跳转到主内容
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的KORG Monotron,应参考我们的维修指南
  1. KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: 步骤 1 中的图像 1,3 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: 步骤 1 中的图像 2,3 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: 步骤 1 中的图像 3,3
  2. KORG Monotron Teardown, Opening: 步骤 2 中的图像 1,3 KORG Monotron Teardown, Opening: 步骤 2 中的图像 2,3 KORG Monotron Teardown, Opening: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Only 4 PH1 screws
    • Note: Made in Japan !
    • Take care at the cables between two sides
  3. KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: 步骤 3 中的图像 1,3 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: 步骤 3 中的图像 2,3 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove '''the flat cable''' from the ribbon controller to the pcb (pull with care using hands)
    • Remove the 2 ways connector for the speaker. Use hands (with care)
    • Take max care to the speaker controller. Easy to remove but difficult to re insert
  4. KORG Monotron Teardown, Parts: 步骤 4 中的图像 1,2 KORG Monotron Teardown, Parts: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Loudspeaker is glued to the enclosure
  5. KORG Monotron Teardown, Board: 步骤 5 中的图像 1,2 KORG Monotron Teardown, Board: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Here a really good image of the Monotron - Courtesy of Tim Stinchcombe
  6. KORG Monotron Teardown: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Full IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 11
过去 30 天: 28
总计 3,447
