我的问题
Das Displayglas war durch einen Sturz gebrochen/gesplittert.
我的修理方法
An sich ist die Reparatur nicht sehr schwer. Nur die Ersatzteile und die verwendeten Materialien sind einfach nur billig und leicht zu beschädigen. Das Backcover ist mit einem Pick oder Spudger einfach zu lösen. Die Verriegelung des Flexkabels ist mit einem Spudger leicht zu lösen.
Die Glasscheibe selbst ist fast nicht ohne (weitere) Beschädigung zu lösen. Der Kleber ist recht fest und das Glas sehr leicht zerbrechlich. Hier muss man bei der Montage eines neuen Displays undbedingt aufpassen, dass man das neue Display nicht durch zu viel Druck beim andrücken gleich wieder zerbricht - ist mir schon 2 Mal passiert (silly me!).
Bei den Ersatzteilen muss man unbedingt aufpassen: es gibt billige China-Ware ohne gescheiten Kleber. Es gibt Modelle, die etwas zu lang sind und das Tablet sich nach der Montage leicht nach hinten "verbiegt". Und es gibt Modelle die passen, deren Kleber auch super gut ist - aber auch diese sind filigran und leicht zerbrechlich.
Das Anschließen des neuen Displays ist sehr einfach. Flexkabel durch den Schlitz ziehen und dann auf der Rückseite bündig einsetzen und Verriegelung wieder festmachen. Hier aber auch aufpassen, dass man beim andrücken des Displays nicht zuviel Druck ausübt, da auch die Verriegelung des Felxkabels sehr zerbrechlich ist... ihr könnt es Euch denken... genau das ist mir auch schon mal passiert. Das Logicboard kann auch einfach getauscht werden. Backup und Wiederherstellen ist überhaupt kein Problem. Aber eben wieder Kosten und Aufwand.
我的建议
Die meisten Bauteile sind aus Plastik und sehr zerbrechlich. Reparaturen an diesem Gerät unbedingt äusserst vorsichtig durchführen! Wenn möglich eine Quelle suchen, bei der man Original Samsung Ersatzteile bekommen. Ersatzteile von Drittanbietern sind häufig noch schlechter wie das Original.
Ich besinne mich auf meine Wurzeln und werde nur noch Apple Produkte reparieren - da hat man wenigstens ordentliches Material in den Händen .. ;-)
0条评论
