跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Huawei P9,请使用我们的维修手册
  1. 华为 P9 拆解, 华为 P9 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 华为 P9 拆解, 华为 P9 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 华为 P9 拆解, 华为 P9 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 华为造出了一只能媲美 iPhone 奢华的一体化机身的手机。不过它的硬件参数是否和外形一样漂亮呢?
    • 5.2寸 1080 x 1920 (~423 ppi) IPS-NEO 液晶显示屏
    • 华为 麒麟 955 八核 CPU (4x 2.5 GHz Cortex-A72 + 4x 1.8 GHz Cortex-A53)及 Mali-T880 MP4 GPU
    • 双 1200万像素后摄像头,光圈 f/2.2 ,等效焦距 27 mm ,徕卡光学认证双LED补光灯;800万前摄像头
    • 32/64 GB 可扩展存储,最大支持128GMicroSD卡
    • 背部指纹识别传感器
    • 基于Android 6.0的华为EMUI(Marshmallow)
  2. 华为 P9 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P9 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P9 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 相比Apple,华为的背部线条更流线型,在机身更轻薄的情况下避免了臭名昭著的摄像头凸出
    • 天线隔断注塑条,边缘金属倒角,磨砂铝合金表面以及……五角螺丝(梅花形)?看来P9把iPhone的设计当作金科玉律了,包括令人讨厌的专用五角(梅花)螺丝。
    • 这是我们第一次在苹果产品以外见到如此细小的五角螺丝。我们祈祷这只是个例外,而不会成为行业趋势。
    • 讲真,完全没有任何道理用梅花形螺丝,丝口极浅而且是圆头,非常容易被弄花。采用这种螺丝唯一的理由是防止普通用户拆机。
    Pent-a-lobe screws are fantastic.
    2 screws to get into the device, in my opinion, makes repairs much easier than the typical android way of using glue and glass.
    also, the fact that they are a 5 lobe screw means they have more points of contact, and less chance of rounding. If you find yourself rounding pent-a-lobe screws, you’re doing it wrong.
    squirt350 - 回复
    use torx plus
    Meow Purr -
  3. 华为 P9 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 华为 P9 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 华为 P9 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 预感到P9的iPhone式结构设计,我们拿出了iSclack(iPhone开罐器),以避开指纹传感器排线陷阱
    • 看来华为把这一点也解决了!一条长长的弯曲型排线让外壳可以与机身几乎完全分离,让断开排线变得简单。
    • 稍稍加热再撬一撬,我们就弄下来一个看起来有点眼熟的指纹识别传感器。
  4. 华为 P9 拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 华为 P9 拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 当我们继续向下探索,托架与螺丝齐飞,第一步先拆下电池。
    • 最先倒下的是800万像素、ƒ/2.4的前置摄像头,被胶带牢牢地固定着。
    • 前摄像头很小巧(并且还有密集的针脚),但我们真的更关心它的老大哥(们)。
    • 没来得及测试一下能体现摄像头表现的华丽自拍功能,我们稍稍有点不开心。至美一拍得再等等了。
  5. 华为 P9 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 华为 P9 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 华为 P9 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 美妙的双头后摄像头集成在同一根排线上,使得其可以很简单地取下。
    • 这个(据称相当棒的)双摄像头单元由两个图像传感器组成:一个普通的1200万像素RGB(红绿蓝)传感器,以及一个1200万像素的黑白传感器。
    • 这个附加的黑白传感器是为了给彩色照片加上景深和对比度而存在的(并且也可以独立作为一个出色的黑白摄像头使用)。
    • 双摄像头模块明显比iPhone 6s的突起摄像头要薄,但没有薄很多。
  6. 华为 P9 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 P9 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 谁把嚼过的口香糖忘在这了?取下主板后,可以看到机身上的导热硅脂比常见的手机多不少。
    • 这是主板正面的芯片:
    • 海力士 H9CKNNNDATMU 24Gb(3GB)LPDDR3 内存
    • 三星 KLMBG2JENB 32GB eMMC 闪存(存储)
    • 德州仪器 BQ25892 快充电源管理
    • 海思(华为自有) Hi6402 音频编码解码芯片
    where is the SOC?
    marjiehi - 回复
    May be packed with the DDR3 RAM
    Atom Zhang -
    it's a luxury unibody phone,why lpddr3?
    David Grey -
    where is the 55nm VIA CDMA modem?
    Roc - 回复
    does anyone know the part number for the NANO SIM/uSD holder?
    I’m guessing it’s the TE 2290741-1 or 2295782-1 , but it looks a bit different. (I’ve found another teardown where it looked exactly the same)
    https://www.androidheadlines.com/2016/04...
    Lóránd-Tamás Kertész - 回复
    Can I use Arctic Cooling MX-2 to replace pink gum?
    Geir Stensrud - 回复
  7. 华为 P9 拆解: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 以及背面的芯片:
    • 博通 BCM4345 5G Wi-Fi及蓝牙控制器
    • 博通 BCM47531A1 —— 看起来很像BCM4752 GPS控制器
    • 恩智浦半导体 54802 NFC控制器
    • 思佳讯 SKY78117SKY78114 ,和SKY78113 SkyOne系列 前端模块(支持WCDMA及FDD/TDD LTE)
  8. 华为 P9 拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P9 拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 华为在大手笔地使用模块化部件!
    • 尽管无耳机孔iPhone的传闻当前,P9仍然配备了标准3.5毫米耳机孔,以兼容你现有的各种耳机。
    • 这也是一个独立的模块化部件,并且没有使用焊点连接!
    • USB-C 数据口子板也是通过极少的卡扣独立于其他部分的。
    • 数据口是常见的易损件——我们每天至少会给手机充电一次——所以看到USB-C接口采用分离式易替换设计是件好事。
    Where are the accelerometer and gyroscope?
    vessel - 回复
    in questo momento dello smontaggio vi siete dimenticati di smontare una lastrina di metallo con un contatto circolare dorato che copre/blocca il connettore principale della scheda USB che io non vedo. è una lastrina che ha la sua importanza
    Mario Rossignoli - 回复
  9. 华为 P9 拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 P9 拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 小巧的听筒模块通过弹片与主板连接,可以很简单地从屏幕框架上取下。
    • 弹片触脚一直很讨人喜爱,它们让拆解几乎是傻瓜化操作。
    • 拆下(有泡沫封口的)扬声器需要借助撬棍的帮助,但也很快可以取下。
    • 这块泡沫是一种扬声器防护措施,防止灰尘和尖锐物体入内。不过照我们看来,这有点多余。
  10. 华为 P9 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 华为 P9 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 华为 P9 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在P9的电池下面发现了熟悉的拉条,我们兴高采烈地把它扯了出来。
    • 这些拉条简直太赞了,他们成本低廉且简单易用,并且以可复原的方式牢牢固定着电池。
    • 使用拉条也是个好事——电池下面有两条排线,如果用撬棍和牢牢的固定胶硬碰硬的话,对P9先生的健康可不太好。
    • 华为在电池上印了一些参数,“额定容量”11.08 Wh,“典型容量”是稍大的11.46 Wh。
    • 这使得P9的电池容量大于iPhone 6s Plus的 10.45 Wh,并且稍小于三星 Galaxy S7的11.55 Wh。
  11. 华为 P9 拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 P9 拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 华为 P9的维修指数是7分(满分10分,10分为最易维修);
    • 模块化组件、弹片触脚及考虑周全的排线设计,以及最少用量的粘合剂使得维修成本低廉而且十分简单。
    • 电池装配方式直截了当,拆卸时需要一些粘合剂拆除技巧,但并不困难。
    • 显示屏模块是熔铸在一起的,替换时需要把手机几乎拆零散。
    • 华为莫名其妙地在外壳上使用了五角防拆螺丝,拆开手机需要专用工具。
由衷感谢以下译者:
en zh
58%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,217 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,519篇指南
43条评论
How does it perform?
Justin Weathersbee - 回复
Very plain and normal,just a mark of qualified
David Grey -
Even the iphone 6s has a better repairabilty score.
[deleted] - 回复
Come on, this deserves a 8/10!
Random Username - 回复
Does the P9 use IOS?
davesax11 - 回复
maybe that the sun rises in the west is more realizable
David Grey -
Sure. And OS X simultaneously. Geez, what a...
Adam -
Like all Android Phones, it uses IOS as it’s glitch ;)
Florian Bohlken -
Leica lens? Are the photos better?
Sergio Castro - 回复
its lens are from sunny optical technology corporation which locate in ningbo,zhejiang province of China.
David Grey -
Fused display is never going away, it's just far better this way, you can stop giving red marks for it.
uhohumm - 回复
Huawei is showing to be highly advanced in phone design, this teardown proves it - they are by far ahead of Chinese competition and it's design simplicity compared to the S7 is impressive.
Question though - where are the antenna's? they are not showing in this teardown as far as I could find?
Ferdi - 回复
huawei always claims itself as an innovator,while acts as a copycat to use its advantage of advertisements and local public opinion over apple.it's not a good rival.it's just a theif who always copy others' designs of conceptual products.
David Grey -
Let me get this straight, who did Huawei copy from? It introduced dual-lense camera with a black-&-white one for better texture, and then Apple introduced its own dual-lense solution months later. Who is the copycat here? I use Apple products and love them. But false accusations just sound sour and mean...
Luke Duan -
Thank you very much for the guide !
eliiilevi - 回复
disagree with this result, from this tears down this is a really good phone and easy repair. how you got your conclusion of huawei is a copycat? this is a really bias. even the american government want to found hawei is a copycat, but so many years past , what they got?
yi collin - 回复
I suppose the government wants to show Huawei is a copycat because it's from chinses ? But I agree with the result somehow. Huawei introduced dual-lense camera earlier than Apple, but the texture of P9 doesn't prove itself. I think it just cooperate with Leica on some scenarios and get an attestation on the device only.
Storm -
great.cool.very good teardownning
arya z - 回复
Hi i 'd like to know if huawei p9 single sim bought in italy (EU) supports quick charge in the same way of Huawei p9 plus. Thanks
Fabrizio - 回复
so easy!great!
JAMES TANG - 回复
很棒,亲测拆机过程中电池是比较容易坏
aifutech - 回复
Versions: EVA-L09 (Single SIM); EVA-L19, EVA-L29 (Dual SIM).... Which version was this ??
An10na - 回复
It was the EVA-L09 model
Tobias Isakeit -
How can the glass infront of the camera in the back be replaced
ali77alhassani - 回复
I need some help! Huawei p9 after replacing display appears grey screen. I controled all and I don't know what can i should do. :'(
Rey - 回复
Hello i have a question,
I have a Huawei p9 and i need a morherboard (EVA-L19).
Where can i order, links pls or contacts.
My phone is Huawei p9 EVA-TL00 china version :/ and dont work some app in europe.
Pls help me thx frends.
Gamer95 - 回复
Bonjour, après une très rapide chute dans un peu d'eau et un démontage intégral pour sécher l'intérieur de mon téléphone, celui ci fonctionne de nouveau mis à part le wifi et le bluetooth. Grâce à votre site j'ai pu identifier le composant qui semble défaillant mais je ne sais pas ce que je peux faire de plus... Est il possible que j'ai mal connecté quelque chose ? Ou que le composant ait été endommagé par l'eau ?
Merci d'avance
Troyes - 回复
Hey there, My battery consumption is around 800mA/h =/ it is way too high. what may be the reason for this? I changed my LCD screen. However, it says that screen only takes 25% of consumption. it seems reasonable to me. Thanks.
chenbo luo - 回复
华为给力支持国产加油嗷嗷
buyuliang - 回复
I was change the lcd Huawei p9 but I have problem in display light plz tell me display light ic hardware solution
Waleed - 回复
Hello,
I need somme help, the fix cheap of the scanner fingerprint is broken do you know where I can but the replacement parts ?
Olivier - 回复
能不能自己换玻璃面板啊,换总成屏幕感觉太贵了
CPT.PRICE - 回复
where can i bay the pink thermal paste ??
medlamine Semassel - 回复
Bonjour s'il vous plaît aider moi j'ai tout fait impossible de démonter mon téléphone huawei p9 il ne sort pas de sa $!^& j'ai enlevé les deux vices mais le bloc écran refuse de sortir
Mounet Gaudo - 回复
Is it possible that we can replace only battery without touch pannel ?
rafay - 回复
i broke a cable to a tiny sensor (square chip) with a cable that has 3 contacts on it at the bottom right of the phone if you open the back. can someone please tell we what part this is so I can order a replacement?
a owen - 回复
where is backlight
city starmobile - 回复
buenas, mi celular fue sumergido en agua, tiene reparaciones o repuestos para la venta ?
Yuraima - 回复
Hallo,
Vielleicht hat ja jemand das Phänomen beim P9 ebenfalls feststellen können. In meinem Fall ist es ein Kundengerät, bei dem nach einem Displaytausch die Sprachverständigung bei Telefonaten nur schlecht möglich ist. Der Gesprächspartner kann meinen Kunden kaum verstehen. Die Sprachaufzeichnung funktioniert hingegen wunderbar. Das Huawei kann sich auch einwandfrei mit dem Mobilfunknetz des Kunden verbinden.
Ich habe vorsorglich die Öffnungen des Gerätes gereinigt von aussen und innen(Platine und Display waren demontiert).
Was könnte ich noch tun? Den roten Gummistopfen am USB-C-Board will ich nicht entfernen, da dieser ja das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll. Oder hat schon mal jemand bei schlechter Verständigung diesen Stopfen entfernt bzw. mit einer Nadel vorsichtig ein Loch
dort hinein gemacht, um eine Verbesserung herbeizuführen? Das USB-C-Board wurde beim Displaytausch erneuert, weil sich bei der
Demontage der Coax-Anschluss am USB-C-Board gelöst hat(kalte Lötstelle). Das Coax-Kabel ist neu.
Bernd Nienhaus - 回复
Hello,
My Huawei P9 GPS chip has died (I think), what part of the phone do I need to replace to fix this?
Martijn van den Berk - 回复
Geir Stensrud - 回复
Weis irgendjemand wie die kleinen Abdeckungen heißen die über dem Akkustecker sind. die mit einer Schraube fixiert sind
Florian Haibl - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 76
总计 162,061
