Le mode DFU sur iPhone et iPad est un outil d’urgence qui n’est pas conçu pour être utilisé par tout le monde. Il est difficile à activer, et l’écran reste noir une fois qu’on réussit enfin à l’activer. Pourtant, cet outil obscur est essentiel pour ressusciter un iPhone sans vie ou revenir en arrière après une mise à jour iOS non désirée.
Voici ce qu’est le mode DFU, à quoi il sert vraiment (et à quoi il ne sert pas), ainsi que comment l’activer. Petite remarque : partout où nous disons « iPhone » ou « téléphone » dans cet article, vous pouvez également considérer que cela s’applique à l’iPad.
Qu’est-ce que le mode DFU ?
Quand vous allumez votre appareil, le logo Apple apparaît généralement. Peu de temps après, l’iPhone démarre et vous demande votre code d’accès. Cette procédure apparemment simple masque plusieurs autres processus qui se déroulent en arrière-plan.
L’un d’eux consiste à charger le bootloader, appelé iBoot, qui à son tour charge iOS. Le bootloader est important, car il détermine ce qui peut être chargé sur l’appareil, en appliquant les règles et restrictions de sécurité d’Apple. Pour jailbreaker un iPhone, par exemple, vous devez craquer le bootloader pour pouvoir charger une version modifiée d’iOS.
Mais que se passe-t-il si l’iPhone ne démarre pas du tout ? En bien, il y a deux options : le mode récupération (Recovery) et le DFU, ou Device Firmware Update Mode (mode de mise à jour du firmware/micrologiciel de l’appareil). Ces deux modes sont activés avec une combinaison de pressions sur les boutons de l’appareil juste après l’avoir allumé, et tous deux sont conçus pour vous permettre de connecter votre iPhone HS ou défaillant à un ordinateur via USB, même quand l’iPhone ne parvient pas à démarrer iOS. De là, vous pouvez réinstaller iOS ou effectuer d’autres opérations de récupération, comme détaillé ci-dessous.
Mode DFU ou récupération ?
Le mode récupération met l’iPhone dans un état où il peut être branché à un Mac ou un PC, depuis lequel vous pouvez installer une nouvelle version d’iOS sur l’appareil. Il ne charge que le bootloader, alias iBoot, puis attend que vous fassiez le reste. Comme il utilise le bootloader de l’iPhone, il peut toujours s’assurer que vous n’installiez aucun logiciel non autorisé sur l’appareil. Et surtout, le mode récupération peut être corrigé et mis à jour par Apple si nécessaire.
Le mode récupération est la méthode officiellement prise en charge pour récupérer votre iPhone, et il est facile à atteindre une fois que vous connaissez les étapes à suivre. Vous saurez que vous êtes en mode récupération, quand vous verrez un graphique vous indiquant de connecter l’iPhone à un ordinateur pour terminer la récupération.
Le mode DFU est plus puissant que le mode récupération, mais n’est ni pris en charge ni documenté pour nous, le grand public. Il permet à un appareil iOS de se connecter et de communiquer avec iTunes (ou bien l’application Appareils Apple sur Windows ou son équivalent Finder dans macOS Catalina et versions ultérieures), sans charger le bootloader ni iOS lui-même. Comme son nom complet (Device Firmware Update Mode) l’indique, ce mode sert à mettre à jour le firmware de l’appareil, principalement pour installer un bootloader.
Le mode DFU est difficile à activer, nécessitant des séquences complexes de pressions sur les boutons pour y accéder. Même quand vous atteignez le mode DFU, l’écran reste noir.
Contrairement au mode récupération, qui peut être mis à jour avec une mise à jour logicielle, le mode DFU est gravé dans le matériel et ne peut pas être modifié. Mais c’est un outil puissant. Parce qu’il fonctionne à un niveau plus bas que le mode récupération, le mode DFU vous permet de faire des choses non autorisées en mode récupération.
Quand l’utiliser
Il y a deux bonnes utilisations du mode DFU. La première consiste à réparer un iPhone ou iPad qui a un bootloader corrompu. Cela se fait en accédant au mode DFU, puis en le connectant à un Mac ou PC pour installer le nouveau logiciel.
L’autre utilisation principale du mode DFU est de rétrograder vers une version plus ancienne d’iOS. Par exemple, si vous utilisez une version bêta d’une nouvelle version d’iOS, vous ne pouvez pas rétrograder via un paramètre dans Réglages ou en vous connectant à un ordinateur. C’est parce que le bootloader iBoot ne vous permettra d’installer que la version la plus récente d’iOS pour votre appareil (c’est-à-dire qu’il n’autorise que des numéros de version supérieurs à ce qui est déjà sur le téléphone). Le mode DFU n’a pas cette restriction. La version d’iOS installée doit être signée par Apple, mais c’est la seule exigence.
De nos jours, Apple cesse de signer les versions iOS très peu de temps après la sortie des mises à jour, vous avez donc une courte fenêtre pour rétrograder. Désolé de vous l’annoncer, mais il est impossible de restaurer votre iPad mini de 1re génération vers iOS 8, où il fonctionnait encore assez rapidement pour être utilisable.
Le mode DFU était aussi une partie essentielle du jailbreak. Alors que certains premiers jailbreaks ne nécessitaient guère plus que de cliquer sur un lien, beaucoup d’entre eux nécessitaient le mode DFU. Cette porte a été fermée dans iOS 6, mais a refait surface avec le jailbreak checkm8 pour les iPhone plus anciens.
Comment entrer en mode DFU sur votre iPhone ou iPad
La procédure pour entrer en mode DFU varie selon chaque nouvelle série d’appareils iOS, mais implique d’appuyer sur les bons boutons physiques dans le bon ordre, généralement pendant un nombre exact de secondes. C’est frustrant, car on finit souvent par simplement redémarrer votre iPhone ou iPad, ou entrer en mode récupération à la place. Mais avec un peu de persévérance, on y arrive.
Attention : Si vous n’avez pas mis à niveau votre système d’exploitation vers la dernière version compatible, alors une restauration DFU mettra à niveau votre appareil vers la dernière version signée d’iOS compatible avec votre appareil. Ceci n’est pas réversible une fois terminé.
Veillez à sauvegarder votre appareil sur iCloud ou Finder (macOS 10.15 ou versions ultérieures), l’application Appareils Apple (Windows 10/11), ou iTunes (macOS 10.14 ou versions antérieures) avant de commencer la restauration DFU. Ne sautez PAS cette étape !
Remarque sur le terme bouton du haut/latéral ci-dessous :
- Bouton latéral : Le bouton sur le bord droit de tous les iPhone 6 et versions ultérieures (y compris tous les iPhone avec Face ID et les iPhone SE 2e/3e génération).
- Bouton du haut : Le bouton unique sur le bord supérieur :
- De tous les iPad sans bouton home
- Des iPhone avec boutons home (6s et versions antérieures, SE 1re génération) et de tous les iPod touch
La fonction est identique : c’est le bouton Veille/Réveil/Marche que vous appuyez pour verrouiller l’écran ou allumer/éteindre l’appareil.
iPhone 6s et versions antérieures, iPod touch 6e génération et versions antérieures, iPad avec bouton home
- Connectez l’appareil à un ordinateur à l’aide d’un câble USB.
- Maintenez enfoncés à la fois le bouton home et le bouton de verrouillage.
- Après environ 8 secondes, relâchez le bouton de verrouillage tout en continuant à appuyer sur le bouton home.
- Si le logo Apple apparaît, le bouton de verrouillage a été maintenu trop longtemps.
- Rien ne s’affichera à l’écran de l’appareil en mode DFU. Si ouvert, iTunes vous alertera qu’un appareil a été détecté en mode récupération.
- Si votre appareil affiche un écran vous demandant de connecter l’appareil à iTunes, répétez ces étapes.
iPhone 7, iPhone 7 Plus et iPod touch 7e génération
- Maintenez enfoncés à la fois le bouton latéral et le bouton pour baisser le volume.
- Après environ 8 secondes, relâchez le bouton latéral tout en continuant à appuyer sur le bouton de volume.
- Si le logo Apple apparaît, le bouton latéral a été maintenu trop longtemps.
iPhone 8 et versions ultérieures, iPad sans bouton home
(iPhone 8/8 Plus, iPhone X à 16, iPhone SE (2e & 3e), iPad Pro/Air 4-5, mini 6, iPad 10e génération, etc.)
- Appuyez rapidement sur le bouton pour augmenter le volume.
- Appuyez rapidement sur le bouton pour baisser le volume.
- Maintenez enfoncé le bouton latéral jusqu’à ce que l’écran devienne noir, puis maintenez enfoncés à la fois le bouton latéral et le bouton pour baisser le volume.
- Après environ 5 secondes, relâchez le bouton latéral tout en continuant à appuyer sur le bouton pour baisser le volume.
Sortir du mode DFU
Pour sortir du mode DFU, il suffit de forcer le redémarrage de votre appareil.
- iPhone 6s et versions antérieures, iPod touch 6e génération et versions antérieures, iPad avec bouton home : maintenez le bouton home et le bouton de verrouillage jusqu’à ce que l’appareil redémarre.
- iPhone 7, iPhone 7 Plus et iPod touch 7e génération : maintenez enfoncés le bouton de verrouillage et le bouton pour baisser le volume jusqu’à ce que l’appareil redémarre.
- iPhone 8 et versions ultérieures, iPad sans bouton home : appuyez rapidement sur le bouton pour augmenter le volume, puis appuyez rapidement sur le bouton pour baisser le volume, puis maintenez enfoncé le bouton de verrouillage jusqu’à ce que l’appareil redémarre.
Maintenant que votre appareil est comme neuf et que vous pouvez télécharger toutes vos applications, laissez quelques jours à votre appareil pour se recalibrer. Veuillez noter que le recalibrage peut prendre du temps et nous recommandons de charger complètement votre appareil puis de le laisser se décharger complètement plusieurs fois, avant de déclarer le problème officiellement résolu ou non.
0条评论
