跳转到主内容
更换右侧Joy-Con摇杆
你所需要的
  1. 更换右侧Joy-Con摇杆, 右侧摇杆: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 用Y型螺丝刀移除Joy-Con背部的四颗Y00螺丝。
    • 这四根螺丝有6.2 mm长,但把他们保管好并记住它们所在的孔洞依旧很有必要。
  2. 更换右侧Joy-Con摇杆, 打开摇杆的外壳: 步骤 2 中的图像 1,3 更换右侧Joy-Con摇杆, 打开摇杆的外壳: 步骤 2 中的图像 2,3 更换右侧Joy-Con摇杆, 打开摇杆的外壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从Joy-Con的下方插入三角翘片(与R和ZR键相对的那一侧)。
    • 沿着Joy-Con的边缘缓缓移动。
    • 小心不要将撬片滑入 Joy-Con的深处 。 这可能会损坏内部组件。 后面板在充电导轨的对面有浅的干涉配合标签。 这些(零件)很容易松开,所以不需要太大的压力。
  3. 更换右侧Joy-Con摇杆, 打开摇杆的外壳: 步骤 3 中的图像 1,2 更换右侧Joy-Con摇杆, 打开摇杆的外壳: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将导轨一侧朝外,像打开书一样打开Joy-Con。
    • 暂时不要尝试完全移除后面板。 仍然有两条电缆将充电轨连接到主板。
  4. 更换右侧Joy-Con摇杆, 断开电池: 步骤 4 中的图像 1,2 更换右侧Joy-Con摇杆, 断开电池: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 用一根撬棒轻轻将电池的接头从插座上分离。这可以保证在拆解过程中Joy-Con并没有带电。
    • 撬起电池连接器时要格外小心。 如果它不容易翘起,请尝试轻轻拉动电线以将其断开。
  5. 更换右侧Joy-Con摇杆, 移除电池: 步骤 5 中的图像 1,3 更换右侧Joy-Con摇杆, 移除电池: 步骤 5 中的图像 2,3 更换右侧Joy-Con摇杆, 移除电池: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 接下来的两步将会展示如何从中框移除电池和同轴天线线缆。这两步可以使拆解更加简洁,但并不是必要的。如果你并不需要,你可以保持电池和天线不动并跳至步骤7
    • 在电池和电池仓的缝隙中插入吉他拨片。缓缓抬起电池,保证固定电池的双面胶仍在原处。
    • 请注意不要弄破或弯曲电池,否则会有着火甚至爆炸的危险。
  6. 更换右侧Joy-Con摇杆, 取下天线: 步骤 6 中的图像 1,2 更换右侧Joy-Con摇杆, 取下天线: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在你操作这一步之前,请注意天线和PCB的位置以确保随后的组装过程中不会弄错。
    • 小心地抬起天线线缆并将其移出电池仓。
  7. 更换右侧Joy-Con摇杆, 断开天线的连接: 步骤 7 中的图像 1,2 更换右侧Joy-Con摇杆, 断开天线的连接: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端断开主板上天线的同轴线缆接头
    • 移走灰色的天线线缆。
    • 在组装时,先将天线接头重新插上,再按照原来的样子将天线穿过电池仓并将其固定。
  8. 更换右侧Joy-Con摇杆: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除中框上的三颗3.5 mm飞利浦#00十字螺丝。
    • 现在还不要尝试移除中框!中框底部还有一根非常细的,ZR键的排线与主板相连。
  9. 更换右侧Joy-Con摇杆, 移除中框: 步骤 9 中的图像 1,2 更换右侧Joy-Con摇杆, 移除中框: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 小心地将中框翻转并远离主板。
    • 在此步骤中,尽量不要对连接到 ZR 按钮的短带状电缆施加压力。
  10. 更换右侧Joy-Con摇杆, 断开中框的连接: 步骤 10 中的图像 1,3 更换右侧Joy-Con摇杆, 断开中框的连接: 步骤 10 中的图像 2,3 更换右侧Joy-Con摇杆, 断开中框的连接: 步骤 10 中的图像 3,3
    • ZR键的排线被ZIF连接器固定在主板上。用镊子翻开ZIF连接器的锁止机构。
    • 使用镊子轻轻地将 ZR 按钮的柔性电缆从 ZIF 连接器插座中拉出。 中框现在已断开连接,可以移除。
    • 这款 Joy-Con 中的 ZR 按钮电缆很短,重新连接可能很棘手。 如果你担心无法把它重新连上,我们建议你可以跳过此步骤并保持电缆的连接。
    • 如果你选择保持电缆连接,请务必小心。 在执行最后几个步骤时,请操作的慢一点,并尽力防止中框移动,以免损坏电缆。
  11. 更换右侧Joy-Con摇杆, 断开摇杆连接: 步骤 11 中的图像 1,3 更换右侧Joy-Con摇杆, 断开摇杆连接: 步骤 11 中的图像 2,3 更换右侧Joy-Con摇杆, 断开摇杆连接: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 摇杆的排线同样被ZIF连接器固定在主板上。用镊子或撬棒掀开ZIF的锁止机构并移走排线。
  12. 更换右侧Joy-Con摇杆: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 从摇杆上移除两颗3.5 mm飞利浦#00十字螺丝。
  13. 更换右侧Joy-Con摇杆, 移除摇杆: 步骤 13 中的图像 1,3 更换右侧Joy-Con摇杆, 移除摇杆: 步骤 13 中的图像 2,3 更换右侧Joy-Con摇杆, 移除摇杆: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 小心地从外壳中取出摇杆。
    • 操纵杆穿过 Joy-Con 的孔周围有一个黑色薄垫圈。 卸下操纵杆时,请尽量不要碰到这个垫圈!
    • 一旦 Joy-Con 完全重新组装,将其连接到您的 Nintendo Switch 并 校准新的操纵杆。 此外,您可能需要通过按住电源按钮 10-15 秒直到它关闭,然后重新打开来重新启动 Switch。
结论
如需重新组装您的设备,按照指南的相反顺序操作即可。
请将您的电子垃圾送至R2 or e-Stewards certified recycler
修理出现了意外状况?欢迎查看我们有关Joy-Con的问答社区以寻求帮助。
421等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyler Saunders
于09/12/16注册
4,311 声望
撰写一个指南
团队
The.idoc.repair The.idoc.repair 的会员
Business
1 名成员
创作了9篇指南
59条评论
A good guide though for the antenna instead of disconnecting the cable it would be easier to simply slide out the plate and wire from the side of the battery tray
Tyler Karabin - 回复
Agree with Tyler - no need to disconnect the antenna.
Thanks for the guide!
David K - 回复
The antenna and battery don’t need to be disconnected, you can easily move them out of the way.
When reassembling, reconnecting the ribbon cable for the RL button is fiddly, easier if you can avoid disconnecting it as well. Just rotate the plastic battery plate a quarter turn counterclockwise to get it out of the way and access the analog stick.
You can test the controller immediately after seating the joystick to make sure the ribbon cable is properly connected.
Peter Amstutz - 回复
In agreement with the others, antenna definitely doesn’t need to be removed. Also noticed that the Y000 bit worked a lot better than the Y00 for the outside screws.
Steve Cazier - 回复
Hello I have followed the guide succesfully for the most part, however the joy con doesn’t seem to power up after reconnecting the battery and the anthenna. I even tried swapping the batteries between joy- cons and battery from the right one does work in the left one. The right joy con doesn’t turn on even with the other battery inserted. Any ideas?
kajterman - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 147
过去 7 天: 1,038
过去 30 天: 4,844
总计 317,309
