Switch 2 拆解:仍在粘合、仍在焊接、仍在漂移
Uncategorized
新胆量,旧烦恼
Switch 2配备了更快的芯片、更好的屏幕,以及更快的 256 GB UFS 3.1 存储空间。从纸面上看,这是一个令人欣喜的飞跃。 但是,如果电池无法继续充电,或者操纵杆开始漂移,或者端口磨损,该怎么办呢?
我们打开了新款 Switch 2,想了解它的可修复性到底如何:这就是任天堂所能做到的最好吗?
让我们从最容易发生故障的部件开始。
左侧为 Switch 2 Joy-Con,右侧为原始 Switch Joy-Con。
操纵杆:可能还在漂移
Joy-Con 操纵杆使用电位计读取在电阻材料条上滑动的刮片上的电压。 这种材料会随着时间的推移而磨损,塑料和灰尘也会弄脏传感器。
手柄漂移是其他 Switch 机型的一个大问题。 一项调查发现,40% 的 Switch 用户遇到过手柄漂移的问题,而 Lite 版和 OLED 版的情况也没有好转。在一系列诉讼之后,任天堂总裁甚至承认了这一问题并道歉,还全球部分地区的用户制定了免费维修计划
当然,漂移的不仅仅是 Joy-Cons,三大游戏机制造商都在使用基于电位计的操纵杆,如果你对 PS5 的操纵杆漂移感兴趣,我们将为你提供深度解读
对于某些手柄漂移,有一些技术含量不高的解决方法。 清洁触点可能会有帮助,在传感器下放一小方纸可能会暂时解决问题。 有些游戏甚至会让你设置一个手柄死区。但最好的办法是用不那么笨拙的手柄技术来代替它们,这种技术依赖磁铁而不是电位计,例如霍尔效应或隧道磁阻 (TMR) 传感器。
传统操纵杆电位器的工作原理。
任天堂早在四月份就确认,他们不会在这些摇杆中使用霍尔效应传感器,这是有道理的,因为新的磁性连接机制会干扰传感器中的磁铁。
但这并不妨碍他们采用不易受磁场干扰影响的 TMR 技术。 不过,无论采用哪种技术,操纵杆都是高磨损部件。能够更换这些部件是游戏机可维修性的重中之重。
任天堂说新的游戏手柄更好用了。 Switch 2 产品开发人员Nate Bihldorff 告诉《任天堂生活》,游戏手柄是 “从头开始重新设计的”。但他确认,新的手柄没有使用霍尔效应传感器,而且据我们所知,重新设计并不包括对导致手柄漂移的核心技术的修改。
从外观上看,打开 Joy-Con 的过程似乎很简单,只需拧上任天堂标志性的两颗三点式螺丝。 但这也只能到此为止。 粘上的塑料肋条隐藏了更多螺丝,包括另一颗三点式螺丝。这并不直观,而且还把本应是基本的维修变成了令人沮丧的猜谜游戏。只有时间才能证明一切。
进入车内后,电池很容易断开连接,但很难取下,需要用更多的粘合剂固定。电池下面的托盘也需要哄骗一下。我们将控制器翻转过来,从另一侧扳开拇指手柄,然后松开外壳,就能取出操纵杆。我们不能保证这样做不会损坏操纵杆。 我们会继续测试,希望在发布正式维修指南时能找到更好的方法。
说了这么多,看来还是电位器技术。 霍尔效应或 TMR 传感器都没有出现。 我们得到的只是更多相同的东西。
如果你在最初的 Switch、Lite 或 OLED 上遇到过操纵杆漂移的问题,你就会知道接下来会发生什么。除非任天堂在这些电阻轨道上使用了某种神奇的新材料,或者尺寸的改变神奇地解决了这个问题,否则最好的修复方法还是来自第三方替换产品,比如 GuliKit。而且,不是我吹牛,这些棒子配上一些 iFixit 指南,简直就是天作之合。
剥离 Switch 2 控制台上的防篡改贴纸
控制台本身:隐藏在众目睽睽之下的防篡改功能
我们对 Joy-Con 的活检结果略感沮丧,于是转向 Switch 2 的大屏幕,寻找更好的消息。 这台主机比原版更大,有更大的金属脚架、金属网扬声器网罩和金属加固的读卡器盖。 大量的金属–我们开始知道 450 美元花到哪里去了。
一开始,我们看到了许多外部螺丝,这让我们感到很振奋。 但我们以前也被灼伤过,Joy-Con 内的长条贴纸看起来就像它们的颜色一样可疑。 果然,它们覆盖了更多的螺丝,要无损地剥离它们是对稳定手感的考验。如果使用高温和精密工具,这是很有可能的,但我们不能指望 eBay 经销商会这么好心。
这些贴纸的硬度意味着每一个弯曲、折痕或细小的痕迹都会显露无疑,因此如果 Switch 2 之前被打开过,这些贴纸就会很容易被识别出来。 而且,任天堂几乎肯定会依靠这些暗藏的防篡改贴纸来判断你是否尝试过屏幕维修。请记住:根据《马格努森-莫斯保修法》(Magnuson-Moss Warranty Act)的规定,自 1975 年以来,在美国 DIY 或独立维修而取消保修是非法的
抱怨够了。贴纸已剥离。它们确实盖住了更多的螺丝,两边各有两颗螺丝,需要将后盖取下。
在屏蔽层下面,有一层可见的粘土色隔热腻子。 这种腻子施工起来很麻烦,而且随着时间的推移很难清除。我们计划很快在我们的商店里备有合适替代材料的注射器。
电池寿命缩短,粘合剂保持不变
电池时间。断开很容易,移除却不容易。
与最初的 Switch 和 Steam Deck 一样,Switch 2 的电池也是用胶水粘上去的。我们使用了一整套撬动工具和大量异丙醇才将其取下,电池上的泡沫也没能幸免于难。
电池组本身是一个 19.74 Wh 的锂离子电池,比最初 Switch 的 15.95 Wh 容量有所升级。 但奇怪的是,官方公布的运行时间却比上一代产品短:开箱即可玩游戏的时间仅为 2 到 6.5 小时,而早期型号则为 4.5 到 9 小时。 这可能是由于采用了新的 120 Hz 屏幕和增强的内部配置,包括功能强大的新定制 Nvidia Tegra SoC。
电池一直是可修复性的主要问题,因为它们是消耗品。一般来说,锂离子电池可充电 300-500 次,电量才会下降到原来的 80%。 到那时,它可能连一轮完整的马里奥派对都坚持不了。
换句话说,电池的老化速度会更快,更换起来也更困难。
端口和存储:锁定
游戏读卡器在最初的 Switch 和 OLED 机型上是可以更换的,现在则被焊接起来。原版 Switch 还具有模块化存储功能,而这款采用两个 128 GB Micron 模块的机型则没有。 与所有 Switch 机型一样,USB-C 充电端口(现在有两个)也是焊接的。 这些都是需要大量磨损的部件,现在却与设备最昂贵的部分绑在一起。
这也意味着一个简单的故障可能会变成电路板更换。
这些螺丝可能会让你觉得这个 USB-C 端口是模块化的,其实不然。
模块化的一些亮点
在可维修性方面,它有几项优势。
耳机插孔、microSD Express 读卡器、麦克风和风扇均为模块化设计,风扇通过螺丝和橡胶扣眼固定,以减少噪音。扬声器采用 JST 连接,易于使用,大多数按钮都安装在独立的辫子板上。
这些部件很容易拆卸和更换,至少在进入设备后是如此。
屏幕和贴纸:小心处理
液晶显示屏是一块 7.9 英寸 1080p 面板,具有 HDR 和 120 Hz 刷新率。清除内部框架后,我们就不难松开面板了。
更重要的是,任天堂在显示屏上添加了一层塑料防碎膜,并警告用户不要撕掉。JerryRigEverything 网站上的 Zac Nelson展示了这层薄膜有多容易刮花。虽然这层薄膜开箱后看起来天衣无缝,但时间一长就会变得碍眼。如果任天堂不提供替换贴膜,预计这将是一个持续存在的问题。
码头:比预期的更复杂
我们还快速浏览了新的底座,从外观上看,它并没有什么特别之处。 起初,它似乎只是一个美化过的 USB-C 集线器,但后来发现它是由塑料拧在一起的,非常复杂。 USB-C 端口是用弹簧悬挂起来的,每次都能准确连接,并降低了以奇怪的角度插入游戏机时弄坏东西的风险。 它具有主动冷却功能,电路板看起来非常简洁,几乎像是由完全不同的团队设计的。
零件、手册和法律灰色地带
任天堂没有发布 Switch 2 的维修零件或手册。 他们也没有为最初的 Switch 发布维修零件或手册。 也没有为 Switch Lite 发布维修零件或手册。Switch OLED 也没有。
这本身就令人失望,但也可能违反了纽约州的维修权法。 如果您住在纽约,却无法获得所需的零件或文件,我们在 Repair.org 的朋友正在为总检察长收集投诉
即使硬件选择便于维修,但只有在能买到零件的情况下,维修才能奏效。
可维修性评分:3 分(满分 10 分
Switch 2 带来了一系列规格升级,但维修方面的隐患依然如故。 电池是粘在一起的。操纵杆仍然容易漂移。重要元件焊接在电路板上。贴纸隐藏了螺丝,会拖慢您的速度。
虽然也有一些亮点,比如风扇、扬声器、分线板和 Joy-Con 连接器,但如果任天堂继续把可维护性当作事后考虑的问题,那么这些亮点就都不重要了。
Switch 2 的可修理度为 3 分(满分 10 分)。这意味着我们建议您在维修 Switch 2 之前先积累一些经验。 我们仍在等待任天堂出面支持那些想修理自己产品的人。
任天堂,你还有一些工作要做。
