跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
HTC RE Companion 手持相机拆解
你所需要的
    1. HTC RE Companion 手持相机拆解, 开始操作: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 按钮中间带有一个带凹槽的小插脚,另有两个钩状插脚,逆时针旋转即可解锁。
      • 解锁时,请注意避开按钮外围的附加圆环。该圆环属于密封组件的一部分。
      • 使用极薄的一字螺丝刀或者牙科工具小心抬起按钮,一边逆时针旋转,一边将其撬下。完成后应呈现如下状态。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC RE Companion 手持相机拆解, 按钮固定座: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拧下两颗黑色螺丝,松开按钮固定座。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC RE Companion 手持相机拆解, 拆下按钮密封圈: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 拧下固定密封组件的四颗螺丝。
      • 此时您即可看到开关机按钮组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC RE Companion 手持相机拆解, 主连接器特写: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC RE Companion 手持相机拆解, 主连接器特写: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 此处为开关支撑板与相机镜头‑机身主连接器的特写。
      • 该连接器粘接在金属十字支架上,需要小心拆下,才能够将带线缆的机身滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HTC RE Companion 手持相机拆解, 拆下金属固定压板: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 抬起开关,即可看见金属固定压板以及下方的镜头连接器。
      • 小心撬下金属压板,切勿损坏线缆与开关按钮。
      • 长筒机身容纳电池与电子元件,同时将镜头锁定到位。因此抽出主组件时,要保证排线与开关不受牵绊,防止发生损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HTC RE Companion 手持相机拆解, 断开镜头组件: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 小心取下连接器,请尽量使用非金属工具,避免造成损坏。
      • 可以看到金属压板此时还装在上面,但优先拆下压板会更加方便。
      • 本人也是首次操作,因此部分细节步骤顺序可能略有出入。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. HTC RE Companion 手持相机拆解, 准备大号工具: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 将标准相机接头安装至相机底部,以此作为受力拉取部位。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. HTC RE Companion 手持相机拆解, 难点环节: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC RE Companion 手持相机拆解, 难点环节: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 这是另一台被锯开的设备实拍图。您可以看到用于锁住主组件的小型卡扣。
      • 仔细记下卡扣相对于连接器的位置。取出主组件,这将是难度最高的一步。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. HTC RE Companion 手持相机拆解, 拿不准就采用强力手段: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 这一步至少需要三只手,四只手会更顺手。
      • 四只右手要比四只左手好用,左撇子除外。兄弟,多谢搭把手。
      • 我们也曾尝试将整套组件向下推,能看到些许活动余量,但推到位之后就会卡死,无法同时向外抽出。
      • 实在没办法,我直接用好用的牙科工具撬断了两个卡扣。卡扣处在拐角位置,很难够到。再次提醒留意连接器,卡扣大致对齐镜头连接器的底部。
      • 螺丝刀基本无法完成这项操作。
      • 或者换个说法,大致在金属十字支架水平段靠下三分之一的位置。嗯,这样说是否清楚?
      • 卡扣刚好抵在十字支架侧边的壳体上。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. HTC RE Companion 手持相机拆解, 大功告成: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 向外滑出组件时,务必留意录制开关!
      • 两个卡扣断裂之后,持续来回晃动并向外拉,底部就会开始松动。
      • 可以用宽撬片小心辅助,反复环绕撬动会有所帮助。
      • 时刻注意保护那根细线缆!
      询问修复机器人
      添加评论
    11. HTC RE Companion 手持相机拆解, 成功拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 HTC RE Companion 手持相机拆解, 成功拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 组件已经取出来了!
      • 注意已经断裂的卡扣。
      • 还有扬声器(也有可能是麦克风?)周边破损的密封件。水会不会从这里渗入?
      询问修复机器人
      添加评论
    12. HTC RE Companion 手持相机拆解, 底盖紧固装配到位。: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 可以看到底盖牢牢锁在主组件上,更麻烦的一点,是我把它弄坏之后才发现的。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. HTC RE Companion 手持相机拆解, USB输入口供电线缆: 步骤 13 中的图像 1,2 HTC RE Companion 手持相机拆解, USB输入口供电线缆: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 小心撬开胶带,拔出供电连接器。
      • 留意图中可见的接地弹片。
      • 我的设备上面布满绿色铜锈。我已尽可能做清洁,再重新插回。设备依旧完全无法开机,没有充电指示灯,有无SD卡都没有任何反应。
      • 第二个连接器看起来用于握持开机感应传感器,请勿触碰。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. HTC RE Companion 手持相机拆解, 拆卸底盖: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 到了需要粗暴操作的环节
      • 再次拔下连接器,准备松开并取下底盖。
      • 如果按照下面的方式操作,会弄坏零件……
      • 借助外力,解开三处明显的卡扣。嗯,这个操作难度不小……
      • 那台报废样机的底盖已经缺失,很难判断故障点位。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. HTC RE Companion 手持相机拆解, 怎么没人提醒我这里还有螺丝固定?: 步骤 15 中的图像 1,2 HTC RE Companion 手持相机拆解, 怎么没人提醒我这里还有螺丝固定?: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 正确操作方法:
      • 准备加长型00号十字螺丝刀。壳体一侧有明显的槽口,可以拧下两颗螺丝中的其中一颗。
      • 稍微挤压撑开壳体之后或许能够接触到螺丝,但该位置并不显眼。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. HTC RE Companion 手持相机拆解, 拆下顶盖螺丝——普通工具很难操作: 步骤 16 中的图像 1,2 HTC RE Companion 手持相机拆解, 拆下顶盖螺丝——普通工具很难操作: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 继续小心撬开部分胶带,同时留意连接供电线缆的接地金属网。
      • 拨开塑料支架上的卡扣,机身主体即可向外翻开。
      • 这是底盖以及用于伸入拆卸两颗关键螺丝的槽位的另一视角。
      • 进一步清理进水造成的损坏,但多处位置已经出现锈蚀。
      添加评论
    17. HTC RE Companion 手持相机拆解, 取下其中一块电路板,检查进水损坏情况: 步骤 17 中的图像 1,2 HTC RE Companion 手持相机拆解, 取下其中一块电路板,检查进水损坏情况: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 顶部电路板由一颗十字螺丝固定。
      • 全部已经损坏。水分干涸后,板上出现锈蚀。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. HTC RE Companion 手持相机拆解, 镜头组件拆解提示,仅供动手能力强的人参考: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 只有取出主组件之后,镜头组件才能够拿下来。镜头环采用卡口式连接,同时带有密封圈与胶水,逆时针旋转即可解锁,仅需转动约1毫米。
      • 该部件很难找到受力位置,能不拆就尽量保留原状。
      • 不要触碰镜头背面的四颗螺丝,这几颗螺丝用于将图像传感器固定在镜头组件上。
      • 下面是我用来撬断小卡扣以及撬开按钮所使用的牙科工具实拍。
      添加评论
结论
HTC Re 显然不是为维修而制造的,我在网上也没有看到它的备件。
如果你有两台设备,想要拼凑成一台。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。在主体插入且开关从开口伸出后,在金属十字架上点一点胶水,将其固定在开关上。
在底部盖子上加一些热熔胶之类的额外粘合剂,因为底部的卡扣已经损坏,容易导致设备散开。
取消:我没有完成这个指南。
31等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
FurryShaoDe(少德)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Mike B
于08/31/14注册
1,503 声望
创作了4篇指南
25指南评论
Unusual question here. My dog DESTROYED my HTC Re camera. Im trying to figure out where the batteries are located in the Re camera. I need to know if he might have got to them or not.
dagossett - 回复 分享
Hi Daggosett,
Bad dog!
In step 15 and 17 you can see where the battery sits and shape (17, right side), sitting all along the main body of the camera.
If I recall correctly, it sits at the side of the little pinhole - mic, but not 100% sure.
Not much you can do if the dog got a mouthful of the Lithium battery anyway. I would not imagine he would like to ingest any of it.
Hope you both recover.
Mike
Mike B - 回复 分享
Great post. Water ingress caused my lens to permanently fog up. Have you had any success taking the lens assembly apart? I think I'll give it a go.
John Berry - 回复 分享
Hi John,
No, did not try taking lens apart. See my comments in the huide on the lens.
Perhaps you can try to evaporate it and or absorb.
Like using the rice and warm place trick. (Hairdryer?)
If it is real water droplets - and has salts inside, that will leave residue.
If it is condensed water from another spot...it may work
You could try those 4 screws also I explain to leave alone...
Depends where the water sits.....
Good luck
Mike
Mike B - 回复 分享
my htc re camera is working.
but problem is , its not charging, even after reset .
please help me to rectify this problem
Saurav Naskar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 40
过去 30 天: 147
总计 16,682
