跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的ChiliPad ChiliCube,应参考我们的维修指南
    1. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 断开控制单元并排水: 步骤 1 中的图像 1,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 断开控制单元并排水: 步骤 1 中的图像 2,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 断开控制单元并排水: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将控制单元从电源上拔下,并断开其与床垫连接的循环管。
      • 排空控制单元中的水。(如果允许少量漏水,则不必完全排干。)
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 翻转魔方……底部是什么?: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 请注意,我们需要拆卸的其中一颗螺丝位于“QC Passed”(质量检验合格)贴纸下方。如果您仍在保修期内,且不想因擅自拆解私有物品而惹恼 ChiliTechnology,请用剃须刀片轻轻挑开“QC Passed”贴纸,并将其贴在魔方的其他贴纸上进行“保管”。
      • 鉴于编辑手中的 2 个 ChiliCube 魔方在第一年内全都曾送修过,您最好还是好好对待那张贴纸!
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 热熔断器复位及其必要性: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 注意红色箭头指向的孔。这就是热熔断器(可能是)的复位口。根据 ChiliTech 的技术支持,你需要将一支(很长的)铅笔插进这里来复位熔断器。如果你的 cube 加热器不工作(或工作状况不佳),请执行此操作。
      • 复位热熔断器可能需要多次尝试,很难判断是否操作成功。它似乎是一个机械装置,而不是像重置路由器时那种微动开关。
      • 你需要这个加热器,因为 ChiliTech 自 2014 年以来更改了 cube 的说明书。现在,你需要能够将加热温度调至高温(即使你只用 cube 来制冷)。
      • 他们建议每个月加入 1/4 杯过氧化氢,并以 90º 运行 20 分钟。
      • 每 3 个月,他们要求你加入 1/4 杯过氧化氢,并将 cube 以高温模式运行 6-8 小时。
      • 最好还是投资点过氧化氢和蒸馏水公司的股票吧!
      • 这一切都是为了杀灭在这些设备中滋生的细菌。如果你的配偶对此类事情感到反感,就别告诉他们,只说你在尝试一种新的酿酒方法。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 拆卸固定外壳的螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 拆卸固定外壳的螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 拆除 10 颗螺丝。其中 4 颗位于深而狭窄的孔洞内,这大概是为了防止此类随意的拆解。你会发现大多数常规的 #2 十字螺丝刀长度不足或不够细。
      添加评论
    5. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 移除外壳底部: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拧下螺丝后,即可将外壳底部从立方体上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 移除外壳顶部: 步骤 6 中的图像 1,2 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 移除外壳顶部: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 断开连接立方体顶部主板与底部回路版的排线接口。
      • 将立方体翻过来(注意支撑内部机构,它已不再与外壳连接),然后取下外壳。切勿用力猛拉,因为即便您已经断开了排线,它仍可能被卡在下方。
      添加评论
    7. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 初步拆解完成,查看立方体内部顶部: 步骤 7 中的图像 1,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 初步拆解完成,查看立方体内部顶部: 步骤 7 中的图像 2,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 初步拆解完成,查看立方体内部顶部: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 这是立方体从背面、侧面和正面看的样子。
      • 从背面可以看到底部的循环软管接口、上方的储水箱(周围包围着隔热泡沫),以及左右两侧的散热槽。目前尚不清楚是否可以在不损坏储水箱的情况下拆除散热槽。
      • 这是左侧的风扇。噪音很大!请参考我的风扇更换指南,让您的设备更安静。
      • 散热槽顶部应该是温度调节器。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, ChiliCube 底部初探: 步骤 8 中的图像 1,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, ChiliCube 底部初探: 步骤 8 中的图像 2,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, ChiliCube 底部初探: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 底部是大部分电子元件的所在位置。在正常使用时,这部分是倒置的。
      • 请注意,每台设备中实际上都有第三个风扇,用于为电源(以及水泵?)散热。幸运的是,这个风扇噪音较小。
      添加评论
    9. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 再次查看 ChiliCube 底部: 步骤 9 中的图像 1,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 再次查看 ChiliCube 底部: 步骤 9 中的图像 2,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 再次查看 ChiliCube 底部: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 作者的两台设备中,这条细红线的一端都处于游离状态。这是无线控制的天线。(它是射频天线,而非像电视遥控器那样的红外线,因为无线电波在没有视线遮挡的情况下效果更好。)
      • 水泵和小风扇。
      • 电源。
      添加评论
    10. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 风扇支架/护罩拆卸: 步骤 10 中的图像 1,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 风扇支架/护罩拆卸: 步骤 10 中的图像 2,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 风扇支架/护罩拆卸: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 如您所见,此设备中的风扇并未设计为易于拆卸或更换
      • 支撑风扇的两颗螺丝位于支架/护罩的散热槽一侧,因此我们先拆卸支架,以便接下来接触到这些螺丝。卸下将支架/护罩固定在散热槽上的四颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 风扇难以更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 这些风扇串联连接至主回路版上的单个接头。你无法在不使用工具(甚至不剪断线缆)的情况下更换风扇。
      • 这些风扇彼此连接,并经由“底座”下方(实际上在正放时位于上方)的路径连接至回路版。下方深处有束线带,要触及这些位置,你需要拆除立方体上的几乎所有其他组件,包括泵和所有的回路版。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 拆卸泵: 步骤 12 中的图像 1,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 拆卸泵: 步骤 12 中的图像 2,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 拆卸泵: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 由于不想断开泵的连接,笔者在此仅演示了下一步需要拆卸的内容。您必须拆下固定泵的 3 颗螺丝。
      • 一旦顶盖断开,连接泵和储液罐的硅片管就会有一定的活动余量。
      • 泵设有若干支柱和硅片索环,用于隔离振动,以保持机器安静运行。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 拆卸回路版: 步骤 13 中的图像 1,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 拆卸回路版: 步骤 13 中的图像 2,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 拆卸回路版: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 从主回路版和电源供应回路版上各拆下 4 颗螺丝。
      • 卸下泵浦和这些回路版后,即可拆卸将底板固定在散热槽和储水槽上的 4 颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 查看甲板下方: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 甲板松动后,您可以将其稍微抬起,查看下方的线束。甲板上方的泵仍通过甲板上的孔与甲板下方的储水槽相连,因此活动空间不大。
      • 请注意,“甲板”边缘以及每个穿过甲板的开口周围都有凸缘。当它正面朝上时,这些凸缘理应能收集到任何不慎洒在注水口和外壳之间,或是在其他地方产生的轻微内部泄漏的水,从而防止水流到电子元件上。
      • 请注意,风扇线束的接头可能会浸泡在甲板收集的水洼中(但至少那只是低压直流电)。
      • 在工厂组装时,风扇必须先连接在一起并用扎带固定好线材,然后才能安装泵。这意味着除非您完全拆开甲板和泵,否则必须剪断电线才能进行更换。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 更多照片: 步骤 15 中的图像 1,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 更多照片: 步骤 15 中的图像 2,3 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 更多照片: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 由于作者不愿将储液罐从水泵或散热槽上拆下,因此这个立方体设备中有些部分在它彻底报废之前将无法得见。
      • 热断路器重置开关的最佳视角。
      • 连接到主回路版的接口:黑色为水泵,红色为小风扇,白色为两个大风扇的线束。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 难以捉摸的热断路器: 步骤 16 中的图像 1,2 ChiliTechnology ChiliCube 拆解, 难以捉摸的热断路器: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 添加了几张难以捉摸的热断路器的图片。热断路器上连接着两根黑色导线。在正常情况下,导线是连接在一起的(闭路),当断路器检测到热问题时,导线会断开(开路)。
      添加评论
Netmammal
于04/30/15注册
2,356 声望
创作了4篇指南
团队
Local Hero Tech Support Local Hero Tech Support 的会员
Business
1 名成员
创作了34篇指南
115指南评论
where can i gey replacement pump ? Thanks,Art
art838 - 回复 分享
where can i get replacement pump ? Thanks,Art
art838 - 回复 分享
I haven't needed to replace my pump, so I do not have that info. I would 1st suggest contacting Chili, but according to an Amazon reviewer for the previous version of their cube, they were completely unhelpful.
Based on the markings on the pump in my photos, I came up with the following requirements to find a pump:
o 0.24 Amps at 24 V DC, which means it should not consume much more than 10 watts 24 DC
o 6 Liters/Minute, which is 1.5 Gallons/minute, 360 Liters/hour, or 95 Gallons/hour (GPH). I think that measurement is taken with a head of 2.2Meters or 7.2 feet (head means the vertical distance water is moved)
o A centrifugal pump which has mounting pads and can be rigged like ours. You will have to disassemble the pump I found and rotate the inlet/outlet cap 90 degrees. I hope it goes in right direction...
This from amazon may work:
http://a.co/392FAtj
Reply & let us know what happened (I'll write it up if you want), tell us if that part worked!
Netmammal - 回复 分享
Do you have an idea how the unit actually cools the water? What I gather from your pics is that it's just conductive heat transfer to the large heat sinks (somehow) as the water warms up? Mainly does it actually have a mini A/C compressor in it or anything? Or does it just cool by pulling ambient air across the heat sinks. Thanks!
Jason Perez - 回复 分享
It isn’t just cooling to ambient, it is using thermo-electric (Peltier) cooling.
Matthew Tillman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 24
过去 30 天: 161
总计 36,258
