跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Sony Xperia Z5 Compact,请使用我们的维修手册
  1. 索尼Xperia Z5C 拆解, 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5C 拆解, 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 关机然后取出SIM卡槽
  2. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 加热后盖使防水胶软化
    • 用吸盘从顶部打开一个间隙,然后在间隙里面插入小拨片并滑动它以去除下面的防水胶
    • 拆下后盖
  3. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 全部拧下10个十字螺丝
    • 松开NFC卡扣和手电筒卡扣
  4. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 小心拆下右下小塑料支架(不要用大力出奇迹!)
    • 小心撬起并拆下靠背框架(不要用大力出奇迹!)
  5. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 小心拆下前摄像头
  6. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 小心拆下上置扬声器(不要用大力出奇迹)
  7. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 小心拆下后置摄像头
  8. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 小心拆下下置扬声器
  9. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 松开充电口接头
    • 拆下侧边塑料护杆
    • 从这一侧撬起主板组件。注意主板下面有三个排线。所以要小心地撬起主板。
    • 主板可以通过充电口附近的防水胶粘在外壳上。非常小心地左右旋转主板,可以检查排线是否被拉伸来断开。
  10. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 小心的将外星科技耳机口从插槽中推出来,耳机口里面没有防水胶
    • 小心的向上撬开白色底座,不是灰色底座!!!,松开LCD屏幕排线和主排线
    • 将主板与中框分离
  11. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 向上翻转白色底座,卸下耳机口
  12. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 12 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 向上翻转白色底座,取下手电筒
  13. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 向上翻转白色底座,卸下麦克风。
  14. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 14 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 取下电池上的NFC线
  15. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 松开电池排线并拉出下面的胶带
    • 撬起并拆下电池
  16. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 16 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 这是主板~
  17. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 17 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 拆下充电口排线
  18. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 18 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 18 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 松开振动下面的防水胶
    • 松开侧面电源总成。这里有指纹扫描器,小心哦~
    • 松开降噪麦克风
  19. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 19 中的图像 1,2 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 松开侧面电源排线总成下面的所有防水胶
    • 这是侧面排线总成。它由振动、电源键、指纹扫描器和降噪麦克风集成在一起~
  20. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 20 中的图像 1,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 20 中的图像 2,3 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 20 中的图像 3,3
    • LCD屏幕下面的防水胶粘的有点紧,所以用热风枪吹个几分钟。别吹太久,差不多2分钟就好了
    • 小心的拆下LCD屏幕排线
  21. 索尼Xperia Z5C 拆解: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 大功告成ヾ(≧▽≦*)o
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Witrigs
于11/24/15注册
69,794 声望
创作了378篇指南
6条评论
The Rear Camers is what rattles if tapped on the corners.
Shan Memon - 回复
Hi! How could I get more info on the fingerprint scanner? Can it be identified?
Ivan - 回复
Hi iv broken one of the clips on the board that attaches the LCD screen can you get replacement?
Becky - 回复
My Z5 Compact frame is broken near to the power button (the color part).
Is there any way to buy just the frame?
alexandren - 回复
What is the black layer behind the LCD (which can be seen through squares left for SoC heatsinks). Is it a graphite cooling shield just like it is in XZ Premium?
Guven Nalbant - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 64
总计 37,059
