跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的HP G61,请使用我们的维修手册
  1. HP G61-430SB Teardown, HP G61-430SB Teardown: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the device over and remove the screws from the battery. Remove the black panels holding the HDD, ram, and wifi.
  2. HP G61-430SB Teardown: 步骤 2 中的图像 1,3 HP G61-430SB Teardown: 步骤 2 中的图像 2,3 HP G61-430SB Teardown: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the RAM modules and the HDD as shown in the pictures.
  3. HP G61-430SB Teardown: 步骤 3 中的图像 1,2 HP G61-430SB Teardown: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Locate the screw for the DVD player and remove it. Then remove the DVD player with a thin spudger.
  4. HP G61-430SB Teardown: 步骤 4 中的图像 1,2 HP G61-430SB Teardown: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the screws to remove the keyboard.
  5. HP G61-430SB Teardown: 步骤 5 中的图像 1,2 HP G61-430SB Teardown: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the screws that are circled in the picture. These screws hold the case of the laptop.
  6. HP G61-430SB Teardown: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the WIFI antenna cables from WIFI card.
    • Then remove the screws of the WIFI card and remove the card.
  7. HP G61-430SB Teardown: 步骤 7 中的图像 1,2 HP G61-430SB Teardown: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Flip the laptop around and gently remove the keyboard with your fingers.
    • Start with the corners of the keyboard.
    • Gently loosen the keyboard with a flat head screwdriver or a thin spudger.
  8. HP G61-430SB Teardown: 步骤 8 中的图像 1,2 HP G61-430SB Teardown: 步骤 8 中的图像 2,2
    • After removing the keyboard, find the other screws located in the grey panel.
    • Remove the black plastic. Be careful with the white flat cable.
  9. HP G61-430SB Teardown: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the black flat wire of the LCD screen from the motherboard.
  10. HP G61-430SB Teardown: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the hinge screws with the screwdriver from the left side to the right side.
    • Under one of the two hinges, there is a hidden screw (case)
  11. HP G61-430SB Teardown: 步骤 11 中的图像 1,2 HP G61-430SB Teardown: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the audio boxes.
    • Remove all the other wires and cables.
    • Then gently separate the screen from the case.
  12. HP G61-430SB Teardown: 步骤 12 中的图像 1,2 HP G61-430SB Teardown: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Use an iOpener to separate the grey case from the bottom case.
    • Careful: the battery compartment is together with the grey panel.
    • Tip: "slide" the iOpener while opening until you hear clicks. It is easy if you slide.
  13. HP G61-430SB Teardown: 步骤 13 中的图像 1,3 HP G61-430SB Teardown: 步骤 13 中的图像 2,3 HP G61-430SB Teardown: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Remove the motherboard by removing the screws first. Be careful with the cables and the wires.
    • Be careful with the connector of the DC power jack. You can replace the USB drivers on that side as well.
  14. HP G61-430SB Teardown: 步骤 14 中的图像 1,3 HP G61-430SB Teardown: 步骤 14 中的图像 2,3 HP G61-430SB Teardown: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Remove the cooler.
  15. HP G61-430SB Teardown: 步骤 15 中的图像 1,1
    • To remove the Processor, unlock the processor socket with a flat screwdriver.
    • Then gently remove the Processor.
Kevin D
于05/02/14注册
7,343 声望
创作了21篇指南
2条评论
Thanks a bunch this helped a whole lot!!!!
Teresa halley - 回复
Thank you very much. Very well explained :)
a.thorne.987 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 35
总计 8,981
