跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的WoW Server Blade,应参考我们的维修指南。
    1. 魔兽世界服务器刀片拆解, 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 魔兽世界服务器刀片拆解, 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 有没有想过是什么支撑着《魔兽世界》的世界?不用再好奇了,iFixit 已经成功获得了一块退役的《魔兽世界》服务器刀片。
      • 这台服务器刀片具体型号为 HP ProLiant BL25p,暴雪还为它专门装上了一块纪念铭牌。哇。
      • 这是维持奥特兰克山脉运行的多台服务器刀片之一,服役时间从 2007 年 1 月 4 日一直持续到 2010 年 7 月 21 日。
      • 这块纪念铭牌上还刻有许多《魔兽世界》核心开发人员的签名。
      • 在继续之前,我们想为以后可能出现的关于《魔兽世界》的糟糕双关语和笑话预先道歉。相信我们,这类梗以后还会多的是。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 覆盖在服务器刀片内部所有机械装置上的透明盖板保护性能极差,但装饰性十足。
      • -10% 护甲。+15% 智力。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 要创建希尔斯布莱德丘陵以北的高耸山峰需要多少内存?答案似乎是 6 条。
      • 虽然服务器刀片上总共有 8 个内存插槽,但该型号仅填充了其中的 6 个。
      • 其中包括四条 512 MB 和两条 2 GB 的 PC-3200 DDR 内存条。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 内存 IC 识别(每种仅标注了 1 个):
      • 德州仪器 SN74SSTVF16859 13-26 位寄存器缓冲器
      • Microchip (原 Microchip) AT34C04 4 Kb 串行 EEPROM
      • 三星 K4H510438C-ZCCC 512 Mb DDR SDRAM
      • 瑞萨 (原 ICS) ICSLP857AKL 寄存器缓冲器(推测)
      • SK 海力士 DDR SDRAM
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 这让人不禁想起经典的“拔我手指”恶作剧——不过话说回来,谁能拒绝这种请求呢?好吧……那我们就拔拔看。
      • 我们本来期待看到冰霜之狼,结果却发现了一个硬盘数据线连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 只需转动几个旋钮,即可将 SCSI 控制器从主板上拆下。
      • HP 部件号 355895-002
      • SCSI 控制器(发音为“scuzzie”)负责与多种设备进行连接,包括硬盘、扫描仪、磁带机以及其他相关技术设备。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 7 中的图像 1,1
      • SCSI 接口 IC 识别:
      • HP 244651-002 处理器(可能)
      • Macronix 并行 NOR 闪存
      • Microchip(原 Atmel)AT24C02AN 和 AT24C08AN 2 K 和 8 K 串行 EEPROM 存储器
      • Analog Devices ADM3202A 高速 RS-232 双通道接口控制器
      • Texas Instruments(原 Unitrode)UCC5672PWP 2.7 - 5V 多模式终端匹配器
      • ON 半导体(原 Fairchild)MC74LCX08 四路与门
      • ON 半导体(原 Fairchild)LM1597AN 线性稳压器
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Coin
      $2.99
      • 为了弄到拆卸电源滤波器所需的工具,我们着实下了一番血本。
      • 我们本指望事后能把这个好东西卖掉,但它现在只 值 25 美分。
      • 直流电源滤波器的输入为 -43 V ~ 57 V,最大电流为 13 A。这意味着最大功率可达 546 瓦!
      • 由于这只是一个电源滤波器而非变压器,其输出基本相同:-43 V ~ -57 V,最大电流为 12.4 安培。
      • 板载有一个德州仪器(前身为国家半导体)的 LM35CIM3 温度传感器,用于监测温度。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 当所有电力经过 电源滤波器 过滤后,会由电压转换器转换为正确的电压。
      • 该电压转换器实际上是由两个完全相同的模块堆叠而成的,它们利用模块间的支柱作为电源继电器。
      • 电源的输出为 12 伏、40 安,功率高达 480 瓦。
      • 至于芯片,我们发现了:
      • STMicroelectronics (意法半导体) LM339 四路电压比较器
      • Renesas (瑞萨电子,前身为 Intersil) HIP2100 高频半桥驱动器
      • Texas Instruments (德州仪器,前身为 Unitrode) UCC2808-1 低功耗 PWM 控制器
      • Renesas (瑞萨电子,前身为 NEC) PS2701-1 光耦合器
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 在《魔兽世界》中,奥特兰克山脉位于西瘟疫之地和希尔斯布莱德之间,但它们其实就“存储”在这些硬盘里。
      • 好吧,其实并非这几块硬盘。暴雪可能想让所有数据触手可及,所以这个刀片服务器出厂时只配了空白挡板。
      • 这个《魔兽世界》刀片服务器有两个专门的硬盘仓。
      • 看来,“设备运行期间,所有仓位必须装有设备或空白挡板。”
      添加评论
    11. 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 你是如何防止积雪从奥特兰克废墟上融化的?靠的是八个——没错,整整八个——风扇。
      • 每一对风扇在 12 伏电压下消耗 0.95 安培电流,总功率额定值为 85.2 瓦。这还真是够猛的。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 看起来他们为了给这些 AMD 处理器降温,真是把能用的都用上了——包括那个散热器。
      • 每一颗双核 AMD Opteron 275 处理器都提供了 2.2 GHz 的处理能力。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 13 中的图像 1,2 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 这是什么魔法?别担心,我们可靠的 T15 Torx 螺丝刀可以击败任何阻碍你拆下主板的“怪兽”。
      • 好耶!看招,食人魔!我们已经征服了强大的主板怪兽!胜利属于我们!
      询问修复机器人
      添加评论
    14. 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 主板正面:
      • Broadcom BCM5704CKFB 以太网控制器
      • ATI Technologies Rage XL 215R3LASB41 图形处理器 (VGA)
      • Compaq 170095-002 服务器控制器
      • Pulse H5007 1000BASE-T 磁性模块
      • AMD NetPHY AM79C874VC 低功耗以太网收发器
      询问修复机器人
      添加评论
    15. 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 15 中的图像 1,1
      • IC 识别,续:
      • Renesas(前身为 ICS)ICS950402AFLF AMD 系统时钟
      • Renesas(前身为 ICS)ICS853031AY 差分 / 2.5 V / 3.3 V LVPECL/ECL 分配缓冲器
      • Microchip(前身为 Atmel)AT24HC02BN 及 STMicroelectronics 串行存储器
      • Texas Instruments MAX3243C RS-232 线路驱动器/接收器(带 ESD 保护)
      • Diodes Incorporated(前身为 Pericom)PI5C3253QE 双路 4:1 多路复用器/解复用器模拟开关
      • Diodes Incorporated(前身为 Pericom)PI3C3125LE 4 位高带宽总线开关及 Maxim Integrated MAX696EEE 微处理器监控电路
      • Texas Instruments LM358 双路运算放大器
      询问修复机器人
      添加评论
    16. 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 16 中的图像 1,2 魔兽世界服务器刀片拆解: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 奥特兰克的废墟!或者说,曾托管过奥特兰克一部分数据的服务器废墟。
      • 魔兽世界服务器刀片 (HP ProLiant BL25p) 可维修性评分:10 分(满分 10 分)
      • 没有防拆螺丝
      • 模块化设计,组件易于拆装
      • 惠普提供在线维护 维修文档。
      • 值得注意的是,这些服务器刀片在设计时就考虑到了易于维护,并最终方便 拆解回收。
      • 我们非常赞赏惠普在 其产品 的维修和维护方面所体现出的关怀。
      询问修复机器人
      添加评论
11指南评论
Cool! I'm not a WoW player but still, a studio giving away servers! Sweet!
Kendall Bartling - 回复 分享
The HP ProLiant are very powerful servers!
Eneider Colina - 回复 分享
didnt know that wow had server products
Cool
remliv - 回复 分享
I have 10 of these… 5 from the U.K. and 5 from the U.S. … Picked them up during the auction 7 years ago… All still in the original shipping cartons… Interest…? I need to sell them now… I also have 30K trading cards, and lots of good loot cards… Swift Spectral tiger, and such… My toon has a Mini Tyrel from the Paris show…
dstarek - 回复 分享
Which servers do you have dstarek, like for which realms and realistically what’s the pricing per server you’re seeking?
Priers - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 30
过去 30 天: 156
总计 40,315
