跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Logitech 2-MP Webcam C600,请使用我们的维修手册
  1. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown, Teardown: 步骤 1 中的图像 1,3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown, Teardown: 步骤 1 中的图像 2,3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown, Teardown: 步骤 1 中的图像 3,3
  2. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 步骤 2 中的图像 1,3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 步骤 2 中的图像 2,3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pry off the button mounted on the side
    • Green arrow indicates the location of screw hole
    • Use a #0 Phillips head screwdriver to remove the screw
  3. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 步骤 3 中的图像 1,3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 步骤 3 中的图像 2,3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the screw indicated by the green arrows
    • The lens can be screwed and unscrewed to adjust focus. However it is glued in place and should be reglued after adjustment
  4. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 步骤 4 中的图像 1,3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 步骤 4 中的图像 2,3 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 步骤 4 中的图像 3,3
    • The screws indicated by the blue arrows hold the lens module in place
    • The infrared filter is accessible from the back of the lens module. It is the shiny piece of reddish glass.
  5. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 步骤 5 中的图像 1,2 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Attached to the white plastic is the privacy shade position sensor.
    • The ccd sensor appears to be 1/3.2" Type sensor with 4:3 aspect ratio. With is 4.536mm x 3.416mm. Focal length is currently undetermined.
    • The lens is threaded M10x0.5, and testing seems to indicate that the sensor is a CCD with global shutter.
I Heart Robotics
于11/09/09注册
210 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 27,360
