跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Streak 是 Android 智能手机市场中新出现的一员。这个庞然大物也是 Dell 的首款智能手机,所以我们认为有必要用 iFixit 的专业方式来拆解它,看看它的内部构造究竟如何。
这也是 iFixit 首款获得主观“可维修性”评分的设备。我们在拆解的最后步骤中列出了这款手机在维修方面的好坏之处(以及它的评分)。快来看看吧!
你所需要的
工具
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Dell Streak,应参考我们的维修指南。
    1. Dell Streak 拆解, Dell Streak 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Streak 拆解, Dell Streak 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Streak 拆解, Dell Streak 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 终于,Dell Streak 到达了美国。更重要的是,它已经落入了 iFixit 的手中。大家都知道这意味着什么……
      • Dell Streak 的规格如下:
      • 5 英寸 800x480 TFT LCD 显示面板
      • 5 MP 后置摄像头和 VGA 前置摄像头
      • Android 1.6 (Donut) 操作系统
      • 1 GHz Qualcomm 8250 Snapdragon 处理器
      • Corning Gorilla Glass 前面板
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Streak 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Streak 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Streak 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 电池盖板拆卸起来很容易,就像所有的电池盖板应该有的表现一样。
      • 天哪,这看起来有点眼熟……
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Streak 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Streak 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Streak 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 拆下后盖后,电池就可以轻松取出了。
      • 据报道,这款 Streak 配备的 3.7 V 1530 mAh(5.66 Wh)电池为这个庞大的设备供电……嗯……我们还不知道续航时间有多久。
      • Dell 并没有 公布 电池续航时间,这暗示了它的表现可能不太理想。面对 5 英寸的显示面板,你还能期待什么呢?
      • 电池内侧覆盖着一层钢板,而不是塑料,以减小其整体厚度。也许这款 Streak 还能兼作防弹衣?
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Streak 拆解: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 取出电池后,可以将预装的 16 GB microSD 卡从其插孔中滑出。
      • 以上就是戴尔官方认可的用户可维修部分。现在,让我们去挑战一下保修条款吧!
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dell Streak 拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Streak 拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 设备背面没有可见的螺丝。看来我们得费点劲把它们找出来。
      • 只需一个塑料开启工具,就能安全地拆下粘在 Streak 顶部边缘的边框。
      • 我们找到螺丝了!这是一个好迹象。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Dell Streak 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Streak 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 同样地,可以轻松地从 Streak 的机身上撬起下边框。
      • 电容式控制电路牢固地附着在下边框的内侧,因此强烈建议从下方撬起边框(如图所示),以确保电路不会受到任何损坏。
      • 由于连接器位于设备内部,目前最好先保持边框连接的状态。
      • 经过一番挖掘后,可以拧下固定后壳的五颗 T5 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Dell Streak 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 Dell Streak 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 Dell Streak 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 用开启工具轻轻撬动后,外壳便可轻松拆下。
      • 此时可以看到厚实的 Gorilla Glass 前面板。其坚固的结构应该能够承受从腰部以上高度跌落的冲击。
      • 外壳内部容纳了许多组件,包括:
      • LED 闪光灯
      • 耳机插孔
      • 扬声器(用于免提通话)
      • 天线
      添加评论
    8. Dell Streak 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 Dell Streak 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 Dell Streak 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 继续拆解,我们需要拆下主板下边缘的一个塑料边框。
      • 此时,可以断开前置摄像头和后置摄像头与主板的连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Dell Streak 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 Dell Streak 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 Dell Streak 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 在取出主板前,必须先断开触摸屏、LCD 和控制按钮排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Dell Streak 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 Dell Streak 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 Dell Streak 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
      • “C”形主板可以轻松拆下。与 Droid 2 使用子板的设计不同,Streak 的所有组件都连接在这一块主板上。
      • 这很可能是因为 Streak 围绕其 5 英寸 LCD 设计,从而提供了额外的空间。
      • 在主板顶部附近可以看到一张 2 GB 的非用户可访问 microSD 卡。
      • 此卡仅用于存放系统和应用程序文件,Dell 不希望用户将其拆除。
      添加评论
    11. Dell Streak 拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 主板上的主要元器件包括:
      • Qualcomm QSD8250 Snapdragon 处理器
      • Analog Devices ADV7520 低功耗 HDMI™/DVI 发射器
      • Hynix H8BES0UU0MCR 基于 NAND 的 MCP
      • Qualcomm MXU6219 射频芯片
      • Qualcomm PM7540 电源管理芯片
      • TriQuint Semiconductor TQS 7M5012 功率放大器(四频 GSM)
      • Texas Instruments TPS 65023 集成电源管理 IC
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Dell Streak 拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 主板背面相对简洁,只有几个例外:
      • 麦克风
      • 用于下边框电容式控件的压力触点
      • 用于判断人脸是否贴近屏幕的接近传感器
      • 前置摄像头的环境光传感器
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Dell Streak 拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 Dell Streak 拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 Dell Streak 拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Streak 的摄像头与 iPhone 4 的前置摄像头和后置摄像头非常相似。
      • 其支持自动对焦的后置摄像头可拍摄 500 万像素的静态图像,而前置摄像头则支持 VGA 分辨率的拍摄。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Dell Streak 拆解: 步骤 14 中的图像 1,2 Dell Streak 拆解: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 遗憾的是,Streak 的 LCD 永久性地粘在前面板玻璃上。不过,这个 LCD/玻璃子组件是通过非常强力的 3M 胶固定在前面板上的,只要足够小心地撬动,还是可以将它取下。
      • LCD 与前面板玻璃粘合在一起,旨在提高设备的强度和电容式触摸面板的灵敏度。
      • 前面板组件的内侧并没有什么特别之处。在它的顶部边缘附近可以看到顶部扬声器和振动器。
      • 触摸屏排线上集成了:
      • Pixcir 颇具争议的 Tango S32 触摸屏控制器
      • Atmel 的 ATmega168P 8 位 AVR 微控制器
      添加评论
    15. Dell Streak 拆解: 步骤 15 中的图像 1,2 Dell Streak 拆解: 步骤 15 中的图像 2,2
      • Dell Streak 可维修性:8 分(满分 10 分)(10 分表示最易维修)
      • 优点:更换电池非常简单,耗时不到一分钟。
      • 优点:打开设备需要撬开边框并拧下五颗螺丝。
      • 优点:线缆使用标准连接器,包括我们最喜欢的 ZIF 连接器。
      • 中性:对于一款 600 美元的设备来说,后盖面板质感廉价且容易变形。
      • 缺点:LCD 与大猩猩玻璃粘合在一起,如果你只弄碎了玻璃,更换维修的成本会增加。
      询问修复机器人
      添加评论
4指南评论
my screen broke after a final hard drop a few months ago (weather and ground are cold now) and not going to get it fixed. it was dropped quite a bit and held up pretty good... i can make great use of the bonus [hidden/second] memory card inside :)
thanks for the great pics and detailed teardown :)
Allan - 回复 分享
my mobile led is damage so you have to change my led.
rafiqureashi - 回复 分享
Please how can I get new battery
Emmanuel - 回复 分享
Usually, they're available on eBay, but BatteryTex and other retailers have them for around $20. Search for 20QF0 which is the correct 3.7v 1530mAh LiOn battery.
fugitiveALiEN - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 57
总计 173,934
