跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Canon PowerShot N,请使用我们的维修手册
  1. Canon PowerShot N Teardown, Canon PowerShot N Teardown: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate battery housing cover.
  2. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Place finger on the textured portion of battery housing cover and slide cover in the direction indicated.
  3. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Find beige tab and push it away from the battery.
  4. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 4 中的图像 1,2 Canon PowerShot N Teardown: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove battery from battery slot with fingers.
  5. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using a PH000 size screwdriver, unscrew four screws beneath screen.
  6. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove 2 screws on the bottom of the camera.
  7. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove 2 screws from the side of the camera with the on and off buttons.
  8. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the back plate.
  9. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Locate 2 screws on “on/off” side of the camera and unscrew them.
  10. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Locate 2 screws on the other side of the camera and remove them.
  11. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove one screw from the bottom of the camera.
  12. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Remove front plate from motherboard so that one ribbon cable is exposed.
  13. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Locate the second ribbon cable.
  14. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 14 中的图像 1,2 Canon PowerShot N Teardown: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Using plastic spudger, push tab to release the ribbon cable.
  15. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Locate screw under released ribbon cable and remove it.
  16. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 16 中的图像 1,3 Canon PowerShot N Teardown: 步骤 16 中的图像 2,3 Canon PowerShot N Teardown: 步骤 16 中的图像 3,3
    • With the camera lens facing you, remove 4 screws around the lens.
  17. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Flip over and remove 1 screw from side with playback/phone options .
  18. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 18 中的图像 1,3 Canon PowerShot N Teardown: 步骤 18 中的图像 2,3 Canon PowerShot N Teardown: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Unscrew 2 screws from top, bottom, and both sides of screen.
    • Pull off white cap which edges the screen.
  19. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 20 中的图像 1,2 Canon PowerShot N Teardown: 步骤 20 中的图像 2,2
    • Remove white metal plate behind screen (tip: try not to bend).
  20. Canon PowerShot N Teardown: 步骤 21 中的图像 1,2 Canon PowerShot N Teardown: 步骤 21 中的图像 2,2
    • Push out LCD screen.
Jack Graver
于03/04/16注册
313 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-5, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-5, Bhusal Spring 2016 的会员
UMASSD-BHUSAL-S16S6G5
3 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 12
过去 30 天: 20
总计 1,305
