Unter den vielen praktischen Reparaturhilfen, die wir bei iFixit verkaufen, befindet sich auch eine, die wir als die fast perfekte Lösung betrachten, um bei der Reparatur keine Schrauben zu verlieren oder zu verwechseln: Die Magnetic Project Mat, aufgeteilt in Quadrate, die sich mit dem beiliegenden abwischbaren Stift beschriften lassen.
Sie ist fast perfekt, weil wir leider nicht die Zeit zurückdrehen können, um sie dir vorzustellen, bevor du beim zehnten Schritt einer Reparatur merkst, dass du etwas brauchst, wo du die 0,8-mm-Schrauben hinlegen kannst, ohne sie mit den 1,1-mm-Schrauben durcheinanderzubringen. Und es ist wichtig, die richtigen Schrauben wieder an ihren alten Stellen zu verbauen, vor allem bei Geräten wie iPhones, wo lange Schrauben an der falschen Stelle schwere Schäden verursachen können.
In Ermangelung der Magnetic Project Mat werden Tüftler:innen kreativ. So kreativ, dass wir hier unsere Lieblingstipps unserer Leser:innen zur Schraubenorganisation vorstellen wollen.
Die Idee dazu kam uns, als Mark Turetsky seine Lösung dazu tweetete, wie er beim Austausch des Akkus eines MacBook Pro den Überblick über die Schrauben bewahrte: Muffinförmchen aus Papier.
Um die Beschriftungen zu entziffern, musst du schon genau hinsehen oder ins Bild reinzoomen. In einem Kommentar wird darauf hingewiesen, dass diese Methode nur praktikabel ist, wenn man keine Katzen, kleine Kinder oder Zugluft im Haus hat, aber sie ist effektiv und preiswert (und Recycling-freundlich, wenn man die Förmchen aus normalem Papier verwendet).
Mit deiner Backausstattung ist es nicht so weit her? Macht nichts, unter den vielen Ideen, die wir vor allem in den Kommentaren zu unseren Reparaturanleitungen gefunden haben, ist bestimmt auch etwas dabei, was du zu Hause hast:
- Viele verwenden Klebezettel, wobei entweder der Klebestreifen die Schrauben an Ort und Stelle hält oder zusätzlich etwas durchsichtiger Klebefilm.
- Eiswürfelformen (irgendwie logisch).
- Doppelseitiges Klebeband, das auf einer Pappe angebracht wird. Die Schrauben werden mit dem Kopf nach unten „aufgeklebt“, in der Reihenfolge der Anleitungsschritte.
- Die Schrauben mit Folienstiften farblich markieren, sodass sie dieselbe Farbe haben wie der Anleitungsschritt bzw. die Halterung, in die sie gehören. Wenn man keine andere Möglichkeit hat, sie zu sortieren, könnte das helfen, den Überblick zu behalten.
Außerdem habe ich auf Twitter nachgefragt, welche Tipps und Tricks iFixit-Fans noch auf Lager haben. Die Antworten reichten von Aufbewahrungslösungen im Hosentaschenformat zu 16-teiligen Wand-Organizern. Ein paar Highlights:
Ziploc quart baggies with the slide zip. (yes, I wash and reuse them several times over so as to not make as much waste) And how do I store the baggies? In a cookie jar!
— Lauren Dragan (@LaurenDragan) September 29, 2020
If at all possible I put the screw back into the component it came out of once I remove it. When that’s not possible I put them in the shape of what I took them out of with each aligning with it’s corresponding hole…then I usually bump them and they end up on the floor.
— TronicsFix (@TronicsFix) September 29, 2020
Index card system at work. Source: Instagram user fixervincent pic.twitter.com/sTvdQUpYoE
— Fixers Collective (@fixersbk) September 29, 2020
At community repair events bits and bobs from electrical appliances pulled apart are carefully placed in little plastic holders made from the bottoms of 2 litre milk containers. At home screws are scattered all over the allocated work area. pic.twitter.com/PLy7Et6SrY
— Mend It Australia is Karen and Danny Ellis (@MendItAussie) September 29, 2020
I have one of these stuck to the side of the fridge that I use when I remember it’s there. https://t.co/VRMOUb9KYJ
— John Miller (@theediguy) September 28, 2020
Everything goes in here in the garage, organized by type and size. Then when I need them in the house I just bring the tiny box in. It’s small, and nothing gets lost https://t.co/zIxTJWNh2j
— Amanda Adams (@aladams39) September 29, 2020
Andere verwenden Eierkartons, Backbleche, einen Bohrereinsatz-Kasten oder Kinderschüsselchen.
Wenn du sowieso schon etwas bei iFixit bestellst, macht es natürlich Sinn, dir auch gleich die Magnetic Project Mat zu besorgen, die eigens für die Schraubenorganisation während der Reparatur konzipiert wurde. Oder verwende das magnetische Pad, das in deinem Pro Tech Toolkit enthalten ist, unter dem Bithalter und den Bits.
Haben wir noch etwas vergessen? Wie behältst du bei deinen Reparaturen den Überblick über die Schrauben und anderen kleinen Dinge? Lass uns einen Kommentar da! Wir freuen uns immer, Wissen weitergeben zu können – vor allem, wenn es deine Reparatur einfacher macht.
Dieser Artikel wurde übersetzt von Maria Parker.
0条评论
