跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Humax IRHD 5000C,请使用我们的维修手册
  1. Humax IRHD 5000C Teardown, open up case: 步骤 1 中的图像 1,2 Humax IRHD 5000C Teardown, open up case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the screws on the outside.
    • Slide the top cover a bit to the back, and lift it from the enclosure.
  2. Humax IRHD 5000C Teardown, remove power supply: 步骤 2 中的图像 1,2 Humax IRHD 5000C Teardown, remove power supply: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the various pieces holding in the power supply.
    • Remove power cable (already cut of in the photo).
    • Unscrew screws.
    • Disconnect mainboard cables.
    • Remove the power supply from the enclosure.
  3. Humax IRHD 5000C Teardown, remove front: 步骤 3 中的图像 1,2 Humax IRHD 5000C Teardown, remove front: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Disconnect the cables connecting the mainboard to the front panel.
    • With a flathead screwdriver, unclip the 2 topside clips, and 3 clips on the bottom of the enclosure, and the front will detach.
  4. Humax IRHD 5000C Teardown, disassemble front: 步骤 4 中的图像 1,3 Humax IRHD 5000C Teardown, disassemble front: 步骤 4 中的图像 2,3 Humax IRHD 5000C Teardown, disassemble front: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Unclip the 4 clips from left to right, and remove the panel.
    • With the pliers, clamp the white connector and push it through.
  5. Humax IRHD 5000C Teardown, remove mainboard: 步骤 5 中的图像 1,2 Humax IRHD 5000C Teardown, remove mainboard: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unscrew the screws and remove the mainboard from the case.
knipwim
于09/01/18注册
8,527 声望
创作了30篇指南
2条评论
What are those unsoldered pad connectors for? A hard drive?
Jessica Parnelli Fawkes - 回复
Don’t know, could be a SCSI drive, there are 68 pins. I included a detail picture in the last step.
knipwim -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 6
总计 1,426
