跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Apple Studio Display M7649,请使用我们的维修手册
  1. Apple Studio Display M7649 Teardown, Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 1 中的图像 1,2 Apple Studio Display M7649 Teardown, Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 1 中的图像 2,2
    • The Apple 17" ADC Studio Display
  2. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 2 中的图像 1,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 2 中的图像 2,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Start by fliping the display so it is face down.
    • Remove these 3 hex screws on the swing arm of the display.
    • Then remove the swing arm, and the piece of plastic underneath it.
  3. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 3 中的图像 1,2 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 3 中的图像 2,2
    • The Swing Arm:
    • The Piece of plastic under the swing arm, you need to remove this(2nd Photo).
  4. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 4 中的图像 1,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 4 中的图像 2,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 4 中的图像 3,3
    • To remove the back panel, remove these hex screws.
    • Then lift the panel from the top of the display.
  5. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 5 中的图像 1,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 5 中的图像 2,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Removing the 2nd panel:
    • Grasp the bottom of the 2nd panel and lift it up, route the ADB cable through the hole.
    • This will reveal a shiney metal panel.
    • There may be tape here, remove it.
    • Remove this screw.
  6. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 6 中的图像 1,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 6 中的图像 2,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Removing the metal shield:
    • After the tape and screw is removed, slide the panel towards you and lift it out.
    • Also, remove the clear USB port cover.
    • We now have full access to the electronics.
  7. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 7 中的图像 1,1
    • To partially free the ADC cable, remove these 6 phillips screws, than remove the metal hinge and the cable elbow.
  8. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Removing the USB Port Assembly:
    • Remove these 4 phillips screws, and this connector to free the port assembly.
  9. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 9 中的图像 1,2 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Removing the ADC Cable:
    • Remove these phillips screws.
    • Remove these 3 connectors CareFully!
    • The ADC cable should now be free from the rest of the monitor.
    • Remove this cable as well.
    • The ADC Cable, similar to DVI, provides power, signal, and USB to the display (2nd Photo).
  10. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 10 中的图像 1,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 10 中的图像 2,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Removing the backlight inverter:
    • Remove these 4 connectors, it is important to remember their order!
    • Remove these 3 phillips screws.
  11. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 11 中的图像 1,2 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Removing the logic board:
    • Remove these two connectors.
    • This one too!
  12. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 12 中的图像 1,2 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Remove these 4 phillips screws.
    • This connector isn't used, it is left disconnected, I am assuming that it is to test the display for Apple.
    • Lift the logic board out if the case and set it aside.
  13. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 13 中的图像 1,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 13 中的图像 2,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Removing the inner rim and button assembly:
    • Using a flathead screwdriver, or spudger, remove the 4 pieces of plastic around the black frame.
    • This will reveal numerous phillips screws.
    • Remove them all.
  14. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 14 中的图像 1,2 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Once all of the screws are removed, lift the rim out.
  15. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 15 中的图像 1,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 15 中的图像 2,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Removing the LCD Panel
    • Remove all of these screws from the metal frame.
  16. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 16 中的图像 1,1
    • And, all of these:
  17. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 17 中的图像 1,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 17 中的图像 2,3 Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Once you have removed all of the screws, remove the rear metal panel, watching the inverter cables of course!, this will provide acess to the LCD Panel
    • The Panel is manufactured by Samsung, and aparerntly, aren't easy to find, I Googled the model # and found 2 results.
    • Well, that's it for this teardown, good luck!
  18. Apple Studio Display M7649 Teardown: 步骤 18 中的图像 1,1
    • My Window-Modded Studio Display
    • This is a neat thing to do to your display if you get bored, it doesn't affect function, but looks really cool!
Chris Green
于10/11/09注册
36,876 声望
创作了49篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,506篇指南
2条评论
I've got to ask. Are my eyes deceiving me, or is there a NEXT cube in the background?
eweonardspock - 回复
No that,s a nextstation
Luke -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 64
总计 24,533
