跳转到主内容
JBL Boombox Teardown
你所需要的
  1. JBL Boombox Teardown, Sacar embellecedores: 步骤 1 中的图像 1,3 JBL Boombox Teardown, Sacar embellecedores: 步骤 1 中的图像 2,3 JBL Boombox Teardown, Sacar embellecedores: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Consejo: Para que sea mas facil, yo apoyaba el altavoz contra el suelo y lo hacia girar.
    • Girar los anillos ondulados laterales en sentido contrario a las agujas del reloj.
  2. JBL Boombox Teardown, Desatornillar asa: 步骤 2 中的图像 1,3 JBL Boombox Teardown, Desatornillar asa: 步骤 2 中的图像 2,3 JBL Boombox Teardown, Desatornillar asa: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Una vez sacado el anillo, podemos acceder a los tornillos que hay debajo, que fijan el asa al cuerpo principal.
  3. JBL Boombox Teardown, Sacar asa: 步骤 3 中的图像 1,2 JBL Boombox Teardown, Sacar asa: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Sin miedo pero con cuidado, tiramos de los aros de plastico hacia los lados del altavoz hasta que vayan saliendo.
    • Cuando han salido de su posicion, podemo tirar del asa hacia arriba y un lateral para sacar el lado contrario.
  4. JBL Boombox Teardown, Sacar emboltorio de tela: 步骤 4 中的图像 1,3 JBL Boombox Teardown, Sacar emboltorio de tela: 步骤 4 中的图像 2,3 JBL Boombox Teardown, Sacar emboltorio de tela: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Por la parte de abajo, introducimos una herramienta fina (destornillador, cuchillo,...) en la raya de union que hay entre las dos mitades del embellecedor de tela
    • Levantamos/apartamos la mitad que queda en la parte trasera del altavoz para accder a los tornillos (2 en cada lado)
    • Sacamos esos tornillos
  5. JBL Boombox Teardown, Sacar emboltorio de tela: 步骤 5 中的图像 1,2 JBL Boombox Teardown, Sacar emboltorio de tela: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Una vez sacados los tornillos que sujetan la tela, la abrimos como si fuera un libro.
    • Nota: Parece que se vaya a romper pero no es asi, hace de muelle y se puede abrir sin problema
  6. JBL Boombox Teardown, Extraer tweets: 步骤 6 中的图像 1,2 JBL Boombox Teardown, Extraer tweets: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Aflojamos los tornillos que sujetan las gomas con los tweets
  7. JBL Boombox Teardown, Extraer tweets: 步骤 7 中的图像 1,2 JBL Boombox Teardown, Extraer tweets: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Levantamos las tapas con los tweets con cuidado
    • Desconectamos los los cables de sde la placa.
    • Nota: Los conectores van sellados con cola. Tirad con cuidado. Sugiero primero romper de alguna forma esa cola antes de sacar el conector
    • Nota: Sujiero separar los tweets al sacarlos ya que tienen cables de longitud distinta
  8. JBL Boombox Teardown, Extraer altavoces-subwoofer: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Una vez sacados los tweets, podemos proceder a sacar los sub-woofers. Para eso se aflojan los 8 tornillos que sujeta cada uno del sub-woofer.
    • Nota: Sugiero separarlos ya que tienes cables de diferentes longitudes
    • Despues de los pasos anteriores, tendremos acceso a la placa principal.
    • No tengo muchas mas fotos pero una vez sacada la placa, tambien se puede acceder a los tornillos de la bateria y tambien a la placa de la botonera de arriba y los contactos de atras
    • NOTA: La antena BLUETOOTH esta sujeta a la carcasa con cinta doble cara. Se recomienda primero despegarla antes de extraer la placa
    • PD: Siento no tener mas fotos del proceso
结论
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2等其他人完成本指南。
Miguel Cretu
于10/05/17注册
373 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 41
过去 30 天: 246
总计 5,814
