跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
我在ebay上买的这个坏键盘,只是为了给大家做一个拆解的教程。我几乎找不到可以修理的东西,但你可以看到它与众不同的设计。注意!这个拆解可能会毁了键盘!
你所需要的
工具
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Apple Wireless Keyboard,应参考我们的维修指南。
    1. 苹果无线键盘(A1255)拆卸, 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 1 中的图像 1,2 苹果无线键盘(A1255)拆卸, 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 请在键盘左侧使用硬币插入凹槽并旋转来拧下盖子,以打开电池仓。
      • 右侧是键盘的电源键。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 2 中的图像 1,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 2 中的图像 2,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将键盘翻转过来,在背面的左上角是开关和蓝牙主板。
      • 捏住塑料盖板的上下两侧向中间挤压,以松开固定钩,随后向任意一侧旋转即可拆下盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 3 中的图像 1,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 3 中的图像 2,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 塑料非常硬,每一侧都有三组双钩。这一块在背面右侧因为热风枪加热而变形了。
      • 这是一个 90 毫米 x 12 毫米的电路板,与一个 53 毫米 x 7 毫米的垂直电路板相交,呈 T 字形。垂直的电路板看起来是蓝牙天线。
      • 电路板上印有零件号 820-2181。
      • 这块电路板上还有一个电源指示 LED 灯。该电路板安装在电源按钮旁的圆形外壳单元内。电源按钮、电池连接器和键盘都连接到这块电路板上。
      添加评论
    4. 苹果无线键盘(A1255)拆卸, 断开键盘排线: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 用撬棒的尖端翻起键盘排线的锁定挡板。将键盘排线直接从插孔中拉出。它会从“垂直”电路板下方滑出。这应该不会太费力。
      添加评论
    5. 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 5 中的图像 1,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 5 中的图像 2,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 电路板由一颗小型十字螺丝固定。
      • 拧下螺丝后,可以轻轻地将电路板从管中取出。需要将螺丝右侧的白色塑料盘向右推,以释放电路板。
      • 注意红色和黑色的布线。该连接器横向插入。这些线缆通向管子中间的电池接口。
      • 该螺丝由两部分组成,一颗十字螺丝拧入一颗立柱螺丝中。顶部的螺丝用于固定电路板,立柱螺丝用于将开关固定到位。
      添加评论
    6. 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 6 中的图像 1,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 6 中的图像 2,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 这是电路板的正面。有一个黑色的双脚连接器,用于从电源开关接入电路板。
      • 线缆穿过一个小的塑料固定卡舌下方,可以向下移动并取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 7 中的图像 1,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 7 中的图像 2,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 电源开关由主板支架固定。Apple 零件编号 815-9674。支架末端有一个圆形小凸起,正好嵌入电源开关上月牙形的切口中。
      • 按键电路板可以从内部向外推出。
      • 红线连接至“TP2”,黑线连接至“TP1”
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 8 中的图像 1,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 8 中的图像 2,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 内部电池端子可以用长螺丝刀顶出。它由弹簧支撑,并由一个金属胀圈固定在位。
      • 由于管子内部看起来非常光滑,我无法判断其确切的安装位置是如何确定的。
      添加评论
    9. 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 9 中的图像 1,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 9 中的图像 2,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 更多电池端子的照片。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 10 中的图像 1,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 10 中的图像 2,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 使用热风枪和手术刀进行了键盘背板的拆卸。
      • 对电路板快速加热会导致其翘曲并损坏。
      • 底板上全是胶水。通过将其拉开并用手术刀切开胶水将其分离。
      添加评论
    11. 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 11 中的图像 1,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 11 中的图像 2,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 电路板背面有 10 颗 2 mm 螺丝。
      添加评论
    12. 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 12 中的图像 1,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 12 中的图像 2,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 键盘已被推离中框。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 13 中的图像 1,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 13 中的图像 2,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 将各层拉开。中框、塑料分隔层、印制电路层
      询问修复机器人
      添加评论
    14. 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 14 中的图像 1,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 14 中的图像 2,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 此处可以看到中框、分隔层、电路板和金属背板的层级。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 15 中的图像 1,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 15 中的图像 2,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 在这里我们可以看到不同类型的按键安装和剪刀脚安装
      询问修复机器人
      添加评论
    16. 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 16 中的图像 1,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 16 中的图像 2,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 你可以用手术刀或指甲从按键左侧下方插入,将其撬起并轻松拆下。
      添加评论
    17. 苹果无线键盘(A1255)拆卸, 电池仓特写: 步骤 17 中的图像 1,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸, 电池仓特写: 步骤 17 中的图像 2,3 苹果无线键盘(A1255)拆卸, 电池仓特写: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 你可以在这里看到螺丝旋入的螺柱。你可以拆下它,以便取出电源按钮和白色外壳。
      • 此外,这里是(带有弹簧的)电池端子,必须强行将其拆出。它靠膨胀环固定在管子里,遗憾的是,这反而是这个键盘上做工最好的部分。我用一把长螺丝刀强行把它顶了出来,但不幸弄断了布线。反正键盘本来也已经坏了,多谢 Apple。
      询问修复机器人
      添加评论
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Diavolo正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
作者
与
mayer
于01/04/10注册
690,795 声望
创作了11篇指南
25指南评论
This keyboard holds 3 AA batteries not 2.
Clark Tucker - 回复 分享
No quibble at all. My keyboard ca. 2010 years old is two batteries. No question but that the A1255 had three, the A1314 which I have is two. Duh! (for me). I didn't think initially about model numbers and I got enough out of this to make it work
Thanks to this post I managed to remove a stuck battery on an A1314, pushing the battery out with a letter opener.
The ribbon cable is not hard to remove, but a little trick to open and relock it back? I just had cataract surgery which didn't help, but it's pretty obvious when you take a close look.
There was no corrosion; the keyboard was working. Someone installed off-brand batteries, no leaks just stuck. New name brand (copper tops) slide in and out without a problem.
jmc56 - 回复 分享
If you kept the keys, I'd like to buy an "L" key and the plastic/rubber part that goes underneath. Little accident with my keyboard left L key inoperable .... ;-)
Kevin
Kevin McKean - 回复 分享
]can I buy new buttons, the up arrow fell off ?
Rocco Parente - 回复 分享
How did you manage to knock out the battery terminal with only a screwdriver and from which end of the aluminum encasement did you knock it out?
Joseph Parrie - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 76
过去 30 天: 321
总计 391,953
