跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
视频概述
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Magic Keyboard,应参考我们的维修指南
  1. 妙控键盘拆解, 妙控键盘拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 妙控键盘拆解, 妙控键盘拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 妙控键盘拆解, 妙控键盘拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在分解零部件之前,先来看看这款键盘的技术参数:
    • 尺寸:1.09 cm x 27.9 cm x 11.49 cm
    • 通过蓝牙连接
    • 内置锂离子电池
    • 通过闪电接口与 Mac 配对并充电
  2. 妙控键盘拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 妙控键盘拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 翻转键盘,可以看到这款键盘的型号为 A1644
    • 看到这个闪电接口了吗?这款键盘不再与上一代 Apple 无线键盘一样,使用和电视遥控器一样两节五号 AA 电池。
    • 闪电接口有两个用途:将键盘与 Mac 连接可以立刻配对,同时为内置锂电池进行充电。
  3. 妙控键盘拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 妙控键盘拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 妙控键盘拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 全新妙控键盘和上一代无线键盘(Apple 第三代无线键盘)的对比如图所示。
    • 新款妙控键盘使用了2015款 MacBook 上使用的键盘布局,包括全高的左右方向键,以及新的功能按键。
    • 从五号电池改用内置锂电池,意味着新款键盘不再需要预留圆柱形电池仓。键盘整体更加纤薄。可以拿妙控键盘作为全新 iPad Pro 智能键盘的参照物。
    • 想要让桌面看起来整洁、一体化?全新妙控键盘和妙控板2的宽高几乎一模一样。点击查看妙控板2的拆解
  4. 妙控键盘拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 妙控键盘拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $14.99
    • 制造商通常将螺丝隐藏在橡胶脚垫之下。
    • 然而 Apple 并没有这么做。取下橡胶脚垫,只看到一体成型的塑料件。
    • 没有螺丝,也没有接缝,是时候用 iOpener 了。
  5. 妙控键盘拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 妙控键盘拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 妙控键盘拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Curved Razor Blade
    $9.99
    • 塑料底板和铝制边框之间的缝隙实在是太小,小到撬片都难以插入。这一步用到了拆解 Apple Watch 时用到的弧形刀片,希望为后续拆解打开一点空间。
    • 撬动产生足够的缝隙之后,再将塑料拆机片插入。
    • 整块塑料底板使用粘胶固定。在拆解过程中需要不断加热和撬动。对于维修来说是一大阻碍。
  6. 妙控键盘拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 妙控键盘拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 妙控键盘拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 经过多次尝试之后,塑料底板的大部分都已经和框架分离。此时可以讲起直接从金属框架上取出。
    • 在塑料底板之下,可以看到键盘的主要元件——主板和可充电电池。以及另外一层被粘胶固定的塑料。
    • 电池与主板使用按压接口连接。Apple 没有直接将电池焊接在主板上,或许是为了便于后续维修和更换。
    • 这是一块来自 iPhone 的电池吗?
    • 好吧,并不完全是。这块电池的尺寸与 iPhone 中的电池不同,但外部包装和标签印刷十分类似。可惜的是,iPhone 电池中的易拉胶并没有被带到这里。
  7. 妙控键盘拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 妙控键盘拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 妙控键盘拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 因为没有易拉胶,所以要想取下这块电池,就必须直接撬动。
    • 这块电池容量为2.98瓦时,不到 iPhone 6s 电池容量6.55瓦时的一半。但因为功能更少,这块小电池足以让键盘运行数月。
    • 因为可充电电池取代了一次性电池,Apple 将妙控键盘、妙控板、妙控鼠标加入了他们的环境保护清单之中,宣称这几个产品更加环保。
    • 一定程度上他们没说错。但是,所有不可更换的内置电池寿命都有限。在电池寿命耗尽后,如果用户无法自行更换,整个产品很可能也会成为电子废弃物。
  8. 妙控键盘拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 妙控键盘拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 妙控键盘拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 与 iPod touch 不同,闪电接口通过按压接口与主板连接,而非直接焊接到主板上。
    • 再拧开几颗 T3 螺丝,即可取出主板。
    • Apple 在这里没有使用 Pentalobe 螺丝,显然是认为没有人可以拆开粘胶固定的塑料底板。
  9. 妙控键盘拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 妙控键盘拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
  10. 妙控键盘拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 妙控键盘拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 妙控键盘拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 另外一层塑料板。
    • 这一层蜂窝状塑料板使用大量粘胶固定,为键盘敲击提供支撑。
    • 拧下即可螺丝即可取出闪电接口。
    • 虽然拆卸步骤非常繁琐,但这个接口是可更换的。
  11. 妙控键盘拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 拆解键帽。
    • 剧透:妙控键盘没有使用 Apple 全新的蝶式键盘,而是一种新的剪刀式键盘。
    • 第一眼看上去和2015款 MacBook 的键盘结构十分类似。
    • 然而根据 Apple 的说法,他们重新设计了剪刀式键盘的结构,增强稳定性的同时提升键程。根据我们的测量,键程高达1毫米。
    • Mac 台式机用户可能要再等一代才能看到采用蝶式键盘技术的妙控键盘。
  12. 妙控键盘拆解: 步骤 12 中的图像 1,2 妙控键盘拆解: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 妙控键盘可维修性评分:3分(10分满分,代表最易于维修)。
    • 闪电接口和电池没有焊接在主板上,可以单独更换。只要用户能够拆开这款键盘。
    • 虽然键帽脆弱易损,但是可以单独取下并更换。
    • 大量粘胶固定塑料底板,使拆解十分困难,更不要说更换隐藏在其下的各种部件。
    • 官方没有提供维修手册,拆解键盘十分困难,而且很容易损坏内部元件。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
38指南评论
I have removed my spacebar and can't put it back properly. It just stays pushed down as if it was pressed. Can't find any help online with that. People, please help!
artur - 回复 分享
same over here. It does work but stays down. Did you find a solution?
lvdw - 分享
I had the same issue, and I went to Apple Store today, they said they have no way to fix. They can take my keyboard back and give me $10 discount on the replacement. Which I refused.
And I found this video, it saved me. Please follow the way how he slide in and bush back into the keyboard from the 12 second of this youtube video.
https://www.youtube.com/watch?v=Bg2fqjQ4...
Ian Chen - 分享
The YouTube video helped me immensely (thanks Ian), for other people with a similar issue where replacing the key doesn’t work…
My ‘Control’ key was stuck flat. It seems the issue was the key itself where the ‘slot’s on the top underside of the key where the mechanism slots into were bent from trying to put it back (I used an otoscope to find this out!). I used the thinnest iFixit screwdriver bit (#1) to lever the ‘slot’ on the key back into shape so the mechanism could fit into it rather than be forced to the side.
Then inserting the key as per the video worked first time. Thanks!
Mark - 分享
I spilled milk on my magic keyboard :S and now the f1,2,3 'til f10 and the right shift key don't work. and I made the stupidity to take off the f1 and f2 to see if I was capable to clean and make it work... not... now I have two keys that I can´t attach again and I think I broke a little part of the mechanism... big $@$*. today I went to the official apple store here in aveiro and they told that can´t help me, that don't have any mechanism parts to attach again the keys and that I have to buy a new keyboard if I want all the keys working, what?? anyone know any website that sells just the new scissor mechanism for the magic keyboard? many thanks.
miriamelefante - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 50
过去 7 天: 302
过去 30 天: 1,515
总计 281,859
