简介
Benodigdheden:
- Schroevendraaier
- Wedge (plat stuk plastic ofzo)
You will need:
1. screwdriver
2. Plastic pry tool
你所需要的
De MSI Prestige pe70/60 laptop.
Draai de laptop om zodat de onderkant zichtbaar word.
English: De MSI Prestige pe70/60 laptop.
English: Turn the laptop over so the bottom becomes visible.
verwijder de schroeven. LET OP! op foto 1 zie je nog net een schroevendraaier staan. Verwijder deze schroef als eerste. Als deze verwijderd is kun je het DVD station er zo uitschuiven.
Verwijder nu de rest van de schroeven.
LET OP! er zit een sticker rechtsboven op de laptop. WARANTY VOID IF TAMPERED. hier bevind zich een schroef onder.
English: remove the screws. In picture 1 you can just need a screwdriver. Remove this screw first. If this is removed can the DVD drive so extend.
English: Remove the rest of the screws.
English: There is a sticker on the upper right of the laptop that acts as a warranty seal.
Verwijder nu de bodemplaat.
Begin aan de kant waar je de dvdbrander hebt verwijderd.
Is de zijkant los, begin je met de voorkant. Dan de achterkant.
De kant waar de audiojacks zitten komt als laatste! NIET aan deze kant beginnen.
English: Remove the bottom plate.
English: Start at the side of the laptop where the DVD drive is.
English: With the right side of the laptop loose, start to work from the left and back to remove the bottom cover.
Als het goed is, als je 3 kanten (voor, achter en de dvd kant) los hebt, klikt de rechterkant vanzelf los. (NIET FORCEREN!) het blijft plastic.
English: If the bottom was removed correctly, you should be able to slide the back of the laptop off from the back. Do not force it.
Hier zien we het moederboard.
sata m.2 ssd (toshiba)
Intel wifi
Hynix so3l 8gb geheugen
Toshiba 1tb hdd
English: At this point, you see the main components on the laptop. These include:
M.2 SSD made by Toshiba, NGFF Intel WiFi, 8GB SK Hynix DDR3L, 1TB Toshiba hard drive
