跳转到主内容
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的HTC Evo 4G,应参考我们的维修指南
  1. HTC Evo 4G 拆解, HTC Evo 4G 拆解: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 今天是拆解历史上光辉的一天。我们欢迎 HTC Evo 4G 来到这个最宏伟的舞台。
    • Evo 4G 技术参数中的亮点:
    • 1 GHz 高通骁龙处理器
    • 4.3英寸 LCD 屏幕
    • 512MB 运行内存
    • 双镜头(前置130万像素,后置800万像素)
    • HDMI 输出(需要额外购买转接器)
    • Android 2.1
  2. HTC Evo 4G 拆解: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 位于机身光滑后盖的顶部是800万像素摄像头以及两颗 LED 闪光灯。
    • 机身背面底部的支架可供横置手机时在4.3英寸巨幕上观看影片。
  3. HTC Evo 4G 拆解: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 轻微撬动即可取下 Evo 的后盖。
    • 真是满地红!难道因为中华民国的国旗也是四分之三的红色吗?
  4. HTC Evo 4G 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC Evo 4G 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC Evo 4G 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 和大多数正常的手机相同, Evo 的电池可以快捷更换。
    • 3.7 V 1500 mAh 的可充电锂离子电池重约31克。
    • 容量比 iPhone 3GS 大23%,比 Droid Incredible 大15%,比 Nexus One 大7%。
    • 注意看!电池顶部有一个液体检测贴纸。
  5. HTC Evo 4G 拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC Evo 4G 拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 卸下6颗 T5 Torx 螺丝,并用 iPod 拆机工具撬动边框,可以进一步拆开 Evo 4G 的机身。
  6. HTC Evo 4G 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Evo 4G 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 机身边框可以很容易地取下。
    • 该组件上包括支架、天线、LED 闪光灯,以及扬声器。
  7. HTC Evo 4G 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC Evo 4G 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 2个小型十字螺丝将 LED 闪光灯固定在边框内侧。
    • 双 LED 闪光灯元件是一块焊有两颗 LED 灯珠的小电路板。
  8. HTC Evo 4G 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 HTC Evo 4G 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 HTC Evo 4G 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 主板仅被位于机身左上角的1颗小型十字螺丝固定。
  9. HTC Evo 4G 拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 HTC Evo 4G 拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 断开主板与显示屏、触摸层、前置镜头的连接排线后,主板即可与机身前半部分分离。
  10. HTC Evo 4G 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 HTC Evo 4G 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 HTC Evo 4G 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 前置130万像素镜头可以从框架上方的凹槽中取出。
  11. HTC Evo 4G 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 HTC Evo 4G 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 HTC Evo 4G 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用 iPod 拆机工具,分离显示屏的玻璃层与 LCD 层。
    • 分离 Evo 4G 的屏幕玻璃并不困难。这对于不幸摔碎手机屏幕的人来说是个好消息。
  12. HTC Evo 4G 拆解: 步骤 12 中的图像 1,2 HTC Evo 4G 拆解: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 看看主板:
    • 几排连接主板与天线的按压触点。
    • 振动马达,会让手机振动。
    • 800万像素镜头传感器。
    • 电池接口。
    • 主板的另外一侧一样毫无特色。
  13. HTC Evo 4G 拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 主板上的重要元件包括:
    • 博通 BCM4329,支持 Wi-Fi 、蓝牙、 FM 广播,在802.11 n 的网络中最高可达50 Mbps。
    • Sequans SQ1210 RF 芯片。
    • 高通 QSD8650 骁龙处理器。
    • Atmel MXT224 触摸屏控制器。
    • 高通 RTR6500 CDMA2000 以及 GPS 传输。
    • 高通 PM7540 电源控制芯片。
  14. HTC Evo 4G 拆解: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 更多有趣的元件:
    • 三星 KBY00U00VM NAND 闪存芯片。
    • Avago FEM7758 前端模块。
    • 德州仪器 TPS65051 6通道电源控制芯片。
    • Triquint TQM613029 CDMA PA复用模块。
    • 博世 BMA150 数字三轴加速度传感器
  15. HTC Evo 4G 拆解: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 这是 HTC Evo 4G 的全部零部件。
    • 感谢选择 iFixit 作为寻找拆解信息的第一来源。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 27
总计 245,604
