Ninguna batería dura para siempre. Si tienes tu portátil desde hace un par de años, es muy probable que la batería no dure tanto como antes. A continuación te explicamos cómo comprobar la salud de tu batería a largo plazo en Windows y macOS.
Comprobar el estado de la batería en Windows
Windows no hace que esta información sea tan fácilmente accesible como, por ejemplo, el iPhone, pero aún así puedes encontrarla con un simple comando desde el terminal PowerShell de Windows. Haz clic en el menú Inicio, busca “PowerShell” y haz clic en la opción PowerShell que aparece. A continuación, escribe el siguiente comando y pulsa Intro:
powercfg /batteryreport
Esto generará un informe que encontrarás en tu carpeta de usuario en C:Users[YourUsername. Es un simple archivo HTML, así que haz doble clic en él para ver el contenido. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Historial de Capacidad de la Batería, y mira la última entrada de la lista. Verás la capacidad de carga completa a la izquierda, en mWh, y la capacidad inicial de la batería a la derecha. En mi portátil, la batería puede actualmente sostener unos 45.007 mWh de su capacidad original de 48.944 mWh, lo que significa que le queda aproximadamente el 91% de su salud. No está nada mal.
También puedes desplazarte hasta el final del documento para ver lo que Windows estima que es la duración de tu batería en horas, aunque esto obviamente depende de muchos factores (como si estás navegando por la web, viendo vídeos o jugando), así que no lo tomes al pie de la letra.
Si la salud de tu batería se ha degradado hasta el punto de maldecir cada vez que se queda a cero, puedes recuperar su longevidad original sustituyendo la batería. Puedes comprar baterías de repuesto en la tienda de repuestos iFixit para varias computadoras portátiles con Windows. Dependiendo del modelo de tu portátil, pueden oscilar entre 30 y 90 euros ( o 30 a 75 dólares) , lo cual es un pequeño precio a pagar por conseguir unos cuantos años más de una computadora de varios cientos de dólares. Una vez que tengas la batería, consulta nuestras guías gratuitas de reparación de portátiles para obtener instrucciones sobre cómo realizar el cambio.
Comprobar el estado de la batería en el Mac
Los usuarios de MacBook tienen que hacer un pequeño trabajo para obtener esta información, pero es lo suficientemente fácil para que cualquiera pueda manejarlo. Haz clic en el logotipo de Apple en la esquina superior izquierda de la pantalla y, a continuación, en Acerca de esta Mac. Anota el modelo de tu MacBook -por ejemplo, “MacBook Air (13 pulgadas, principios de 2015)- y luego haz clic en el botón Informe del sistema y desplázate hasta Alimentación en la barra lateral izquierda.
En la sección de Información de la Batería, verás Información de Salud -si la condición es Normal, probablemente estés bien- si tu batería se ha degradado mucho, dirá “Reparación recomendada”.
Si quieres información más detallada, puedes comparar su número de ciclos con el número máximo de ciclos para tu modelo de MacBook, comparar su capacidad de carga completa con el tamaño original de tu batería en mAh (consulta nuestra tienda de repuestos si no estás seguro), o descargar una aplicación como coconutBattery que presenta esta información en un formato mucho más fácil de leer.
Si tu MacBook no mantiene la carga que tenía antes, considera la posibilidad de sustituir la batería tú mismo. Vendemos baterías de repuesto para el MacBook Pro, MacBook Air y otras máquinas Mac junto con las herramientas que necesitarás para realizar el trabajo. Incluso te mostraremos cómo hacerlo con nuestras prácticas guías de reparación de MacBook.
Una batería nueva puede proporcionarte fácilmente unos cuantos años más a un dispositivo envejecido. Y con baterías que cuestan menos de 100 dólares (o un poco más si quieres el “kit de reparación” completo con herramientas incluidas), es un gran retorno de la inversión; después de todo, la mayoría de las portátiles cuestan cientos o miles de dólares y sólo duran unos pocos años antes de que sus baterías se degraden.
Este artículo fue traducido por Mariana Roca.
0条评论
