跳转到主内容
本拆机指南正在进行中 – 定期刷新以看到更新!
你所需要的
  1. Flip Ultra HD Teardown, Flip Ultra HD Teardown: 步骤 1 中的图像 1,2 Flip Ultra HD Teardown, Flip Ultra HD Teardown: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Front and back of the Flip Ultra HD
  2. Flip Ultra HD Teardown: 步骤 2 中的图像 1,2 Flip Ultra HD Teardown: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Locate the lock/unlock latch at the bottom of The Flip Ultra HD 2nd Generation and slide it into the unlock position.
  3. Flip Ultra HD Teardown: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull down on the large front cover to to expose the battery slots.
  4. Flip Ultra HD Teardown: 步骤 4 中的图像 1,3 Flip Ultra HD Teardown: 步骤 4 中的图像 2,3 Flip Ultra HD Teardown: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pry off the top of the camcorder with a flat head screwdriver. The cover is glued on with adhesive so it will take some force to dislodge it from the device.
  5. Flip Ultra HD Teardown: 步骤 5 中的图像 1,3 Flip Ultra HD Teardown: 步骤 5 中的图像 2,3 Flip Ultra HD Teardown: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a small Phillips head screwdriver to remove the two screws at the bottom of the battery slot and the two screws above the camera lens.
  6. Flip Ultra HD Teardown: 步骤 6 中的图像 1,2 Flip Ultra HD Teardown: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Gently pull off back cover of the camcorder. Once again, it is glued with adhesive
  7. Flip Ultra HD Teardown: 步骤 7 中的图像 1,2 Flip Ultra HD Teardown: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the ribbon cable gently and pull the back cover off
  8. Flip Ultra HD Teardown: 步骤 8 中的图像 1,3 Flip Ultra HD Teardown: 步骤 8 中的图像 2,3 Flip Ultra HD Teardown: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove all of the screws on the circuit board
    • Make sure to remove the screw behind the display
  9. Flip Ultra HD Teardown: 步骤 9 中的图像 1,2 Flip Ultra HD Teardown: 步骤 9 中的图像 2,2
    • There are two wires with white heads connecting the circuit board to the front of the device. Gently pull them from their slots to detach the front casing from the circuit board.
  10. Flip Ultra HD Teardown: 步骤 10 中的图像 1,1
    • The disassembled Flip Ultra HD
Charlie Tran
于10/29/11注册
155 声望
撰写一个指南
一条评论
Where can I buy the usb cable that goes to the flip board?
I botched mine in an attempt to resolder the usb connector back.
mein kampf - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 10
总计 5,202
