Maintenir en place et trier les petites vis et pièces métalliques est un élément-clé de toute réparation ! Notre assortiment en outils comprend la solution presque parfaite à nos yeux : le tapis de projet magnétique, complété par un feutre effaçable, idéal pour prendre des notes sur sa surface quadrillée.
Solution presque parfaite, car il nous est impossible de remonter le temps pour vous rappeler de passer commande avant de vous retrouver à la 10e étape d’une réparation et de réaliser qu’il vous faut un emplacement distinct pour les vis de 0,8 mm, histoire de les différencier de leurs cousines de 1,1 mm. Or, il est crucial d’utiliser les bonnes vis au bon endroit lors du remontage, surtout dans les appareils délicats comme les iPhone, où une vis enfoncée trop profondément risque de mettre le téléphone hors service.
Sans le tapis idéal, les bricoleurs et les bricoleuses font appel à leur créativité. Voici quelques-unes des idées ingénieuses provenant de la communauté iFixit.
Nous avons commencé à nous pencher dessus quand Mark Turetsky a tweeté cette solution pour les nombreuses vis à dévisser lors du changement de la batterie d’un MacBook Pro : des moules à muffins en papier.
Zoomez ou plissez les yeux pour voir les inscriptions dans chacun d’eux. Une réponse au tweet fait remarquer que cela est seulement faisable si vous n’avez ni chats, ni jeunes enfants, ni forts courants d’air chez vous, mais c’est efficace et bon marché (et facile à recycler si vous utilisez du papier ordinaire).
Si vous n’êtes pas vraiment équipé pour la pâtisserie, vous avez plein d’options en articles ménagers courants. Voyez un peu les astuces laissées en commentaire sous nos tutoriels de réparation :
- Beaucoup conseillent les post-its, soit pour coller les vis sur la partie collante, soit pour les utiliser en combinaison avec du ruban adhésif transparent.
- D’autres les bacs à glaçons, à forte raison.
- Du ruban adhésif double-face, collé sur un morceau de carton, sur lequel on fixe les vis tête en bas, en ordre chronologique de démontage.
- Des feutres de couleur pour colorer chaque vis en fonction de l’étape/paragraphe d’où elle vient. Cela donne un peu d’orientation si on est plutôt désordonné.
J’ai également fait un sondage sur Twitter pour recueillir les meilleures astuces. Les réponses ont été nombreuses et variées, de la boîte d’œufs à un mini-organisateur à seize tiroirs.
Index card system at work. Source: Instagram user fixervincent pic.twitter.com/sTvdQUpYoE
— Fixers Collective (@fixersbk) September 29, 2020
At community repair events bits and bobs from electrical appliances pulled apart are carefully placed in little plastic holders made from the bottoms of 2 litre milk containers. At home screws are scattered all over the allocated work area. pic.twitter.com/PLy7Et6SrY
— Mend It Australia is Karen and Danny Ellis (@MendItAussie) September 29, 2020
Voici d’autres idées de génie : plaque de cuisson à compartiments, boîte à embouts de perceuse, petits bols pour enfants, etc.
Cela dit, permettez-moi d’insister, surtout si vous planifiez déjà de commander des pièces ou des outils sur iFixit. Le tapis de projet magnétique est comme fait sur mesure pour ce job. Ou bien, si vous avez un Pro Tech Toolkit, utilisez le tapis magnétique noir sous la boîte à tournevis et embouts pour y poser vos vis.
Avons-nous oublié quelque chose ? Comment organisez-vous vos vis et petits composants quand vous réparez quelque chose de petit ou de grand ? Faites-nous savoir en commentaire. Nous sommes toujours friands en tuyaux de réparation, même les plus insolites !
Cet article a été traduit par Claire Miesch.
0条评论
