跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Linksys BEFW11S4,请使用我们的维修手册
  1. Linksys BEFW11S4 Teardown, Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Waiting to be disassembled...
  2. Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 2 中的图像 1,3 Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 2 中的图像 2,3 Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove antennas.
    • Remove nuts and washers around antenna connectors.
    • Push in antenna connectors.
  3. Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 3 中的图像 1,3 Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 3 中的图像 2,3 Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove feet (with flat-head screwdriver, fingernails, etc).
    • Unscrew the screws.
  4. Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 4 中的图像 1,2 Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull apart blue front from black back with a LOT of force.
    • Slide and pull up bottom. (Make sure the antenna connectors get through.)
  5. Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Twist and pull out antenna connector feeds.
  6. Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 6 中的图像 1,3 Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 6 中的图像 2,3 Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Pull up RF shield from motherboard.
    • Unscrew the motherboard from the bottom.
    • Push the motherboard forward (as in this picture) to unlatch it from the bottom.
    Really would have appreciated if the photos were in focus
    Dominik Meyer - 回复
  7. Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 7 中的图像 1,2 Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Some people have a card where you have to unscrew it. If that is your case, do that. The instructions below is for my type of router.
    • Push the card forward to deattach the pins.
    • Remove the card from the metal holdster.
  8. Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Here are the markings on the motherboard chips. If you have any info on these chips, please comment!
    • Macronix 29F040QC-90
    • ISSI IS41C16100S-50K
    • SAMSUNG ARM S3C4510X01-QERO
    • RMC RTL8019AS
    • Bothhands FB2022
    • Bothhands 40ST1041E
    • Kendin KS8995. Kendin has since been bought by Micrel.
  9. Linksys BEFW11S4 Teardown: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Enjoy!
William McKinnerney
于04/18/10注册
65 声望
撰写一个指南
2条评论
what is that card inside this router
hartiTube - 回复
Thank you. I accomplished this task. Except my antenna wires were soldered to the board.
Darren - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 9,035
