跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Jolla,应参考我们的维修指南
  1. Jolla 拆解, Jolla: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 把它关掉!
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Jolla 拆解, 后盖: 步骤 2 中的图像 1,3 Jolla 拆解, 后盖: 步骤 2 中的图像 2,3 Jolla 拆解, 后盖: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从右下角向上拉,取下后盖。先取下底部,然后再取下侧面。
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Jolla 拆解, 电池、SIM 卡和 MicroSD 卡: 步骤 3 中的图像 1,2 Jolla 拆解, 电池、SIM 卡和 MicroSD 卡: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 从手机底部附近的小空间中取出电池。
    • 将塑料盖向右拉,然后向下拉/推 SIM 卡,即可取出 SIM 卡。
    • 从底部向上推,直至听到咔嗒声,取出 MicroSD 卡。然后它会弹出。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Jolla 拆解: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 拆下 11 个 T5 螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Jolla 拆解, 拆下后框: 步骤 5 中的图像 1,3 Jolla 拆解, 拆下后框: 步骤 5 中的图像 2,3 Jolla 拆解, 拆下后框: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 从底角向上拉,先移除底部,然后移除侧面。
    • 此时音量和电源按钮可能会掉落。注意不要丢失它们。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Jolla 拆解, 边框: 步骤 6 中的图像 1,3 Jolla 拆解, 边框: 步骤 6 中的图像 2,3 Jolla 拆解, 边框: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 从左下角拧下这颗 T5 螺丝。这是唯一固定在边框上的螺丝。
    • 边框应该从手机中抬起并向上取出。
    • 如果您的音量按钮和电源按钮尚未掉落,那么现在它们就会掉落。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Jolla 拆解, 排线接口: 步骤 7 中的图像 1,2 Jolla 拆解, 排线接口: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 右上方有两个排线接口。
    • 手机右侧大约一半的位置有 3 个排线接口。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Jolla 拆解, 天线: 步骤 8 中的图像 1,3 Jolla 拆解, 天线: 步骤 8 中的图像 2,3 Jolla 拆解, 天线: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 从这里取下一端。
    • 另一端可以从这里移除。
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Jolla 拆解, 主板: 步骤 9 中的图像 1,3 Jolla 拆解, 主板: 步骤 9 中的图像 2,3 Jolla 拆解, 主板: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 主板通过一个 T5 螺丝固定。
    • 使用撬棒轻轻撬起主板。两侧都要这样做。
    • 它应该很容易就能抬起来。
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Jolla 拆解, 小电路板: 步骤 10 中的图像 1,3 Jolla 拆解, 小电路板: 步骤 10 中的图像 2,3 Jolla 拆解, 小电路板: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在移除连接到它的连接器并轻轻撬开后,第二块电路板可以被取下。它通过少量的胶水固定在原位。
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Jolla 拆解, 摄像头: 步骤 11 中的图像 1,3 Jolla 拆解, 摄像头: 步骤 11 中的图像 2,3 Jolla 拆解, 摄像头: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 主摄
    • 前摄
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Jolla 拆解, 完成!: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 在此次拆解过程中,我将不会移除屏幕,因为目前很难找到 Jolla 手机的替换屏幕。
    询问修复机器人
    添加评论
由衷感谢以下译者:
en zh
84%
琉璃梦华(琉璃·梦华)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Shannon McWilliam
于12/01/15注册
25 声望
撰写一个指南
1指南评论
So far so easy. I might be able to get hold of a new Screen/Digitizer for my good old Jolla (finally removing this annoying spider app ;-) ). Would be nice if you could say a few words about going on from where you stoped. It seems to me that the rest is more or less one piece being molded together or something. What else is there to remove, besides small parts like earpiece, mic, audioconnector, flat cables, etc.
Is the digitizer-glass just glued in so I could pry off the pieces of mine and replace it with a new one?
Would be very nice to hear from you and thanks a lot for the tear down, was very helpfull so far.
FYI: Spare parts available at maxbhi.com, though I don't trust that shop very much ;-)
Matthias Twittmann - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 35
过去 30 天: 142
总计 6,964
