Warnung, Schmarnung, du weisst ja, wie wir dazu stehen.
Die erste Regel beim Auseinanderbauen: den Netzstecker ziehen. Nichts ist so ''schockierend'' wie ein vergessener Stromanschluss.
Wir lösen den Akkustecker, aber diese tolle neue Akku-Kontrollplatine geht nicht ab.
Diese kleine Schrauben bringen überhaupt nichts! Auf der Platine befinden sich knifflige kleine Kabel, die festgelötet und tief verankert sind. Diese Baugruppe wird schon eine ziemliche Knobelaufgabe.
Mit einem Spudger bahnen wir uns einen Weg durch die Antennenkabel und holen die dort schlummernde AirPort Karte heraus.
Keine Sorge, wir versprechen, sie zurückzulegen, bevor sie aufwacht.
Sie befindet sich vielleicht an der gleichen Stelle rechts wie beim alten Modell, aber diese Broadcom BCM94360C ist etwas ganz anderes.
Die neue 802.11ac Wi-Fi Technologie soll die dreifache Leistung der 802.11n haben.
There are three antennas, I think. They can be seen on the first picture at step five.
Are these antenna's going into the plastic part underneath the screen?
Wir werfen einen Blick unter die Abdeckungen der überarbeiteten AirPort-Karte und finden Folgendes:
Broadcom BCM4360 5G Wi-Fi 3-Stream 802.11ac Gigabit Empfänger
Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth Prozessor mit einem integrierten High Performance 2.4-GHz RF Empfänger
Skyworks SE5516 Dual-Band 802.11a/b/g/n/ac WLAN Frontmodul
SSD-Laufwerke drehen sich zwar nicht wie andere Festplattenlaufwerke, aber das SSD-Laufwerk im 13" MacBook Pro Retina hat gern etwas Platz zum herumspringen!
Dieser Pro verfügt über einen Basis-Flash-Speicher von 128 GB, die größeren Modelle verfügen über 256 oder 512 GB.
Nennenswerte Kleinteile:
SanDisk 05131 016G 16 GB NAND Flash (insgesamt 8 x 16 GB = 128 GB)
Marvell Halbleiter 88SS9183 SSD Controller
SK Hynix H5TQ2G63DFR DDR3-1600
Since you have torn down both the new 13" and 15" rMBPs, can you advise whether the PCIe SSD modules are cross-compatible between models (and with the mid 2013 Airs)? I.e do they use the same PCIe connector and are they the same physical size?
I would hope after much chopping and changing that Apple has finally settled on a common module design, making it easier to repair / upgrade one of the few remaining user-replaceable parts.
i just bought a MBP today, and i think the SSD size will be a problem for me in some years because i bought the 128GB model, do you think that i would can buy a new SSD in the future?
So, is the SSD in fact upgradable and can someone give example of where to get modules?
It is indeed upgradeable, Transcend is on to it. But as long as the SSD-controllers are rare it will take some time.
What's that RAM module here? I've seen the main RAM solded on de MB...
Wingardium leviosa! Das I/O Board-Kabel schwebt fast aus seinen Buchsen.
Dank unseres praktischen
ZauberstabsPro Tech Schraubendrehers, fühlt sich das Entfernen der Lautsprecherschraube so leicht an wie Zauberei. -
Noch einmal wutschen und wedeln und die Lautsprecher sind aus dem Rückgehäuse herausgezaubert.
Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass diese Lautsprecher-deren-Name-nicht-genannt-werden-darf ziemlich einfach zu entfernen sind, schwarze Magie wird nicht benötigt.
How easy is the speakers removal? But it is difficult to return back
Can you help
在这个步骤中使用的工具:iOpener$19.99
Um die Sache noch schlimmer zu machen, wurden die eingeschraubten Akkuablagen von einst über das Trackpad verschoben, und das arme Ding wurde lebendig begraben.
Mit unseren Freunden iOpener und Plastikkarte starten wir eine Rettungsaktion, und mit einer ordentlichen Portion Geduld machen wir uns ans Werk.
Sieg! Endlich haben wir die unpraktische Akkueinheit dem Gehäuse entrissen.
Hi iFixers,
Spilling half a glass of sparkling water on a MBP-13" retina (late 2013) is not best idea. Washing and drying all PCBs got it back to work for few months, but recently battery stoped charging. I noticed few pins around one SMD chip of battery charging controller were corroded. I got an iOpener kit and a new battery.
I can say iOpener is fantastic. Although I did not use much plastic card part of the tool kit as it is difficult to insert between case edges and smallest batteries on each side. Instead I used a rectangular painting palette knife (2 1/2 x 1/2 in) which is quite flexible and perfect dimension. It took me around 30 minutes to get old battery pack out, reheating iOpener 4 or 5 times, inserting palette gently under each cells (one by one) and slowly rocking palette underneath to gradually cut melted glue layer.
MBP works again as a new one, charging happily.
Thanks to iFixit guys....
Pierre d, Aug 12, 2014
Hi,
Where did you buy your new battery? My battery stopped working after I dropped water on my computer.
Thank you,
Schau dir dieses Sixpack an!
Was für Muskeln: Mit 71,8 Wh ist dieser 11,34 V Akku etwas schwächer als der letztjährige. Aber dank anderer Verbesserungen beträgt die Akkulaufzeit laut Apple bei normaler Benutzung 9 Stunden.
Jetzt, nachdem der Akku entfernt ist, können wir den Stecker näher betrachten.
Wir freuen uns natürlich, einen konventionelleren Akkustecker vorzufinden als diesen Unfug mit der Leiterplatte wie bei der vorherigen Version. Aber um welchem Preis, Apple?
Mit einem Spudger lösen wir ein paar klebrige Schaumstoff-Schraubenabdeckungen und entfernen den Kühlkörper und finden ... zähe Wärmeleitpaste.
Die CPU und die GPU teilen sich den gleichen großen Chip auf der rechten Seite, und die Southbridge (PCH) auf der rechten Seite
Occurs to me that replacing thermal paste would be 6 out of 10 repairability. Do you concur?
The GPU does not make any contact with the heat spreader. It will have a sudden death leaving the main board as a wreck. Stupid design.
Typing this on a well-worn 7 year-old Late 2013 MacBook Pro and my GPU hasn’t died yet
Jetzt wo der Kühlköper weg ist, ist es Zeit, sich abzukühlen! Naja, zumindest Zeit, den Lüfter rauszuholen.
Der bürstenlose Nidec Lüfter ist nicht gerade umwerfend was neue Innovationen angeht, aber wir schätzen seinen Einsatz zum Schutz vorm Überhitzen.
Hey hello,
Have question about the pins on the Logic Board you have 5 of it totally they are with spring like a button where are they for? 1 of mine is broken can that be the reason my mac is not booting any more?
Regards,
Base
Flexible ground contact with the rear case. Macbook should boot without them, as it can boot without the rear case.
Ein paar mickrige Stecker sind alles, was zwischen uns und der endgültigen Befreiung des Logic Board stehen. Sie werden ohne Gnade niedergemetzelt.
Die Geheimnisse des MBP mögen vor uns wegrennen, aber sie können sich nicht verstecken. Also, sie können natürlich nicht wirklich rennen. Das wäre allerdings ein ziemlich cooles Upgrade.
Hier ist das Bauteil, auf das wir alle gewartet haben: das Logic Board! Und hier sind die ICs:
Intel SR18A Core i5-4258U Prozessor
Micron D9PXV 4 Gb (512 MB) DDR3L SDRAM (insgesamt 8 * 512 MB = 4 GB)
Cirrus 4208-CRZ Two-Channel Low Power HD Audio Codec
Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Controller
Fairchild Semiconductor DD18BB 220A
Texas Instruments 58872D TI 37 CF61 E4
K03P0 2L4 62DP
Auf der Rückseite des Logic Boards:
MXIC MX25L6406E 64M-bit CMOS Serial Flash
Texas Instruments Stellaris LM4FS1EH Microcontroller
Cypress CY8C24794-24LTXI programmierbares System-on-Chip
Broadcom BCM15700A2
P13WVR 12612NEE
Linear Technology LT3957 B29255
Als nächstes ist der MagSafe 2 Port an der Reihe.
Wir freuen uns, dass das Netzteil seinen eigenen Stecker hat, wenn du es also ersetzen musst, brauchst du nicht noch andere zusätzliche Teile austauschen.
Die MagSafe 2 Technologie ist immer noch die gleiche, aber der Stecker ist im Vergleich zu den vorherigen Versionen etwas aktualisiert worden.
Wir rasen durch die einzelnen Komponenten und kommen zum dualen Mikrofon - versteckt unter einer Gummiabdeckung. Schluß mit dem heimlichen Lauschen, Mikrofon, du bist entlarvt.
Keine Sorge, Stahl ist schwächer als Feuer, wir greifen mit dem iOpener an, und das ist sehr wirksam!
Unter diesem Metallpanzer finden wir dasselbe Trackpad wie in der 2012er Ausgabe.
Die ICs beinhalten:
Macronix MX25L2006E 16M-bit CMOS Serial Flash
Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller (wie bei früheren Versionen und beim iPhone 5)
Die üblichen schwarzen Gummiabdeckungen verdecken die Displayscharniere, außerdem ist noch etwas Klebeband neu hinzugekommen.
Das Display kommt diesmal mit einer Verwarnung davon, aber wenn du unbedingt wissen willst, wie es von innen aussieht, wie wäre es mit diesem Klassiker?
Dieses Display muss, wie auch seine Vorgänger, als gesamte Einheit ersetzt werden, es ist unmöglich, diesen schlimmen Finger auseinanderzunehmen.
MacBook Pro mit Retina Display 13" Ende 2013 Reparierbarkeit: 1 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Proprietäre Pentalobe-Schrauben machen das Öffnen des Gerätes unnötig kompliziert.
Die Akkueinheit ist jetzt vollständig und sehr fest in das Gehäuse eingeklebt, was einen Austausch sehr kompliziert. Außerdem bedeckt der Akku jetzt die Schrauben und das Kabel, die das Trackpad befestigen. Es ist unmöglich das Trackpad zu ersetzten, ohne vorher den Akku zu entfernen.
Das Retina Display ist eine einzige feste Einheit ohne Schutzglas. Falls irgendetwas im Inneren kaputt geht, muss die gesamte Einheit (€€€) ersetzt werden.
Das RAM ist auf das Logic Board gelötet, nach dem Beispiel des MacBook Air. Zahle jetzt für ein Upgrade, oder bleibe für immer bei 4 GB. Ein Aufrüsten ist nicht möglich.
Das proprietäre SSD-Laufwerk ist jetzt im PCIe Format, aber es ist immer noch kein Standard-Laufwerk. Drück die Daumen, dass es in Zukunft vielleicht kompatible Laufwerke geben wird, im Moment musst du mit dem auskommen, was du hast.
Heng,
From the Ars Technica review of this iFixit teardown: "the CPU and GPU on one long die and the chipset in a second, smaller die". From the iFixit photo the CPU/GPU chip has the thermal goop on it to connect to the heat sink and the chip set does not. This makes sense as the CPU/GPU die is a much bigger power/thermal hog than the chip set.
I have the same model (128G). My technician says he can take out the 128G and put a 512, 8G RAM or a 256, 8G RAM. Is this true?
yes it is possible... you can do it by yourself... you have just to follow the guide until the step 7, replace your 128 gb ssd with another one...
be careful to buy the right ssd... on the very top of this page there is the bottom "PARTS", there you can find the ssd and chose the one that you prefer! when you have to reinstall the OS X, no problem because at the first start you can download it directly from the apple server!
Giorgio -
Thanks Giorgio,
I needed the assurance. This means a lot. Thanks again
由衷感谢以下译者:
95%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
31条评论
Not sure if this is something you guys at iFixit have considered as far as environmental impact is concerned (and I could be wrong here as i don't know the process myself). If something needs to be replaced on an Apple product and is returned under warranty or Apple care then the entire unit is replaced for the customer. The defective unit is then repaired, refurbished and resold to the consumer at a refurbished price. That still results in that particular piece of technology being out there in use and not on a scrap heap.
Again I'm not sure if I am missing something in the process here but this seems like a decent way to keep technology in circulation and off the scrap heap, at least if it's covered under warranty or apple care.
Hello Garreth!
I think what’s missing is the ability to fix it yourself to save some cash when it’s out of warranty.
Abdoz A -
I just had to change my 2011 macbook pro 13 inch battery as it was getting pitiful, if there is no way of easily changing the battery it will probably be the last macbook I buy
Is the CPU user replaceable or is it soldered onto the board?
Thanks Apple. Not only are Mac OS and iOS converging but you are turning your laptops into iDevices, ensuring consumers will buy new laptops when they realize that 4 gigs of RAM and/or a 128 GB SSD are not sufficient to run certain apps.
Surely it should not be so difficult to make SDRAM slots and a SSD slot accessible and your designers should be able to come up with a way that will not mess up the aestetics.
Add a 5 YO kid, a sick Lego mini-figure (from now, the patient), an ambulance to move the patient and a hospital, and it will end up in...
YES! A BROKEN SCREEN! My MBPr13 Late 2013 was the hospital, he laid the patient on top of keys 9 and 0 and "closed the chamber". A 700$ hit. Realized how it happened, because of the small circle marks left on the keyboard protector
It's possible to have two hard drives on this model?
Arnold Roa - 回复
well, at part 20, you have wrong angle at your SSD, it should be....
I've owned stores in florida and ohio. I'm old. I must say though, throughout the years mac and microsoft have earned the epithet of being nothing more than profiteering low-down capitalists that we ought to put down permanently (for a myriad of reasons). Linux is the closest thing to an answer I've yet to find out there (ironically barely a hint of being an option in this "free-trade" system of plutocracy which has us all scrambling between rocks and hard places).
As for mac, they earn a higher level of distrust. Why would the enterprising entity want to use unorthodox screw heads if not for manipulation for higher proceeds? We all know the answer but dare not break free from the mold to point our customers in a better direction. Why would an entity want to keep its own customers from accessing (changing/replacing) their own battery or upgrading their own ram or replacing their own drive?). Racketeering with a stolen op sys; Imagine buying a house only to be locked out later. Thanks ifixit
Why for there are 9 indentical DDR3L SDRAM chips if there are only 8 and 16 GB RAM models? if each chip is 512MB so it results in 8.5 GB RAM instead of 8. Is this a rescue one like the spare wheel on a car?
Do you carry the replacement display for this model, i can’t seem to find it on your site
Hi Omar, here is the product page. They’re currently out of stock, but you can be added to the notify list.
I am not going to lie, but the whole time I was reading this teardown process I was laughing out loud the whole time. The Harry Potter references were just spot on! Thank for fantastic teardown.
