跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Dell Inspiron 7500,请使用我们的维修手册
  1. Dell Inspiron 7500 Battery Teardown, Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 步骤 1 中的图像 1,1
    • The battery....
  2. Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Underside of battery, as you can see the slide part comes off. the slide part is there to adjust for if the battery is on the left or right bay of the laptop.
  3. Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Top of battery pack with upper case removed. Case is NOT glued on, but is clipped on. You can see the case clips (and damaged top retention areas) from where I pulled it apart.
  4. Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Wiring. Three leads for balance charging., red and black are for the 14.8v connections. The pack is separated into 4 sets of 3 cells each run in series.
  5. Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Battery connector on PCB
Gary Sparkes
于11/25/18注册
121 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 7
总计 878
