跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Google Home Mini,应参考我们的维修指南
  1. Google Home Mini 拆解, Google Home Mini 拆解: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Google Home Mini是从底部打开的。在底部有一个橙色的橡塑圆盘粘在设备上。
  2. Google Home Mini 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 Google Home Mini 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 Google Home Mini 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 利用金属撬棒拆解,将其置于外壳和橡胶塑料圆盘之间。
    • 注意:你需要把撬棍伸到塑料盘下面,不要只伸到侧面。Google Home Mini是从底部打开的,需要先将这个橡胶塑料圆盘移除。
  3. Google Home Mini 拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 Google Home Mini 拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 现在在塑料圆盘下面移动撬棍,直到分离塑料圆盘底面所有的胶水。
    • 接下来,小心地剥开圆盘。
  4. Google Home Mini 拆解: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 现在,移除4个螺丝钉
    • 4 x 6mm T6 螺丝钉
    • 如果螺丝钉上面有胶水的话直接用螺丝刀刺穿就可以拧了,不要清理胶水,否则一会儿塑料圆盘就粘不上了。
  5. Google Home Mini 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 Google Home Mini 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 Google Home Mini 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 把设备翻过来后,你就可以轻轻地把织物上盖拿下来了。
    • 注意在把上盖拿下来前,先用撬棍把上盖下的FPC连接线拔下来。
  6. Google Home Mini 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 Google Home Mini 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 Google Home Mini 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 现在把上盖上另外4个螺丝钉拧下来。
    • 4 x 8mm T9 螺丝钉
  7. Google Home Mini 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 Google Home Mini 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 Google Home Mini 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 现在用撬棍把扬声器的线拨下来。
    • 接下来,拧下另外4个螺丝钉。
    • 4x 9mm T6 螺丝钉。
  8. Google Home Mini 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 Google Home Mini 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 Google Home Mini 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 现在拆下金属片,小心地用撬棍将主板抬起来。
    • 主板上有2个地方用胶水粘住了,但依然可以比较容易地取下来。
  9. Google Home Mini 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 Google Home Mini 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 Google Home Mini 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 主板
    • 麦克风
    • 状态LED指示灯
由衷感谢以下译者:
de zh
100%
Phil McGill正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Norman Schleicher
于01/13/18注册
375 声望
撰写一个指南
22指南评论
Sehr gute Anleitung. Fachlich korrekt(habe es selbst ausprobiert) und passende Bilder. Vielen Dank.
Regionaut - 回复
Do you know the resistance (ohm) of the speaker?
Bennet Heidekorn - 回复
Did you ever find this out? I know the home is 4ohm, presuming this is the same?
Barry Craig -
For anyone coming to this late, it is a 4ohm speaker.
Barry Craig -
Is it a 4 Ohm 3 Watt driver?
NÖME Technologys and Designs -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 135
过去 30 天: 782
总计 77,098
