跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Google Home,请使用我们的维修手册
  1. Google Home 拆解, Google Home 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 Google Home 拆解, Google Home 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 Google Home 拆解, Google Home 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 好的!让我们一起开始探秘Google Home 的内部秘密:
    • 拥有1个2寸驱动器驱动的高行程扬声器和2个2寸的被动振膜
    • 远场麦克风
    • 可定制化的硬件配置
    • 支持802.11ac (2.4GHz/5Ghz) Wi-Fi协议
    • 支持“体表触摸”控制
    • X射线透视来自 Creative Electron 的支持。我们已经准备好开始拆解Google Home。
  2. Google Home 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 Google Home 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 Google Home 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 这款智能音箱的外观设计来源于空气净化器,我们为Google Home 的麦克风准备了一个 LED 指示按钮。
    • 参考:你可以从谷歌官网获取更多相关信息。
    • 底部具有充电端口、型号和各种认证信息。
    • 它的机身更加圆滑,拥有3.79英寸的直径和5.62英寸的高度,其高度刚好超过亚马逊Echo的一半。
    • 刚好也是一个标准易拉罐的高度,高度仅为3.85英寸。
  3. Google Home 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 Google Home 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 Google Home 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 也许可以通过颜色来区别Google Home和 Amazon Echo,Google Home带有一个可移动的磁性底座,你可以更换你喜欢的颜色。
    • 首先移除底座,我们可以看到那个高远场扬声器和一个隐藏的micro-USB接口,用于调试/程序烧录。
    • 先拆卸隐藏在扬声器凹槽深处的四颗十字螺丝,通过螺丝刀将扬声器拔出一小段距离。
    • 当它们分离,抽出顶部。 盖子便可轻松分开,胶囊打开。
  4. Google Home 拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 Google Home 拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 此时,我们看到了家里的小电报机。 开玩笑的啦。其实它是一个安装在静音按钮和电路板上之间的开关,弹性阻力很适当。
    • 在发送一些测试信号后,我们继续断开一个讨厌的信号排线。
    • 这条排线从主板一直延伸到盖在顶盖上的PCB,可能是一个花哨的麦克风和LED阵列的排线。
  5. Google Home 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 Google Home 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 Google Home 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在本次拆解中我们需要加热该设备并使用一些强力的工具-一个iOpener和一个锐口牙刮匙。
    • 在这块LED板和上壳之间有粘的很紧的胶水。
    • 用力一拉(当然少不了一定量的异丙醇来溶解胶水),LED板被取下来了,然后我们也终于知道让我们大费周章的原因了:一大堆胶带。
  6. Google Home 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 Google Home 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 Google Home 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 这是我们拆解这么费劲的根源:一层超级粘接剂,用来保持电容板与塑料上壳表面的接触。
    • 这个圆形绿色栅格是一个电容阵列的一半-另一半埋在PCB更深的一层。通过测量每一行和每一列的总电容,控制器可以通过电容耦合来检测你的手指什么时候、在什么位置改变了电容的大小。科学的力量!
    • 板的这一侧也有12个状态LED灯的阵列。
    • 在背面我们发现了一些芯片:
    • Atmel ATSAMD21 32位 ARM Cortex-M0 + 微控制器
    • 2个NXP的 PCA9956BTW LED 驱动器
    • 2个InvenSense的INMP621 MEMS麦克风—和Echo的7个比起来,2个够么?
  7. Google Home 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 Google Home 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 Google Home 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 带弹性的O形环貌似是深入研究这个聪明的扬声器的关键。
    • 除了“看门”,这个O形环可能还充当着缓震器的角色。
    • 和我们从Echo身上拨下来的那一层织物相比,这看起来是一个更有利于维修的解决方案。
    • 我们撬开外壳,展现出了神奇又神秘的令人兴奋的绿色领域:
    • 主板!
  8. Google Home 拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 Google Home 拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 我们对这些芯片有种似曾相识的感觉,因为它们中的大多数都曾在去年的Chromecast中出现(CPU、flash和RAM) :
    • Marvell 88DE3006 Armada 1500 Mini Plus dual-core ARM Cortex-A7 媒体处理器
    • Toshiba TC58NVG1S3HBA16 256 MB NAND flash
    • Marvell Avastar 88W8887 WLAN/BT/NFC SoC
    • Texas Instruments TAS5720 音频放大器
    • Samsung K4B4G16 512 MB B-Die DDR3 SDRAM
  9. Google Home 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 Google Home 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 Google Home 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 下壳底部里面也有一条神秘的电线。
    • 仔细观察我们发现:秘密还不少呢!电线有四个触电,也许是测试点?
    • 其它理论(纯属虚构):
    • 识别基座颜色,让Home可以更好地改变自己的“着装”。
    • 没来得及去除的充电机构(也许Home的研发工程师本想把它设计成一个便携式的音箱)。
    • 给拆解工程师留的复活节彩蛋。
  10. Google Home 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 Google Home 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 Google Home 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 我们把扬声器的外壳拆成两半....
    • ....把驱动器拔出来...
    • 这就是她!
    • 看起来Home是由一个Peerless PLS-50N25AL07-04驱动的,和 PLS-50N25AL01-08非常像。
    • 但我们根据万用表的测量结果和名字最后“-04”的估计,它应该是个4欧姆的版本。
  11. Google Home 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 Google Home 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 Google Home 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 这就是Google Home的全部了,供爱小玩意的你享用。
    • 再一次感谢 我们的合作伙伴Creative Electron提供的X射线图像。
  12. 最后的想法
    • 少量可移动元件意味着少量的故障点。
    • 在整个设备中仅使用了标准的螺丝钉和连接元件。
    • 许多部件都是模块化的,可以轻松更换。
    • 电源输入端口是焊接在主板上的,但考虑到设备一直插在电源上,不太可能有太多磨损。
    • 触摸板被很紧地粘在了上壳。
    可修复性评分
    8
    可修复性10分中得8分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
86%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Scott Havard
于06/27/16注册
49,675 声望
创作了31篇指南
62条评论
Does it have GPS?
Dave Sullivan - 回复
No, that's why it asks you to input your address during the setup process.
izzy -
Why would a stationary, internet-connected device have a GPS receiver?!
Rodney McKay -
Amazon advertises that in the Echo, the mute button uses analog electronics to disconnect the microphone so that it's impossible for a software hack to ignore the mute button. Can you tell if this is the case with Google Home?
Scott Miller - 回复
Great question! I'd also be interested to know this.
Carl Dean -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 59
过去 30 天: 294
总计 172,875
