跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
7 月 21 日,Apple 为我们带来了丰硕的收获!今天,Apple 发布了 11 英寸和 13 英寸 MacBook Air 的更新,以及一款更新的 Mac mini。
虽然对于消费者来说今天是个令人激动的日子,但对于消费者维修而言却是个悲伤的日子。Apple 决定用“轻薄性感”的 MacBook Air 取代“简单易修”的 白色塑料 MacBook(至少对普通消费者而言是这样——白色塑料 MacBook 仍可供教育用户使用)。虽然这意味着你的书包会轻便许多,但也意味着你短期内将无法自行升级或维修电脑。
今天,就请跟随我们一起探究这款改变游戏规则的设备内部。
你所需要的
工具
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的MacBook Air 13" Mid 2011,应参考我们的维修指南。
    1. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解, MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解, MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解, MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 我们现在拿到的是 Apple 的最新果实:升级版 MacBook Air!
      • 这款 13 英寸 Air 令人垂涎的规格包括:
      • Core i5 或 Core i7 处理器
      • 128 或 256 GB 闪存
      • 4 GB DDR3 SDRAM
      • Intel HD 3000 显卡,配备 384 MB 显存(与系统内存共享)
      • Thunderbolt 接口和 SD 卡槽
      • 这款 MacBook Air 的尺寸完全相同,所以如果你需要 切个蛋糕,应该也没问题。
      添加评论
    2. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 2 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 幸运的是,这款 MacBook Air 外壳上使用的 Pentalobe 螺丝 与上一代相同。
      • 事实上,从外观上看,这一代机型与上一代并没有太大的区别。
      • 看来我们只能拆开它看看了!
      • 值得注意的是,这一代 Air 出厂时并未附带 OS 安装盘。从 Lion 系统开始,Mac 出厂即内置了 Internet 恢复功能,即使系统驱动器损坏,它也可以重新下载并安装操作系统。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 见证奇迹的时刻到了……
      • 乍一看,这里的一切与之前的型号基本没什么两样。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 就像 2010 年中期的 MacBook Air 一样,这款 SSD 并没有焊在逻辑板上。好消息是,这意味着你可以升级 SSD 以获得更大的存储空间,但如果需要额外的内存,你依然无能为力。
      • 考虑到内存无法由用户自行更换,从一开始就购买配置更好的机型或许更划算(除入门款 11 英寸机型外,所有机型均配备 4GB 内存)。
      添加评论
    5. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 这块电池由几颗 Torx 螺丝固定。
      • 虽然这块电池的额定参数与去年的型号相同,但它的型号不同:A1405。去年 13 英寸电池 的型号是 A1377。
      • 有了这样一块电池,13 英寸 MacBook Air 可持续使用长达 7 小时的网页浏览,或长达 30 天的待机时间。
      • 我们还得等等看两代产品之间的电池是否兼容。
      添加评论
    6. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 我们已经找到了 MacBook Air 内部的 Wi-Fi/蓝牙板。
      • 断开天线连接并拧下一颗 T5 Torx 螺丝后,即可轻松将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
      • mini-PCIe 无线网卡上的主要芯片包括:
      • Broadcom BCM4322 Intensi-fi® 单芯片 802.11n Wi-Fi 收发器
      • Broadcom BCM20702 单芯片蓝牙 4.0 处理器,支持 低功耗蓝牙 (BLE)
      • BLE 芯片相较于传统蓝牙拥有许多优势,包括 128 位 AES 安全加密、6 毫秒延迟(传统蓝牙为 100 毫秒)以及更低的功耗。
      • 有趣的是,卡上预留了冲压版本号和序列号的位置,但 Apple 选择不在上面标注唯一编号。
      添加评论
    8. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 正在拆下风扇。太令人兴奋了!
      • 从风扇轴下方漂亮的油迹来看,苹果很重视风扇的润滑。
      • 除了为了容纳 Core i5 处理器更大的芯片而设计了更大的面板外,这款散热器看起来与去年 Core 2 Duo Air 上使用的几乎完全一样。我们会进行一些测试,看看这台机器的温度是否会更高。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 这款 I/O 板与之前的 13 英寸 MacBook Air 相比几乎没有变化。
      • Cirrus 4206BCNZ 音频控制器也曾在去年的 Air 中使用,在 近期 的大多数 Mac 产品系列中也都能见到它的身影。
      添加评论
    10. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • 第一张图片中正在断开的线缆是新的背光键盘排线。
      • 背光键盘是 Air 系列回归的功能。它在上一代机型中曾被移除。
      • 断开我们能找到的所有线缆后,我们继续拆卸固定逻辑板的 T5 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 至此,我们终于可以将逻辑板从其外壳中取出了。
      • 要进一步拆解逻辑板,我们需要取下 Core i5 处理器上位置隐蔽的散热器。
      • 令人惊讶的是,处理器和散热器之间并没有太多的多余导热硅脂。这与苹果最近在处理器上涂抹 大量导热硅脂 的倾向相比,是一个不错的改观。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
      添加评论
    13. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 逻辑板背面的芯片包括:
      • Hynix H5TQ2G838ZR 4 GB RAM 芯片
      • F2117LP 20H RVP
      • TPS51980
      • SMSC USB2513B USB 2.0 集线器控制器
      • Parade PS8301
      • MAXIM 15092G
      询问修复机器人
      添加评论
    14. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 14 中的图像 1,2 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 接下来,我们将注意力转回到上壳。
      • 这里有个大惊喜:触控板背面连接的电路板与去年的 Air上的电路板完全相同。
      • 上壳中新增的部分是连接在键盘背光线缆上的 LED 网络。几颗 LED 通过光纤通道传输光线,以均匀地照亮键盘上的按键。
      添加评论
    15. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 15 中的图像 1,2 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 扬声器通过胶水粘在上壳上,可以轻松拆下。
      • 这里没什么特别之处。
      • Apple 最近在移动设备音质方面的表现令人印象深刻。如此小的扬声器单元能有如此高的音质,归功于对扬声器外壳的精心调校以最大化声音输出,这也解释了它们奇特的 L 形设计。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 16 中的图像 1,2 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 拧下几颗 T8 Torx 螺丝 后,就可以从上壳上拆下显示屏了。
      • 这款 Air 配备了与上一代 13 英寸 Air 相同的 1440 x 900 LED 背光显示屏。
      • 正是因为显示屏厚度的限制,决定了 Air 必须配备 640x480 的 FaceTime 摄像头,而非 1280x1024 的 FaceTime HD 型号。
      添加评论
    17. MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 17 中的图像 1,2 MacBook Air 13" 2011 年中版拆解: 步骤 17 中的图像 2,2
      • MacBook Air 13" 2011 年中款可维修性:4/10(10 为最易维修)。
      • 一旦你成功拆下底部盖板,所有部件都可以相当轻松地进行更换。
      • 如果你没有合适的螺丝刀,打开底部盖板会非常困难。显然,Apple 并不希望用户打开他们的机器。
      • 所有组件(包括 RAM 和 SSD)都是专有的,这意味着没有现成的零部件可以在不进行严重改装的情况下在此设备上使用。
      询问修复机器人
      添加评论
作者
与
12指南评论
I'm surprised that Apple didn't move the Thunderbolt connector to be adjacent to the Magsafe connector so that both heads of the dual power/Thunderbolt cable in the new Cinema Display would connect on the same side of the Air. As it is, you have to plug cables onto both sides. Surprisingly ungainly for Apple.
Scott Trappe - 回复 分享
you were very smart thinking of that! i'm asking me the same. perhaps the cable is enough long to plug it on both sides
tomitofazzio - 回复 分享
Hey -- I have a few questions.
1.) What interface is the SSD? Is it's PCIe or SATA? If PCIe, is it PCIe 1.0 or 2.0? If SATA, is it SATA 3gbps or SATA 6gbps?
2.) Do you see any way of upgrading the RAM to 8gb...even if you get a professional to carefully solder it in? Would you guys consider doing it for a price? I ordered the 11" i7 with 4GB ram and 128GB SSD.
Let me know, thank you for your wonderful site!
Xrgsz - 回复 分享
My understanding is that it's some sort of modified SATA to be smaller. As for the RAM, honestly, I wouldn't even try soldering it in. First of all, for all we know, the motherboard can only handle 4 GB, which is unlikely, but possible. The costs of 8GB of ram and soldering service.... I wouldn't want anyone to screw up my motherboard My guess is that if it was feasible, Apple would have allowed it but for a hefty price. I guess we'll have to wait for next generation. The SSD should help mitigate some of the RAM bottlenecks because it's a faster scratch disk, unless you're doing a lot of VMs, in which case you shouldn't have gotten a MacBook Air. OtherWorldComputing has some very fast SSD upgrades for the MacbookAir you can install yourself easily. Hope this helps :)
John Furfaro - 回复 分享
In step two, you say this model uses the same pentalobe screws as the gen2, but you show them being taken out with your bit-driven screwdriver (which is an excellent set!), as opposed to the dedicated pentalobe screwdriver! Fess up! Is there a set of pentalobe bits available?! IAC, thanks for the teardown!
Riley Werts - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 58
过去 30 天: 280
总计 966,937
