跳转到主内容
相机操作指南
本指南主要适用于佳能 SX120IS相机,但其基本操作适用于任何傻瓜相机(全自动相机)。
光圈优先曝光模式
佳能SX120IS相机的顶部.
佳能SX120IS相机的顶部.
佳能 SX120IS相机具有光圈优先曝光的拍摄模式。由于光圈优先模式最容易操作 ,所以建议在拍照时使用此模式拍摄。在光圈优先模式下你可以调节光圈F值(f-stop)和曝光补偿(+/- EV),而相机将相应的自动调整快门速度。
(光圈是相机上控制进光量的部件。在光圈优先模式下, 你可以控制光圈F值,相机的其他部分则会根据不同的光圈F值做出相应的调整。)
在拍摄物品的照片时,应该在好的光源条件下拍摄, 而不应使用闪光灯拍摄。
相机按钮
包含相机按钮的佳能 SX120IS 背面.
相机背面的控制转盘可以用来更改佳能 SX120IS相机屏幕上显示的值。你还可以通过按控制转盘上的上/下/左/右按钮来访问 ISO/ 定时器/微距/闪光灯功能。其他相机可能也有类似的设计来选择不同的相机功能。
光圈设置 (光圈F值 )
更改光圈F值。
更改光圈F值。
在拍摄时建议使用相机可用的最大光圈F值(不超过 f-12.0 左右)拍摄。大的光圈能使前景和背景都保持对焦。
当你将相机调整至Av(光圈优先)模式后你就能更改光圈F值。转动控制转盘即可调整光圈F 值。 如果相机屏幕显示“调整 EV (曝光补偿)”模式(下一节中将会介绍),请按 +/- 按钮更改回“调整光圈F值”模式。
正如图片上所显示的,佳能 SX120IS相机的最大光圈F值为 8.0。
曝光补偿(+/- EV)
更改曝光补偿。
更改曝光补偿。
按相机背面控制转盘右上角的 +/- 按钮以访问曝光补偿页面。曝光补偿的默认设置为 0。设置的数值越大,照片越亮;数值越低,图像越暗。只有当你拍摄的照片太暗/太亮时,才应该更改此设置。在设置曝光补偿时不需要力求完美,你还可以用Photoshop (PS)或类似的软件与曝光补偿一起来调整照片的亮度。
曝光补偿能使照片中的物体呈现出合适的亮度。使用 Photoshop Elements 对图片进行处理,则可将亮度调整至更理想的状态。一般来说,Photoshop 的“自动色阶”就能够满足大部分亮度调整的需求。但如果你对于照片的亮度依然不满意, 那就需要做进一步的整了。 请尝试使用“调整亮度--> 淡化阴影”,然后手动调整“色阶”。
ISO (ISO 感光度)
设置 ISO.
设置 ISO.
ISO 的数值应越低越好。谁不喜欢高质量的照片呢?然而,较高 ISO 值会导致照片的噪点非常大,从而使照片的质量看起来比较低。 按相机背面控制转盘右上角的“向上”按钮访问 ISO 菜单, 然后转动控制转盘调ISO值。佳能 SX120IS相机的ISO最低值为 80,请将ISO值保持在这个最低值的设定。
什么是噪点大的照片?请看这里,注意到照片中本应是纯黑色的部分却含有灰色斑点么?那些灰色的斑点就是噪点,而噪点的存在会使照片看起来质量很差。 针对这种情况,请调高亮度并降低 ISO值。
定时器(自拍功能)
佳能 SX120IS相机的2秒钟定时.
佳能 SX120IS相机的2秒钟定时.
小的 ISO 值 (80) 和大的光圈F值(8 或更高)都会降低快门速度。而当快门速度低时,即使是按下快门这样小的动作也会导致图像略微模糊。使用定时器拍摄则可以弥补这个问题。按控制转盘上的“向下”按钮并选择 2 秒定时器来进行拍摄。其他相机可能会有 2 秒或 10 秒定时器,你可以选择这两个中的任意一个。
(快门速度是相机使用其传感器拍摄照片的时间长度。想象一下直升机的螺旋桨——如果你想要把转动中的螺旋桨拍摄出静止的样子,你必须使用一个非常短的快门时间才可以拍摄成功.)
微距模式
在佳能 SX120IS相机上设置微距模式.
在大多数相机上,微距模式由一个“花朵”图标来表示。有时微距的花朵图标在相机的背面(如佳能 SX120IS相机),有时它可能是相机顶部控制转盘的一部分。 当你想要拍摄物体的特写时,请使用微距模式。对于大多数的项目拍摄来说,你都可以使用微距模式。因为该模式在距离物体 15 厘米到45厘米之间的任何地方都能达到良好的拍摄效果。当然你也可以通过拍摄几张测试照片来确定哪种模式(微距或正常模式)效果更好。请按控制转盘上的“向左”按钮来选择微距模式.
图像编辑软件
虽然我们没法帮助你学习如何使用图像编辑软件,但是我们可以推荐一些不错的软件来供你选择。添加标记(圆形、矩形、箭头等)请使用我们的在线编辑器而不要在这些软件中添加。
全功能型
  • Photoshop Elements (适用于Mac 和 Windows 系统,学生价$65 )
  • GimpShop (适用于Mac , Windows 和Linux系统, 免费)
便捷型
  • Picasa(适用于Mac , Windows 和Linux系统, 免费)
  • iPhoto (适用于Mac 系统)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 47
过去 30 天: 100
总计 33,888
