跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016,应参考我们的维修指南
  1. 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解, 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解, 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 15寸MacBook Pro比我们原先拿到的13寸机型多出了百万像素。先来看看我们所期待的技术规格:
    • 15.4英寸 LED背光视网膜屏 2880 x 1800分辨率(像素密度220ppi),P3色域
    • 2.6GHz Skylake 四核心 英特尔酷睿i7处理器(睿频可到3.5GHz)以及AMD Radeon Pro 450 配备2GB GDDR5显存
    • 16 GB 2133MHz LPDDR3 板载内存
    • 256 GB PCIe 板载固态硬盘(可选配512 GB,1 TB和2 TB固态硬盘)
    • 四个 Thunderbolt 3(USB-C)接口,支持充电,DisplayPort(DP)视频输出,Thunderbolt接口,USB 3.1 Gen 2 。
    • Touch Bar 以及Touch ID传感器
    • Force Touch(压感)触控板
  2. 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果你有这两台机器,把他们堆在一起。这里躺在我们今天主角上方的就是 MacBook Pro 13"。除了大小的不同,这两台机器几乎一模一样。我们很期待他们的内部有多相似(或者不相似)。
    • 15寸 MacBook Pro 识别型号为A1707,非常好的插在了两款我们之前拆解过的机型:A1706A1708
    • 再提醒一下,这个笔记本由苹果于加利福尼亚设计,中国组装
    • 就像以前的MBP系列一样,在机身两侧依旧有着很长的进气条。如果和13寸的一样,那这个进气条应该还有着扬声器外放的作用
  3. 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 休斯敦,我们起飞了! 拆解第一步分离。
    • 初看 MBP 15 就像是 MBP 13 的放大版。我们注意到了电池排列的不同,但整体上就像双胞胎一样。
    • 看看我们又看到了什么!一个毫无卵用的接口。
    • 传言说这个接口是给被Apple焊接到主板上的固态硬盘用来恢复数据的。
    • 我们仍宁愿看到可拆卸/可升级的固态硬盘,尤其在这么一个面向专业人士的笔记本上。这样就算是主板坏掉了也还有可能在苹果的帮助下恢复数据的机会。
  4. 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 就像其他两款2016 MBP 一样,移除触控板毫不费力。简单的拧下13个 T5 螺丝,如何触控板就拆掉了
    • 这触控板大的像怪物一样,几乎和iPad mini 4 一样大了
    • 现在我们知道哪款MacBook的触控板更有“营养”了
    • 我们一点也不惊讶在 MBP 15 上找到和 MBP 13 完全相同的 触控板 IC。然而因为触控板面积增大,Apple又加了一个触控主控来识别增大的面积
    • 意法半导体 STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
    • 博通 BCM5976C1KUFBG 触控主控 x2
    • 美信 MAX11291ENX 24位,6通道 Σ - Δ 模数转换器
  5. 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 继续,是时候把主板弄出来了。这块主板比13寸的更宽但是形状基本一样--对称的胡子状
    • 拿掉全新设计的散热鳍片 (依旧通过螺丝固定在主板背部),就能看到CPU以及GPU
  6. 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 来看看这胡子状的主板,究竟是什么让它具备至强性能。主要包括:
    • 英特尔 酷睿(Core) i7 6700HQ 四核处理器 2.6GHz主频 (最大睿频 3.5GHz)
    • 镁光 MT52L1G32D4PG-093 单片4GB LPDDR3 (四个芯片共计 16GB)
    • AMD Radeon Pro 450 独立显卡
    • 尔必达 (镁光) EDW4032BABG-70-F 单片512 MB GDDR5 显存 (四个芯片共计 2GB)
    • 英特尔 JHL 6540 雷电3接口控制器
    • 英特尔 SR2NH (似乎是总线控制器 PCH)
    • 德州仪器 CD3215C00 69AV2TW (即Apple T1 芯片)
  7. 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 仔细看一看 T1芯片,或者该叫它TI芯片?(德州仪器缩写即TI)
    • 我们不能识别出来这个东西,但是它和Apple所说的用来驱动Touch Bar的 T1 芯片在同一个位置
    • 令人惊讶的是,在功能键版本的机型中也出现了三个类似的IC
  8. 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 在此面主板上其他的几个芯片:
    • 三星K4E4E32512MB LPDDR3 动态内存, 在其下方可能含有 Apple定制的固态硬盘控制器
    • 三星 K9PHGY8 闪存芯片(MLC) (单片64GB,此面主板共128GB)
    • 瑞萨电子 R4F2113XLGH8S/2113 微控制器
  9. 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 来看看主板反面,我们找到了:
    • 三星 K9PHGY8 闪存芯片(MLC) (单片64GB,此面主板共128GB,整机共256GB)
    • 德州仪器 CD32 15C00 69C2HQW
    • 华邦 SpiFlash 25Q64FVIQ64 MB 串列式快闪记忆体
    • 德州仪器 TPS51980A 同步降压控制器
    • Intersil 95828 HRTZ X630MSW
    • Intersil 6277A HRZ W630DWW
    • Apple APL1023 343S00137 (这个芯片同样也在13寸 MBP Touch Bar上出现了,似乎和 T1 芯片一样负责Touch Bar的运行)
  10. 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 继续集成电路的盛宴:
    • 村田 Apple定制 339S00056 Wi-Fi 模块(非常类似this Murata chip
    • Apple 338S00193-A1 16348HIP
    • 德州仪器 TMP513电源管理芯片
    • S2FPS04X01 A1632
    • 969A0 TI67J P6EH
    • 9239HI B632E7
  11. 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 迫不及待的想要看看这第三款Apple重新设计的散热系统。我们首先拧下了四颗 T3 螺丝,拆下风扇
    • 在这里没有遇到任何困难,没有胶水固定
    • 另一方面,相比于我们在13寸机型(左)中看到的螺钉为中心的结构,打开这个使用粘合剂加卡扣的风扇(右)需要更费力
    • 这个风扇的扇叶也和此前在13寸机型上见到的完全不同
    • 同时,46.6毫米的大小也比13寸机型的42.3毫米更大
  12. 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在前些日子拆卸13寸 Touch Bar MacBookPro 电池的痛苦挣扎之后,我们决定还是让这块电池待在它原来的地方
    • 我们偷懒了吗?可能吧.. 但我们还是测量出了这块6芯电池总共提供了11.40伏的电压及76.0瓦时的容量
    • 15寸机型的扬声器格栅和13寸机型差不多。大多数格栅并没有贯穿机身
  13. 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 13 中的图像 1,2 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Touch Bar:第二幕
    • 在又一次把触控条意外的从OLED面板上拆开,我们现在开始对OLED屏幕下手
    • 两个拆解工程师,一个撬棒,一把刻刀,无水酒精,热风枪和iOpener都加入到拆解 OLED 的行列中来,但是对于我们这一个小组Apple使用的胶水还是太多了
    • 鉴于这多到可怕的胶水把OLED面板牢牢的固定在机身上,我们放弃了..
  14. 配备Touch Bar的15英寸MacBook Pro拆解: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 全家福!
  15. 最后的想法
    • 触控板可以在拆解电池前被轻易地拿下
    • 防撬螺丝使Mac更难被拆解
    • 电池非常难拆,被强力胶粘合在机身上,使得更换电池变得非常困难
    • 处理器,内存以及硬盘被焊接在主板上无法进行更换
    • Touch Bar 成为第二个难以更换的屏幕
    • Touch ID 传感器兼做电源键,并且与主板上的 T1 芯片配对。修复被损坏的电源键可能需要Apple的帮助或者更换整块主板
    可修复性评分
    可修复性10分中得1分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
43%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
228,862 声望
创作了168篇指南
112指南评论
looks like space fro 32GB ram and slightly bigger battery next year. expecting it.
Kim Zhou - 回复 分享
Apple calls this a "pro" laptop? What a joke!
askudra - 回复 分享
Why is it NOT a "pro" laptop?
Eric - 分享
U are a joke lol
Yourmom Isfat - 分享
A horse walks into a bar, and the bartender asks, "Why the long face?"
Now THAT is a joke.
Jake Rando - 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 125
过去 30 天: 833
总计 410,809
