跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
配件 & 工具
简介
Hier wird ein Game Boy Advance zerlegt
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Game Boy Advance,请使用我们的维修手册
  1. Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus. Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus. Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus.
    • Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus.
  2. Die Rückabdeckung ist mit sechs Y1 TriWing Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Die Rückabdeckung ist mit sechs Y1 TriWing Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
  3. Unten befindet sich noch eine Kreuzschlitzschraube #1 die herausgedreht werden muss.
    • Unten befindet sich noch eine Kreuzschlitzschraube #1 die herausgedreht werden muss.
  4. Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe die Rückabdeckung mit der anderen Hand ab.
    • Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe die Rückabdeckung mit der anderen Hand ab.
    • Achte auf verschiedene Tasten, Abdeckungen und den Einschaltknopf. Sie können dabei heraus fallen.
  5. 基本电子产品工具包
    小工具包。却有无限可能。
    Shop Toolkits
    基本
    电子产品
    工具包
    Shop Toolkits
  6. Ziehe den rechten und linken Steuerknopf hoch und entferne beide vom Gerät. Ziehe genauso die Seitenabdeckungen ab.
    • Ziehe den rechten und linken Steuerknopf hoch und entferne beide vom Gerät.
    • Ziehe genauso die Seitenabdeckungen ab.
    • Nur bei verklemmten Tasten: setze die Tasten korrekt ein. Die meisten Störungen entstehen durch falsch sitzende oder klemmenden Taste.
  7. Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig. Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig.
    • Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig.
  8. Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Platine.
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Platine.
    • Die letzte Schraube rechts gibt es nicht bei allen Game Boy Advance.
  9. Ziehe die Platine vom Vorderteil hoch, hebe dabei unten an und achte darauf, dass das Flachbandkabel noch angeschlossen ist. Beschädige nicht das Kabel, ziehe vorsichtig hoch.
    • Ziehe die Platine vom Vorderteil hoch, hebe dabei unten an und achte darauf, dass das Flachbandkabel noch angeschlossen ist.
    • Beschädige nicht das Kabel, ziehe vorsichtig hoch.
  10. Entferne die Gummiabdeckungen aus ihrem Sitz. Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette. Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette.
    • Entferne die Gummiabdeckungen aus ihrem Sitz.
    • Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette.
  11. Entsperre den LCD Stecker indem du die beiden grauen Laschen an den Seiten mit einem Spudger/Fingernagel/Pinzette in Richtung Oberkante der Platine ziehst. Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden. Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden.
    • Entsperre den LCD Stecker indem du die beiden grauen Laschen an den Seiten mit einem Spudger/Fingernagel/Pinzette in Richtung Oberkante der Platine ziehst.
    • Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden.
    Guide does not indicate that the ribbon cable port should be UNLATCHED before attempting to remove the ribbon cable, I strongly suggest revising this as someone unfamiliar with these style of ports may assume that the ribbon cable is a compression fit and just needs to be "pulled" free of the port.
    This is a terrible idea that will potentially result in tearing the ribbon! Please consider revising guide to add a step to indicate the proper method/detail for unlatching the LCD ribbon port! Thanks :)
    Ben Steel - 回复
  12. Hebe das LCD mit einem Spudger aus dem Vorderteil. Setze den Spudger direkt in den Spalt links vom Steuerkreuz. Der Bildschirm und das Vorderteil sind mit einem schwarzen Band verklebt. Du musst es sorgfältig entfernen sonst reißt es. Der Bildschirm und das Vorderteil sind mit einem schwarzen Band verklebt. Du musst es sorgfältig entfernen sonst reißt es.
    • Hebe das LCD mit einem Spudger aus dem Vorderteil. Setze den Spudger direkt in den Spalt links vom Steuerkreuz.
    • Der Bildschirm und das Vorderteil sind mit einem schwarzen Band verklebt. Du musst es sorgfältig entfernen sonst reißt es.
  13. Entferne das schwarze Klebeband falls nötig.
    • Entferne das schwarze Klebeband falls nötig.
特别感谢这些译者︰
92%
VauWeh正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Adam
于2010年01月20日注册
706 信誉积分
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 名成员
创作了26篇指南
used this to replace the case and buttons on my GBA worked like a charm thanks!
Josh - 回复
I dont understand. The items in “Tools featured in this teardown" is different from the tools written on the article e.g. Y0 in “featured" but Y1 in the “article”.
darelldechavez - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 17
过去的7天: 96
过去的30天: 506
总计 34,901
