GoPro 的核心搭载的是 Sony IMX117 图像传感器。
根据我们在 Chipworks 的伙伴所言,这款 Exmor-R 传感器采用了“陶瓷基底上的 1.55 µm 背照式设计”——太酷了!
尽管该相机宣传的连拍速度为 30 fps,但这款传感器最高支持 1200 万像素的成像,且帧率可达惊人的 35 fps。
查看 他们的拆解 以获取更多关于 Hero3 的信息!
在这个步骤中使用的工具:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
现在到了大家最喜欢的环节:iFixit 科学课堂! 我们决定拿 Hero3 的镜头和我们的 iFixit 吉他拨片 做个小实验。
为了进行这个简单的演示,我们将吉他拨片倒置在镜头前,然后透过玻璃观察。正如你所见,倒置的图案变成了正向!
那么,如果镜头会反转图像,为什么我们数码相机拍出来的照片都没有倒过来呢?
其实,就像我们眼球的晶状体一样,任何通过光学镜头观察到的影像,在经过某种处理器处理之前都是倒置的。对于数码相机而言,这个处理器就是集成电路。而我们的视觉系统,则是利用世界上最先进的处理器来将图像还原:那就是我们的大脑。
又一块子板从主组件上拆了下来;这次是 microSD 卡和配件接口板。
如果你从没用过 GoPro,这个巨大的接口可能看起来很陌生。没关系,并不止你一个人这样。这个专用接口用于连接各种 GoPro 配件,包括 折叠式 LCD 附件、外接电池以及各种 A/V 转接器。
主板上的芯片:
ChipSiP CT49248NS962D 1 Gb NAND 闪存 + 4 Gb DDR3 SDRAM
Ambarella A770 摄像系统级芯片
Austriamicrosystems AS3713 系统电源管理单元 (PMU) 及背光驱动器
Freescale Kinetis SCK20DN51Z USB 控制器
Qualcomm Atheros AR6233GEAM2D 802.11n + 蓝牙 4.0 控制器
AC3029
65指南评论
Could you include a slide showing how to extract the lens from the lens housing? I would like to perform a lens mod, and I need to know if the lens comes out willingly or grudgingly.
teardown video of the gopro lens change by RageCams
Video of what needs to come apart to replace a lens.
detailed lens change video by ragecams
