跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Cabstone Wired Optical Mouse,请使用我们的维修手册
  1. Cabstone Wired Optical Mouse Teardown, Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 步骤 1 中的图像 1,2 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown, Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unplug the USB cord of the mouse from your PC first!
    • Remove the lower glide pads at the bottom of the mouse.
    • Use a screw driver to remove the screws highlighted here.
  2. Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 步骤 2 中的图像 1,2 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift the cover where the screws sat and shift it backwards slightly (away from the cable). Everything else inside the mouse comes loose with this step.
  3. Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 步骤 3 中的图像 1,3 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 步骤 3 中的图像 2,3 Cabstone Wired Optical Mouse Teardown: 步骤 3 中的图像 3,3
    • The electronics board contains:
    • 5 small buttons
    • one mechanical rotary encoder (of the mouse wheel)
    • one LED
    • the sensor IC Pixart PAN3101DB
raumschaum
于02/27/13注册
371 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 15
过去 30 天: 53
总计 4,897
