跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
视频概述
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的LG G5,应参考我们的维修指南
    1. LG G5 拆解, LG G5 拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 LG G5 拆解, LG G5 拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 我们最感兴趣的是 G5 的设计,但其内部也潜藏着强劲的硬件。规格包括:
      • 5.3 英寸“Quad HD”IPS 多点触控显示屏,分辨率为 2,560 x 1,440(554 ppi)
      • 高通骁龙 820 处理器,配备 Adreno 530 GPU 和 4 GB 运行内存
      • 双后置摄像头(1600 万像素 OIS 主摄和 800 万像素广角)及 800 万像素前置摄像头
      • 32 GB 机身存储,支持最高 2 TB 的 microSD 卡扩展存储
      • USB Type-C + 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi + 蓝牙 4.2 + NFC + 红外发射器
      • 指纹传感器 + 加速度计 + 陀螺仪 + 接近传感器 + 气压计
      • Android 6.0 Marshmallow
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG G5 拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 LG G5 拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 与去年的 LG G4 进行快速对比,可以看出 G5 的外观更平滑、更圆润,也“更有金属质感”。
      • 当与它的旧款机型并排摆放(或叠放在上面)时,G5 看起来比 G4 “稍微”厚实一些。G4 的手感也更好,抓握起来也更容易。
      • 显然,LG 转向模块化设计并使用 LM201 铝合金 迫使他们放弃了去年略显纤薄的外形设计。不过,我们依然看好它的未来表现。
      • 是我们多心了吗?还是说 G5 看起来有点像 霹雳五号
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG G5 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 LG G5 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 LG G5 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 我们要花点时间来赞赏一下 LG 的贴心提醒,G5 配备了一块极其容易拆卸的电池。真可爱。
      • 只需按压一个方便的按钮,我们就能滑出 G5 的电池模块。没错,拆卸电池比在他们之前的 旗舰手机 上还要容易。
      • 可更换电池让我们感到高兴。它们在减少消费电子产品带来的 电子废弃物 方面发挥了巨大的作用。更不用说,它们还让你能够携带一块备用电池,这样你就不会 电量耗尽 了。
      • 我们怀疑,应该不会听到有多少 G5 因为电池没电而被扔掉。
      添加评论
    4. LG G5 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 LG G5 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 LG G5 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 我们准备好开始拆解了,不过还是先来看一眼 X 光扫描图。我们在 Creative Electron 的天才朋友们向我们展示了这次我们要挑战的对象。
      • 我们的 X 光眼没看错吧?这看起来难道不像一台 iPhone 吗?当然,除了那块方便拆卸的电池外,确实非常像。
      • 手机中心有一块小金属背板,主板在右侧,电池在中心左侧——这难道是手机界的“风水”吗?
      • X 光阵列确认了 G5 的内部布局几乎完美地介于 iPhone 6(左)和 6 Plus(右)之间。
      • 看来那个端盖模块不仅仅是一个电池支架和 USB 接口。是时候把它拆开了。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. LG G5 拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 LG G5 拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 你需要用很大的力气才能将 G5 的电池从模块上断开——这大概不会是你无意中会做出的操作。
      • G5 配备的 3.85 V、10.8 Wh 锂离子电池容量为 2800 mAh,略高于 iPhone 6s Plus 中 2750 mAh 的电池……
      • 不过,相比我们在 G5 的 前代产品 以及三星最近推出的 Galaxy S7 中发现的 3000 mAh 的“大块头”电池,其容量略有下降。
      • 我们的猜测是:LG 寄希望于用户利用其可更换电池的设计,在需要时随身携带备用电池进行更换,从而不再需要超大容量的电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. LG G5 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 LG G5 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 LG G5 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 那么,模块本身里到底有什么呢?
      • 大概是 魔法 吧。
      • 还有胶水。前后模块盖板都被“非常”牢固地粘在原位。
      • 2016 年“塑料门” 更新:那个小小的盖板确实是塑料的,但后盖肯定是 高级铝材
      • 拆开模块后,可以看到几颗 螺丝、一些胶水,以及令人惊讶的大量等待进一步查看的好东西。
      • 除了让 USB 接口的更换变得前所未有的简单外,这个微小的电池模块还包含了一个扬声器、一些天线以及大量的弹簧触点。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. LG G5 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 LG G5 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 在我们意识到已经在没有拆开手机的情况下拆下了电池后,我们将注意力转向了 SIM 卡。
      • 一个托盘同时容纳了 SIM 卡和 microSD 卡。
      • 尽管 G5 不支持 Android 的可扩展存储功能,但 LG 依然坚持其在旗舰手机中保留外部存储的传统——这又是一个延长设备寿命的优势,而且很可能从根本上减少了电子废弃物。
      • 没错,智能手机上仅有 2 TB 的存储空间总有一天会显得远远不够。但就目前而言,那一天看起来还相当遥远。
      添加评论
    8. LG G5 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 LG G5 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 LG G5 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 只需拧下两颗螺丝并撬开几个卡扣,我们就能轻松掀开显示屏。无需费力,也没有粘合剂。
      • 这种显示屏开启方式非常有 iPhone 的风格,甚至可以说,这就是显示屏拆卸「曾经」的样子,在那些 显示屏粘合剂 出现之前。
      • 说真的,抛开内部结构不谈,LG 终于弄明白了一体成型机身的设计。显示屏与后壳无缝衔接,带来了一种奢华的质感,同时依然保留了对电池的访问权限。我们希望这种趋势能流行起来。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 还有什么比用户可自行拆卸的电池更好?当然是自带机械减震器的用户可拆卸电池了。
      • 这个富有弹性的机械小部件可以帮助 G5 的电池完美滑入预留位置,当你把它按入到位时,还会发出清脆的“咔哒”声。
      添加评论
    9. LG G5 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 LG G5 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 LG G5 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 拆下显示屏并取出电池后,机身几乎已无处遁形:剩下的只有振动器、耳机插孔和按键了。是时候彻底清空它了。
      • 一块厚实且贴合得“非常”紧密的金属板将返回键按压在机壳上,这也可能起到了防尘防水的作用。(它也让我们不禁想起了苹果的双金属标志。)
      • LG G5 的指纹传感器与我们在 LG 代工的 Nexus 5X 中发现的有所不同,但它同样采用了一组熟悉的弹簧触点。
      添加评论
    10. LG G5 拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 LG G5 拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 拆下了一枚前置摄像头和一枚(两枚中的)后置摄像头——模块化设计万岁!
      • 那个又大又亮的是 1600 万像素的主后置摄像头,为了容纳光学防抖机构,它的体积稍大一些。
      • 第三个也是最后一个摄像头——带有广角镜头的 800 万像素辅助后置摄像头——正无奈地被困在主板下方,所以我们待会儿再来处理它们。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. LG G5 拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 LG G5 拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 LG G5 拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 现在让我们取出主板,把最后一个摄像头抓出来拍张全家福!从左到右依次是:
      • 去年的 G4一样,LG G5 配备了一枚 1600 万像素、ƒ/1.8 光圈的摄像头,并采用了 1/2.6 英寸的图像传感器。
      • LG 还塞进了一枚 135 度广角摄像头,具备 ƒ/2.4 光圈和 800 万像素的图像传感器——非常适合你拍摄猛虎跳跃的照片。
      • 最后是沿用了去年配置的 800 万像素前置摄像头,凑齐了这三剑客。
      • 集成电路 (IC) 识别:
      • Invensense ICG-1020S 双轴 MEMS OIS 陀螺仪
      • Rohm BU24234 OIS 驱动芯片
      添加评论
    12. LG G5 拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 人们对 G5 的新型铝合金讨论颇多,但让我们来看看它的硅芯片:
      • 三星 K3RG2G20BM-MGCJ 4 GB LPDDR4 内存,下方堆叠有四核高通 Snapdragon 820 SOC
      • 三星 KLUBG4G1CE-B0B1 32 GB MLC 通用闪存存储 2.0
      • 恩智浦半导体 54802 (PN548) NFC 控制器
      • 高通 SMB1350 快速充电 3.0 IC
      • Analogix SlimPort ANX7816 超高清传输器
      • Analogix SlimPort ANX7418 USB-C 切换器/控制器
      • 高通 WSA8815 4 W D 类音频放大器
      添加评论
    13. LG G5 拆解: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 主板背面还有更多芯片:
      • Broadcom BCM43455 5G Wi-Fi 组合芯片
      • Qualcomm WTR3925 LTE 收发器
      • Avago ACPM-7788 多频多模功率放大器
      • Skyworks SKY77814-11 LTE 功率放大器模块
      • Skyworks SKY13560 射频开关
      • Qualcomm PM8996 电源管理 IC
      • Qualcomm PMI8996 电源管理 IC
      添加评论
    14. LG G5 拆解: 步骤 15 中的图像 1,2 LG G5 拆解: 步骤 15 中的图像 2,2
      • IC 识别,第 2 部分:
      • Bosch Sensortec BMI120 3 轴加速度计/陀螺仪
      • Rohm 霍尔传感器
      • ON Semiconductor FSUSB104UMX 2 端口、480 Mbps USB 2.0 开关
      • Knowles MEMS 麦克风
      • Skyworks SKY13351-378LF GaAs SPDT 开关
      • Qualcomm QFE2101 天线调谐器(推测)
      询问修复机器人
      添加评论
    15. LG G5 拆解: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 最后,让我们近距离观察一下这块(不出所料由 LG 制造的)显示屏。它的显示屏排线上有一些芯片和标记(例如 Macronix MX25V1006E 1 Mb 串行闪存芯片),此外还有扬声器和少量的触点。
      • 仔细观察显示屏排线,我们发现这款 G5 似乎有一个名字:“Alice”。
      • 我们不再深究下去了;还得给它打分呢!
      添加评论
    16. LG G5 拆解: 步骤 17 中的图像 1,2 LG G5 拆解: 步骤 17 中的图像 2,2
      • LG G5 可维修性评分:8/10(10 分表示最容易维修)
      • 用户可自行拆卸的滑出式电池对延长手机的电池寿命大有裨益。
      • 没有使用胶水,且螺丝数量很少,这使得开启过程相对简单。
      • 使用标准的 #00 号十字螺丝,意味着你手头的工具箱里很可能就有合适的工具。
      • 许多组件采用模块化设计,使零件更换更简单、成本更低。
      • 模块盖板采用了胶粘,使得维修稍微有点麻烦——但模块本身大大简化了更换故障 USB 接口的过程。
      • 如果 LCD 或玻璃破裂,则需要更换整个显示屏组件,这会增加维修成本。
      添加评论
90指南评论
very good teardown! it's nice to see a flagship-phone with this score. much better than Samsung S7/S7edge. Kudos LG
Peter Lang - 回复 分享
One thing I have done on my previous LG's is to replace the camera lense (or rather, glass facing outwards). They usually become more and more scratched, leading to lower quality photos with time. This wasn't mentioned, is it possible? I assume both lift right out with the black rectangle thingy in the back shell?
erik - 回复 分享
I solved this problem using a plastic watch polish paste.
It's not actually the glass that scratches. As far as I know the glass used is sapphire glass that is extremely scratch resistant. It's the oleophobic coating which can be polished away.
This worked with my lg g2 anyways..
Used "polywatch" bought on German amazon. Not sure if sold worldwide.
Malo M - 回复 分享
I need to figure out how to replace that outward facing glass over the camera myself. Shattered inside the case...if anyone can lead me to the right piece, and process?
Chris Klopfenstein - 回复 分享
Yes, I ordered a replacement on Amazon for like $15, cracked open my phone, carefully peeled out the glass, and popped in the new one. Little muss or fuss, and my picture quality is as good as new!
J. Jones - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 46
过去 30 天: 148
总计 285,013
