¿Te has acostumbrado a que el rendimiento de tu iPhone no sea el adecuado y lo has aceptado como parte de la monotonía de la vida? ¿Se ha convertido en una rutina y un ritual reiniciar el iPhone averiado? ¿Añoras los días en los que tus aplicaciones se cargaban rápidamente y podías ver vídeos de Youtube hasta que la batería estaba al 5 por ciento?
Todo el mundo sabe que no hay nada peor que una batería de iPhone en mal estado. Al ser el informático residente de mis amigos y familiares, la pregunta número 1 que siempre me hacen es: “¿Crees que mi iPhone necesita una batería nueva?”. Después de la centésima vez que me preguntaron, pensé que sería útil reunir algunas pautas para ayudar a mamá a saber cuándo es el momento de reemplazar la batería de tu iPhone.
1. La batería ha crecido demasiado para tu iPhone
Por qué estás leyendo esto? Si tu batería ha crecido más que su carcasa, es obvio que hay que cambiarla. Incluso si no se está hinchando tanto, hay que tomar medidas inmediatas para deshacerse de la batería de forma segura. Pero, cuidado: no querrás perforar el paquete y liberar su contenido tóxico. Los primeros signos de una batería hinchada son: una pantalla blanca y borrosa, separación entre la pantalla y el cuerpo del teléfono, o “aplastamiento” de la pantalla (no hay separación visible, pero la pantalla se mueve un poco cuando se pellizcan los bordes del teléfono). Por suerte para ti, no hay necesidad de entrar en pánico: aquí te explicamos exactamente qué hacer con una batería hinchada.
2. Tu iPhone se apaga inesperadamente
Si tu iPhone se apaga repentinamente cuando la batería está medio agotada o más, puede que la calibración esté mal. Para volver a calibrar tu iPhone, sigue estos pasos:
- Utiliza tu iPhone hasta que se apague por falta de batería.
- Enchufa tu iPhone a un cargador fiable y deja que se cargue sin interrupción hasta que alcance el 100 por ciento.
- Cuando esté completamente cargado, realiza un reinicio suave manteniendo pulsados el botón de reposo/despertar y el botón de inicio (reposo/despertar y cualquiera de los botones de volumen en un iPhone X) hasta que aparezca el logotipo de Apple.
Si eso no resuelve tus problemas de batería, entonces la batería puede ser la culpable y necesitará ser reemplazada.
Explicación técnica: Las baterías de iones de litio tienen un rango de voltaje en el que funcionan de forma segura, y esto lo impone el circuito de alimentación. A medida que los iones de litio envejecen, su resistencia interna aumenta. Cuando el teléfono hace algo que requiere un uso intensivo del procesador, consume una corriente significativa. Si esta corriente pasa por la mayor resistencia de la batería, se genera más calor y se produce una importante caída de tensión. Esta caída de tensión hace que los circuitos de alimentación corten la batería para protegerla de una descarga profunda. Como resultado, el teléfono se apaga con la misma elegancia que un gato en un espejo. A continuación, deja de consumir corriente, lo que permite que el voltaje de la batería vuelva a flotar hasta los parámetros de funcionamiento, y el ciclo está listo para repetirse.
Una analogía humana muy compleja: Una batería de iones de litio desgastada es como un corazón incrustado de colesterol. Si se sobreesfuerza un corazón cargado de colesterol en un estallido de actividad física, puede que no sea capaz de suministrar un flujo sanguíneo adecuado a sus órganos, y podría desmayarse. Del mismo modo, una batería envejecida no puede hacer circular la corriente eléctrica con la suficiente rapidez para seguir el ritmo de uso habitual del teléfono, por lo que puede apagarse de repente.
3. Si tienes un iPhone 6 o posterior y lo notas lento
Si estás ejecutando iOS 11.3 o posterior, es posible que seas víctima del throttling (estrangulamiento térmico). Puedes comprobarlo o desmentirlo siguiendo estos pasos:
Toca la App de Ajustes, selecciona la opción de Batería en la lista, y luego selecciona Salud de la Batería (beta). En la sección de Capacidad de Rendimiento Máximo, si ves este mensaje:
El iPhone se ha apagado inesperadamente porque la batería no ha podido proporcionar el rendimiento pico necesario. Se gestionará el rendimiento para evitar que esto vuelva a suceder. Desactivar….
…entonces tu teléfono está siendo estrangulado y se beneficiaría de un cambio de batería.
4. Si eres propietario de un iPhone 5s o anterior -y tiene una terrible duración de la batería
Si utilizas un iPhone 5s o anterior, tu teléfono no se verá afectado por la ralentización de la CPU. Eso significa que el único problema de la batería que puede enfrentar es la reducción del tiempo de uso. Dado que todas las baterías son consumibles, la cantidad de carga que son capaces de mantener disminuye a medida que envejecen. Desde que compraste tu dispositivo, has ido agotando la capacidad de tu batería durante años, y a estas alturas es probable que te hayas acostumbrado a ello. No obstante, si tu teléfono no aguanta ni dos horas sin cargarse y te está volviendo loco, cámbiala.
5. Tu iPhone sólo funciona enchufado
Si la batería está completamente agotada, el teléfono no podrá arrancar, incluso cuando esté enchufado. Sin embargo, si el teléfono sigue siendo capaz de encenderse cuando se conecta a una fuente de alimentación y funciona correctamente, la batería o el conector de la batería son probablemente los culpables del fallo.
6. Tu iPhone está caliente (literalmente, y no en el sentido de Mugatu)
La batería de tu iPhone genera calor mientras se recarga. Las baterías de iones de litio del interior de tu smartphone están diseñadas para internalizar el calor, protegiéndolo de las demás partes del teléfono. Así que si de repente notas que tu teléfono está demasiado caliente al tacto, puede que sea el momento de pensar en una nueva batería. Pero ten en cuenta tu entorno: si te estás haciendo selfies en la playa bajo el sol, probablemente sea el sol. Las baterías son sensibles a la temperatura, así que asegúrate de protegerlas como corresponde.
Al final, como ocurre con todos los consumibles, las baterías envejecen y deben ser sustituidas. Esperamos que esta lista te haya ayudado a averiguar si tu batería ha llegado a la vejez. Si es así (y prefieres no ignorar los problemas y fingir que no existen), puedes sustituirla con nuestros prácticos kits de reparación de baterías para iPhone.
Este artículo fue escrito originalmente por Arthur Shi y traducido por Mariana Roca.
0条评论
