跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的HTC Droid Incredible,请使用我们的维修手册
  1. HTC Droid Incredible Teardown, Opening it up: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Start by removing the back cover.
  2. HTC Droid Incredible Teardown, Removing Battery: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Then remove the battery.
  3. HTC Droid Incredible Teardown, Unscrewing Back: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Then remove the four screws located in each corner of the phone.
  4. HTC Droid Incredible Teardown, Removing Back: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Then carefully start to spit the phone from any corner.
  5. HTC Droid Incredible Teardown, Unscrewing Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,3 HTC Droid Incredible Teardown, Unscrewing Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,3 HTC Droid Incredible Teardown, Unscrewing Motherboard: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Then remove the three screws. one at the top and the other two at the bottom.
  6. HTC Droid Incredible Teardown, Removing Strips and Motherboard: 步骤 6 中的图像 1,3 HTC Droid Incredible Teardown, Removing Strips and Motherboard: 步骤 6 中的图像 2,3 HTC Droid Incredible Teardown, Removing Strips and Motherboard: 步骤 6 中的图像 3,3
    • After removing the screw you also have to remove the orange strip by lifting up the top of the container. Then pull the strip out of it.
  7. HTC Droid Incredible Teardown, Removing Screen: 步骤 7 中的图像 1,3 HTC Droid Incredible Teardown, Removing Screen: 步骤 7 中的图像 2,3 HTC Droid Incredible Teardown, Removing Screen: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the top two screws on the pone that will be encased in tape, and then pull the screen out using Blue Opening tool or other.
  8. HTC Droid Incredible Teardown, Screen Is Removed: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Droid Incredible Teardown, Screen Is Removed: 步骤 8 中的图像 2,2
    • That is how you take apart the HTC
Brayan Rocha
于05/28/15注册
100 声望
撰写一个指南
团队
CCNTH Repair Project CCNTH Repair Project 的会员
Community
2 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 12
总计 1,466
