跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Datatronics Discovery 2400CM,请使用我们的维修手册
  1. Datatronics Discovery 2400CM Teardown, remove front cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Datatronics Discovery 2400CM Teardown, remove front cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Datatronics Discovery 2400CM Teardown, remove front cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • The front is attached to the body with 2 latches.
    • Using the spudger, open a latch on one side.
    • Open the latch on the other side next to detach the front.
  2. Datatronics Discovery 2400CM Teardown, remove back cover: 步骤 2 中的图像 1,2 Datatronics Discovery 2400CM Teardown, remove back cover: 步骤 2 中的图像 2,2
    • The back cover is attached to the body the same way as the front.
    • Open both latches to detach to back cover.
  3. Datatronics Discovery 2400CM Teardown, remove board from housing: 步骤 3 中的图像 1,3 Datatronics Discovery 2400CM Teardown, remove board from housing: 步骤 3 中的图像 2,3 Datatronics Discovery 2400CM Teardown, remove board from housing: 步骤 3 中的图像 3,3
    • The board is attached to the body with 2 screws. The screws are hidden under "warranty voidance" stickers.
    • Remove the stickers so you can unscrew the screws.
    • Slide the board from the body.
  4. Datatronics Discovery 2400CM Teardown, overview: 步骤 4 中的图像 1,3 Datatronics Discovery 2400CM Teardown, overview: 步骤 4 中的图像 2,3 Datatronics Discovery 2400CM Teardown, overview: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Overview of the front and back of the board, as well as a detailed view of the label.
knipwim
于09/01/18注册
8,527 声望
创作了30篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 16
总计 914
