跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Compaq iPaq Pocket PC 3765,请使用我们的维修手册
  1. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown, Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 1 中的图像 1,1
    • an original ipaq from compaq not hp
    • the teardown is realatively simple (PS: simply is not always easy)
  2. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 2 中的图像 1,3 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 2 中的图像 2,3 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 2 中的图像 3,3
    • There are four torx screws here
  3. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 3 中的图像 1,3 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 3 中的图像 2,3 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Gently pry around the edges to release the cover
    • The battery is glued to the back cover be careful not to damage the fragile ribbon cable
    • fold the back under the front panel and carefully remove the battery connector
  4. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 4 中的图像 1,2 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 4 中的图像 2,2
    • x
  5. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 5 中的图像 1,2 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Disconnect the backlight
    • from the inverter
    • here is an Htc branded processor
    • be sure to pop up the black wire
    • remove the stylus ejector
  6. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Gently pull on the top face while lifting the logic board (will require some force)
    • Be careful of the black wire running along the board
    • Disconnect the screen and digitizer cables being careful not to damage the cable or connector
  7. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 7 中的图像 1,1
    • two Intel flash chips
  8. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 8 中的图像 1,3 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 8 中的图像 2,3 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 8 中的图像 3,3
    • again putting pressure on the top panel lift the display out of the case
  9. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 9 中的图像 1,1
    • an htc branded control board
    • (funny I thought it said compaq on the front?)
  10. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 10 中的图像 1,2 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 步骤 10 中的图像 2,2
    • The final product (destroyed that is)
    • I used NO anti-static precautions, reassembled the device and after finaly getting the video cable to lock in it worked fine
    • PS: the touch panel worked But when i fixed the video cable i knocked it loose and didnt realize it and now i have to fix it (sigh)
josh9623
于08/27/10注册
149 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 15
总计 3,845
