你所需要的
工具
Spudger4.9
以雷神之锤的名义!拿到全新的 Thunderbolt Display,未来一片光明。
27 英寸 TFT 有源矩阵 LCD
2560 x 1440 像素分辨率
内置 Thunderbolt 和 MagSafe 线缆
FaceTime HD 摄像头和麦克风
49 瓦 2.1 扬声器系统
16:9 宽屏宽高比
Thunderbolt Display 居然配备了一系列 USB、HDMI、VGA 和 DisplayPort 接口!哦等等——拿错那台千元显示器了。
Thunderbolt Display 那优雅的背部其实只包含一行特定的接口:
三个供电 USB 2.0 接口
FireWire 800 接口
Thunderbolt 接口
千兆以太网接口。
Thunderbolt Display 还自带一根 Thunderbolt 线缆,并连接着一根 MagSafe 充电线。
天呐!逻辑板的正面集成了这些核心芯片:
Pericom PI7C9X440SL PCIe 转 USB 2.0 主控制器
L129NB11 EFL,看起来是 Thunderbolt 接口控制器(如图二所示)
Analog Devices ADAV4601 音频处理器
NXP LPC2144 USB 2.0 微控制器
Delta LFE9249 10/100/1000 Base-T LAN 滤波器
SMSC USB2517-JZX USB 2.0 集线器控制器
LPC 1114F
天哪,老奶奶的锅铲!电路板的背面也装满了大量的芯片:
Maxim MAX9736B 单声道/立体声大功率 D 类放大器
Texas Instruments LC573A D 型锁存器
Silego SLG8SP568VCK505 时钟发生器
LSI L-FW643E-2 开放式主机控制器接口
Broadcom BCM57761 千兆以太网控制器
Texas Instruments NH245 双电源转换器
Supertex HV9982 3 通道开关模式 LED 驱动芯片
摄像头板正面:
cFeon LV010-45RNIP 11113A 1110ADA
摄像头板背面:
Vimicro VC0338BSMCB 摄像头控制器
Texas Instruments TPS65708 电源管理单元
0BNHM7
408F N109
T120 Bd01
Thunderbolt Display 可维修性评分:8 分(满分 10 分)(10 分代表最容易维修)
仅使用 T6 和 T10 Torx 螺丝进行固定,这意味着维修所需的工具极少。
粘合剂使用极少,这使得重新组装过程更轻松、更整洁。
前玻璃面板和显示面板易于拆卸,拆下后主要组件便一览无余。
你需要使用吸盘来拆卸前玻璃,如果操作不当,可能会导致不良后果。
虽然拆解过程非常简单,但由于零件、线缆和连接器较多,完整的重新组装并不适合胆小者尝试。
由衷感谢以下译者:
100%
Ziwen Lu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
36指南评论
OMG, through hole components on the power supply board! And hand smeared silicon glue! How could 20 years of technology gap exist in a leading Apple product? Bob, that Flextronics board needs to come off. I'm not buying until then.
Casey Norway - 回复 分享
Every SPS is using the glue to pass the safety, you can choose not to buy anything with a SPS
Floyd Tsui - 回复 分享
Would you like to try developing a SMPS, which has to deal with hundreds of watts of current, using only surface mount components? Go on, give it a try. We will wait.
Walker Quine - 回复 分享
Question re: "Interestingly enough, the Thunderbolt cable that routes into the display also plugs into a standard Thunderbolt socket on the logic board."
Would it then be possible to install a 3rd party Thunderbolt "external" HD inside the monitor by simply connecting it to the socket on the logic board, then daisy chaining another thunderbolt cable to the external port? Is there enough space?
